Klonkljud när man kör iväg efter att bilen stått över natten
Min MX Raven avger ett klonk-ljud när man kör iväg efter att den stått över natten. Varmgarage eller ute ger samma sak. Är det p-bromsen som inte släpper? Vad göra? Någon annan som har haft detta?
NEO
Re: Klonkljud när man kör iväg efter att bilen stått över na
Inlägg av NEO »
Låter som p-broms ja.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Min låter likadant. Jag har inte brytt mig utan förutsatt att det är p-bromsen. Låter från bakhjulen.
Det händer inte när bilen står 1-2 timmar eller om man lägger i p-bromsen genom att hålla ner knappen på växelspaken.
Det låter så pass mkt att jag är orolig att det blir något slitage
Toja
Inlägg av Toja »
Det är parkeringsbromsen.
Min låter alltid när det varit blött när jag varit ute och kört och sedan ställer den efter natten
Samt mer på vinter än på. sommaren.
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
MYP -22 | MIB | svart/svart |
MYP -26 | Stealth Grey
John Galt
Inlägg av John Galt »
Sannolikt lät din gamla bensinare likadant, men du hörde det inte pga motorn.
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
thedude
Inlägg av thedude »
Min låter likadant när det är blött, bromsklossar som rostar fast över natten, inget att oroa sig för.
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
Samma här. Låter som att bromsen släpper först när hjulen börjar rulla. Särkilt när blött och stått en stund. Haft liknande i andra bilar så jag har inte brytt mig.
NinjaNiklas
Inlägg av NinjaNiklas »
Samma här.
Oscar6003
Inlägg av Oscar6003 »
Samma här, antar att det är som det ska?
Chrille
Referralkod: ts.la/christer79801
Inlägg av Chrille »
Ett sätt att slippa detta problem är att se till att bromsarna är torra när man parkerar. Vid blött väder brukar jag då och då sätta växelväljaren i Neutral och bromsa hårt för att värma/torka bromsarna. En variant är att kort aktivera P-bromsen under färd. Då värms de bakre bromsarna.
Om jag glömt det eller nyss har tvättat bilen brukar jag om det är möjligt sätta bilen i Tow mode. Då släpper P-bromsen så man får vara försiktig så inte bilen rullar iväg ;-). Obs! Tow mode fungerar inte när man laddar.
Model S 75D 2018, Red multicoat (PPMR), cremefärgade säten, kolfiberpaneler, öppningsbart soltak, Autopilot 2.5, FSD
