Vi som har Model3 med LFP-batterier, MIC
hencjo
Re: Vi som har Model3 med LFP-batterier, MIC
Inlägg av hencjo »
Vi kikar på en Model 3 SR+. Idag har vi en Model S 75. Det känns som att SR skall ge samma räckvidd som en S75. Är det någon som gjort samma byte och kan dela erfarenhet?
r33z
Inlägg av r33z »
Startade med förinställd avfärd. Bilen fullastad med hela familjen o fjällpackning. Vägde bilen på vågen utanför Helsingborg, 2160kg, dvs endast 20kg övervikt.
Boxmonterad bak.
3-5 grader, fuktig vägbana. Körde på farthållare enligt gällande hastighet.
50% motorväg
Undviker regenerering, möter med gasen i nedförsbackarna. Upp mot 50% försvinner annars i värme. Temperaturen på 21grader auto.
Sr+ verkar super effektiv och boxen bak gör inget på förbrukningen.
TM3 SR+ MiC
b0urne
Inlägg av b0urne »
Beställt men Model 3 LR, hur vet jag om den är MIC eller MIA?
Beställt en "lager bil", inte fått något VIN nummer än
ville9
Inlägg av ville9 »
Fanns inte några LR som var MIC nu, så det ska vara en MIA du beställt.
Fick du med en refferal-kod så du får fria mil?
Tesla Model 3 SR+ sedan sommaren 2019
You can use my referral link to get 1 500 free Supercharger km on a new Tesla:
https://---
b0urne
Inlägg av b0urne »
Okej tack då vet jag.
Jag har en bekant som gav mig sin.
nek0
Inlägg av nek0 »
Tesla sitter inte och latar sig :)
[/yt]
Hampus M3
Inlägg av Hampus M3 »
[/yt]
Detta var glädjande nyheter för dom som köpt en MIC. Klar förbättring mot de siffror som presenterats tidigare under vintern.
Dock så säger det inte så mycket om hur mycket som gjorts. Då det mesta som skrivits tidigare grundas på tester i vinterförhållanden, men detta testet var gjort i svensk sommar-temperatur (19 grader c).
Den laddar ju över 150 kW en kort stund.
OlleEV
Inlägg av OlleEV »
Halleluja! Är det någon som kan bekräfta detta? Såfall är mitt impulsköp innan nyår på god väg från att vara en besvikelse till bara glädje..
Hampus M3
Det ser ju bättre ut, men som jag skrev innan så är detta vid 19 grader c. Det säkert du och mångas andra reagerat på är laddhastigheten runt nollan.
OlleEV
Inlägg av OlleEV »
Ja men det här visar ju att det finns potential. Vi har ju fått rätt dålig effekt efter ordentlig förvärmning, flera laddstopp osv tidigare. Men visst det kanske inte går att få upp värmen nog mycket ändå
r33z
Inlägg av r33z »
Vid låg SoC må hans laddning vara snabbare men efter 50% så är de samma som den mjukvaran jag har som är 2020.48.
Min teori är att de är utomhus temperatemperaturen som är skillnaden.
Min SR+ MiC ligger vid 60% SoC på en laddhastighet runt 60kW. Jämför jag den med Tesla Björns laddning av en SR+ US så ligger han på 70kW vid samma SoC.
TM3 SR+ MiC
vibrationsfri
Inlägg av vibrationsfri »
https://www.tesmanian.com/blogs/tesmani ... the-update
Bra speed nu helt klart. Verkar ladda ungefär lika snabbt som Panasonic.
r33z
Inlägg av r33z »
viewtopic.php?p=506229#p506229
TM3 SR+ MiC
ville9
Inlägg av ville9 »
Denna dök upp i annan tråd.
Riktigt bra laddhastigheter här.
Jag hade en SR+ 2019 MiUS innan, och den var inte i närheten av de laddhastigheter som visas på filmen :shock:
Edit: länken till filmen var inte med först :)
https://---
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Härligt att se!
Tack samt MVH
B99
Inlägg av B99 »
Vilket batteri har LR MIC, de som levereras till UK just nu t ex.?
vibrationsfri
Det är nog samma som vanligt. LFP som har lägre energidensitet får bara plats i sr+.
Hampus M3
Det blir intressant att se vad som händer när det blir kallt igen. Nu var det 16 grader på youtube
-videon. Ett ordentligt förvärmt Panasonic-batteri (MiUS) borde dock toppa på 170kw. Alltså aningen snabbare.
Är det andra lägre effekter på M3 SR (US) med Panasonic, pga. mindre batteribank, som gäller jämfört med M3 LR (US) med Panasonic?
M3LR
r33z
Inlägg av r33z »
Kör en sväng till sälen till helgen. Då är de minus igen. Återkommer hur de går på SuC.
TM3 SR+ MiC
OlleEV
Inlägg av OlleEV »
Körde från mellansverige till västerbottensfjällen i lördags-söndags. 116 mil. Gick som en dans! Nu blev laddstoppen som naturliga bensträckare till skillnad från förut när det kändes som vi fick sitta o vänta. Äntligen är bilen allt jag hoppats på! Även i minusgrader och utan en massa laddstopp innan tar den över 100kw till iaf 50 soc.
Att den drog 2,02 kw/mil med dubbdäck, kraftig motvind/sidvind, 2,3 m bred bakbox och 10-20 km/h över skyltat m mkt motorväg är ju inte heller så pjåkigt!
r33z
Inlägg av r33z »
Körde Lund sälen nu i veckan. Har den senaste mjukvaran. Verkar ladda ännu fortare nu.
Vid 4.5 graders temperatur fick jag nedan kurva:
Senare när de var kallare 0 grader, då ser man att bilen inte kan förvärma lika bra längre, dock fortfarande bra fart:
Vad som skulle hända vid -10 eller -20 är säkert att hastigheten kommer gå ner och att även om man förvärmer så kommer de inte gå super fort.
TM3 SR+ MiC
Holve
Inlägg av Holve »
Nästan sommar temperaturer ute!
Hur fungerar laddningen med LFP nu?
Bra fart?
TM 3 LR 2024-
TM 3 LR 2021-2024
I övrigt analog vedeldare.
esteen
Inlägg av esteen »
Tycker det fungerar bra.
Laddade från 11-63% på 16 minuter för ett par veckor sedan, helt ok enligt min mening.
