Klonkljud när man kör iväg efter att bilen stått över natten
Min MX Raven avger ett klonk-ljud när man kör iväg efter att den stått över natten. Varmgarage eller ute ger samma sak. Är det p-bromsen som inte släpper? Vad göra? Någon annan som har haft detta?
NEO
Re: Klonkljud när man kör iväg efter att bilen stått över na
Låter som p-broms ja.spacecoin skrev:Min MX Raven avger ett klonk-ljud när man kör iväg efter att den stått över natten. Varmgarage eller ute ger samma sak. Är det p-bromsen som inte släpper? Vad göra? Någon annan som har haft detta?
Hertsh
Min låter likadant. Jag har inte brytt mig utan förutsatt att det är p-bromsen. Låter från bakhjulen.
Det händer inte när bilen står 1-2 timmar eller om man lägger i p-bromsen genom att hålla ner knappen på växelspaken.
Det låter så pass mkt att jag är orolig att det blir något slitage
Toja
Det är parkeringsbromsen.
Min låter alltid när det varit blött när jag varit ute och kört och sedan ställer den efter natten
Samt mer på vinter än på. sommaren.
MYP -26 | Stealth Grey
John Galt
Sannolikt lät din gamla bensinare likadant, men du hörde det inte pga motorn.
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
thedude
Min låter likadant när det är blött, bromsklossar som rostar fast över natten, inget att oroa sig för.
GreenMachine
Samma här. Låter som att bromsen släpper först när hjulen börjar rulla. Särkilt när blött och stått en stund. Haft liknande i andra bilar så jag har inte brytt mig.
Oscar6003
Samma här, antar att det är som det ska?
Chrille
- Referralkod: ts.la/christer79801
Ett sätt att slippa detta problem är att se till att bromsarna är torra när man parkerar. Vid blött väder brukar jag då och då sätta växelväljaren i Neutral och bromsa hårt för att värma/torka bromsarna. En variant är att kort aktivera P-bromsen under färd. Då värms de bakre bromsarna.
Om jag glömt det eller nyss har tvättat bilen brukar jag om det är möjligt sätta bilen i Tow mode. Då släpper P-bromsen så man får vara försiktig så inte bilen rullar iväg
. Obs! Tow mode fungerar inte när man laddar.
Model S 75D 2018, Red multicoat (PPMR), cremefärgade säten, kolfiberpaneler, öppningsbart soltak, Autopilot 2.5, FSD
