Ja den var lite pundigt placerad ser det ut.Herr X skrev:Det sitter en flärp som ser ut att kunna vara i vägen?Bjorn skrev:Exempel på laglig övergång. Ej testat den själv, men nu när jag läser denna tråden funderar jag på att skaffa en, bara uti fall.
Var köper man CEE 32A hane-16A hona-adapter?
Martinen
Re: Var köper man CEE 32A hane-16A hona-adapter?
Hammar
Jula har en byggcentral för 1199kr
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... al-402390/
Elbutik.se har en för 759kr
http://www.elbutik.se/product.html/byggcentral-16a-3
Martinen
Byggcentral känns lite sunkigt att behöva köra runt med tycker jag.Hammar skrev:Jula har en byggcentral för 1199kr
Herr X
Om jag ska åka runt med en så stor klump i bagaget så är det nästan smidigare att ha en sån här med mig istället - det löser också 32A-problemetHammar skrev:Jula har en byggcentral för 1199kr
http://goo.gl/uI4zGx
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Martinen
Men då får du vänta tills du får din Model XHerr X skrev:Om jag ska åka runt med en så stor klump i bagaget så är det nästan smidigare att ha en sån här med mig istället - det löser också 32A-problemetHammar skrev:Jula har en byggcentral för 1199kr
Kirkebø säljer godkända adapterset, går även att köpa enskilda delar (inte bara hela setet)
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,13852.0.html
Delta
Jag har dubbelladdare och har fått bytt kabelsatsen till en kraftigare som gör att jag kan ställa in 32A i stället för ursprungliga 26A. Samma kabelsats går säkert att byta i bilar med enkelladdare så att strömmen kan ställas in upp till 16A i stället för 13A.Herr X skrev:Hmm, vad har du för källa till det här påståendet? Generellt är det ju inga problem att dra mindre ström än vad säkringen maximalt tillåter. Annars hade det i stort sett inte varit lov att ladda Teslan någonstans där det är vanliga 16A Schukouttag (eftersom teslan bara tillåter 13A).Delta skrev:Olagligt och farligt!
Med denna kombination blir efterföljande kablage otillräckligt avsäkrat. Du får nog koppla själv och på egen risk. En installatör gör det knappast.
Med en godkänd adapter ser jag inte problemet?
Den visade 32/16A skarvsladden är olaglig därför att den tillåter att kablage och utrustning som är avsedd för 16A kan användas i uttag som är säkrade av med 32A. Eventuella kortslutningsströmmar blir då alldeles för höga och medför brand- och personsäkerhetsrisker. Ditt resonemang om att bilens strömbegränsning på 13 eller 16A skulle skydda kabeln gäller kanske i någon mån, men kabeln är en skarvkabel till skillnad från en fast installation. Därmed kan du inte vara säker på att kabeln endast används till att ladda bilen, den kan lika väl användas till ett annat ändamål där inte den anslutna maskinen , exempelvis en vedklyv eller kompressor, har någon strömbegränsning. Oaktad detta så kan alltid en kortslutning i kabel eller ansluten utrustning medföra okontrollerade risker.
Jag utbildades till installationselektriker i Danmark under åren 1965 till 1970 och har efterföljande byggt maskiner med med likströms matning på upp till 8000A.
apkungen
Om man bara använder den första adaptern till sin tesla så ser jag inga problem med att det inte finns en 16A säkring i uttaget. Köp en sån säger jag.
Det förklarar dock varför de inte säljs i nån större utsträckning. De är nog olagliga
Herr X
Okej, tydligt och bra förklarat, tack.Delta skrev:Den visade 32/16A skarvsladden är olaglig därför att den tillåter att kablage och utrustning som är avsedd för 16A kan användas i uttag som är säkrade av med 32A.
Teslas UMC är ju säkrad till 32A, och jag har 32A-kablage i bilen, men om inte UMC:n är förberedd och anpassad för just detta scenario så ser jag utmaningen. Dock borde det hela vara löst med en adapter som innehåller en 16A-säkring, liknande den från Conrad som det länkades till i början?
Jag kommer inte att ifrågasätta något du skriver om elektricitet i framtiden. Kompisar igen?Delta skrev:Jag utbildades till installationselektriker i Danmark under åren 1965 till 1970 och har efterföljande byggt maskiner med med likströms matning på upp till 8000A.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Martinen
Delta skrev:Jag har dubbelladdare och har fått bytt kabelsatsen till en kraftigare som gör att jag kan ställa in 32A i stället för ursprungliga 26A. Samma kabelsats går säkert att byta i bilar med enkelladdare så att strömmen kan ställas in upp till 16A i stället för 13A.
Vilken kabelsats har du fått utbytt? Menad du UMCn. Har du bytt en sådan mobil typ2-laddbox eller har du fått bytt nått i din UMC?
Vad var det för DC-maskiner du jobbade med? Vilka spänningsnivåer?
Martinen
Delta
SC bytte en kabelsats i bilen så att det blev möjligt att ställa in max 32A istället för max 26A.
Vad var det för DC-maskiner du jobbade med? Vilka spänningsnivåer?[/quote]
Anläggningar för elektrolytisk ytbehandling Max 12V DC
Antar att det är den kabelsats till batteripacket som många Model S-ägare med dubbelladdare fick bytt och som t.ex. Björn Nyland förklarat i en av hans videotelefon efter att han fick den bytt. Har för mig att det var för ungefär ett år sedan som det började att bli möjligt att få den bytt.Martinen skrev:
Johannes
http://www.conrad.se/?websale8=conrad-s ... cgod25sB8A
Har beställt denna på Conrad. Fungerar hur bra som helst. Flärpen klippte jag bort.
MC Röd S85D.
Herr X
Hmm.. sitter det en 16A-säkring i den? Annars är den väl då inte tillåten, utifrån vad jag förstått av alla förståsigpåare i den här tråden...?Johannes skrev:Har beställt denna på Conrad. Fungerar hur bra som helst. Flärpen klippte jag bort.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Martinen
Jag kan ställa in 32, men inte med UMC. Bara om jag kör med typ 2. 26A har jag nog aldrig sett.
Ang klenspänning
Imponerande ändå att man får upp det till 8000 A. Bör ju va kanska kortat och grova kablar för att inte få för mycket spänningsfall.
Johannes
Herr X skrev:Hmm.. sitter det en 16A-säkring i den? Annars är den väl då inte tillåten, utifrån vad jag förstått av alla förståsigpåare i den här tråden...?Johannes skrev:Har beställt denna på Conrad. Fungerar hur bra som helst. Flärpen klippte jag bort.
Inte en blekaste aning. Nån som vet?
MC Röd S85D.
Delta
Verkar som det finns 3x16A säkring, säkert helt ok. Bonus om det även finns jordfelsbrytare.Johannes skrev:Herr X skrev:Hmm.. sitter det en 16A-säkring i den? Annars är den väl då inte tillåten, utifrån vad jag förstått av alla förståsigpåare i den här tråden...?Johannes skrev:Har beställt denna på Conrad. Fungerar hur bra som helst. Flärpen klippte jag bort.
drakbane
Coolt! Elektrolytisk ytbehandling är mitt levebröd.Martinen skrev:Ang klenspänningDelta skrev:
Anläggningar för elektrolytisk ytbehandling Max 12V DC![]()
Imponerande ändå att man får upp det till 8000 A. Bör ju va ganska korta och grova kablar för att inte få för mycket spänningsfall.
Vi kör mellan 10 - 15V men bara upp till 5000A
Inga kablar här, kopparskenor, 10 x 100 mm
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Inget drag ingen 3a
Frodo
Finns det bättre eller billigare alternativ för att använda rött 32A uttag till UMC än dennaJohannes skrev:Bjorn skrev:Exempel på laglig övergång. Ej testat den själv, men nu när jag läser denna tråden funderar jag på att skaffa en, bara uti fall.
https://media.conrad.com/medias/global/ ... S_1000.jpg
Modell S 90D. Uthämtad mars 2017.
apkungen
Som sagt så är en sån här både smidigare och billigare :
http://www.laadkabelwinkel.nl/adapter-c ... 16a-female
Så länge men bara använder den tillsammans med en tesla så går det hur bra som helst.
Delta
Visst, det funkar, men det är olagligt. Efter exempelvis en kortslutning i utrustningen får du allt för höga strömmar i kablaget. Därmed kan brand uppstå i både bil ock hus. Försäkringsbolaget har väldigt goda skäl att avslå ersättning.apkungen skrev:Som sagt så är en sån här både smidigare och billigare :
Det må vara olagligt, men apkungen har väl rätt i sak när han säger att det går bra så länge den bara används till Teslans UMC?Delta skrev:Visst, det funkar, men det är olagligt. Efter exempelvis en kortslutning i utrustningen får du allt för höga strömmar i kablaget. Därmed kan brand uppstå i både bil ock hus. Försäkringsbolaget har väldigt goda skäl att avslå ersättning.apkungen skrev:Som sagt så är en sån här både smidigare och billigare :
Är adapterns sladd dimensionerad för 32A så finns det inget annat kablage som kan få för höga strömmar. UMCn klarar 32A. Så var uppstår risken med för höga strömmar i kablaget?
Men det gäller som sagt att hålla reda på fuladaptern så den inte hamnar i orätta händer och används till annat.
Model S P 2015 - 2015
UMC:n klarar bara av 32A på en fas, inte tre och sedan är inte 16A-delen avsedd för mer än just 16A. Spelar kanske inte så stor roll. Risk finns väl dock alltid att försäkringsbolag pekar på detta ifall det mot förmodan skulle bli en brand av någon anledning.Nicke Nyfiken skrev:
Jo försäkringsbolagen gör alltid sin egen tolkning av verkligheten. Alternativ fakta har använts länge i den branschen.Svenssons skrev:UMC:n klarar bara av 32A på en fas, inte tre och sedan är inte 16A-delen avsedd för mer än just 16A. Spelar kanske inte så stor roll. Risk finns väl dock alltid att försäkringsbolag pekar på detta ifall det mot förmodan skulle bli en brand av någon anledning.Nicke Nyfiken skrev:
Tror du att UMCn har olika tjocklek på ledarna in till klumpen? Sedan spelar det ingen roll, för UMC lär vara säkrad för att skydda allt därefter. Så jag ser fortfarande inte problemet rent tekniskt.
