Sida 5 av 12
Re: Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Postat: 31 okt 2019 10:17
av kenny
Laddade idag igen på snabbladdare till 90% och kollade direkt när den blivit klar - 443km, vilket då skulle kunna räknas om till 494,22km vid 100%, eller 88% av 560km, så frågan är ju då om man ska tolka det som en 12% degradering.. Jag har ingen hemladdare så jag brukar ladda till en 80%, köra till en 10-20% kanske och sen ladda igen, så jag skulle tro att mitt batteri är ganska väl balanserat och kalibrerat, så det känns ju lite halvkasst med dessa siffror.. (LR AWD med 1443mil)
EDIT:
Nu är jag totalt förvirrad efter att ha läst lite tidigare inlägg, vad är meningen att den ska visa vid 100% laddning och ett "perfekt" batteri? Den ska väl visa WLTP-range då, dvs 560km? (jag kör alltid med %-display och har aldrig laddat till 100% så jag har aldrig sett vad där stod i början). Efter att ha läst några tidigare inlägg så verkar inte mina siffror konstiga alls, så något är det jag missuppfattar någonstans antagligen.
Postat: 31 okt 2019 10:31
av MarkusL
Varför ska de skriva ut wltp på displayen? Ska de då byta när man hittar på en ny standard om några år? Tesla skriver ut en någorlunda realistisk siffra vid hyffsade väderförhållanden. Wltp är ju helt ointressant. Baserat på snitt kanske hade varit bättre.
Postat: 31 okt 2019 10:44
av kenny
MarkusL skrev:Varför ska de skriva ut wltp på displayen? Ska de då byta när man hittar på en ny standard om några år? Tesla skriver ut en någorlunda realistisk siffra vid hyffsade väderförhållanden. Wltp är ju helt ointressant. Baserat på snitt kanske hade varit bättre.
Bara för att förtydliga vad jag menar: Jag personligen är helt ointresserad av att titta på km-displayen eftersom den inte återspeglar alls min verkliga range - precis som du säger (som jag skrev kör jag med %-display och håller med dig om att den borde visat average). Men i denna tråden jämför vi ju siffror med varandra, så min fråga är alltså vad det BÖR stå vid ett icke degraderat batteri med 100% laddning. Min uppfattning var sedan innan att dom visar WLTP-rangen eftersom det är den som används när bilen marknadsförs, men du menar alltså att just på displayen i är det en tredje siffra som tesla själv tagit fram? Det är helt ok, men min fråga kvarstår, vad ska då den siffran vara vid 100% laddning på en ny bil? Det är den siffran jag frågar efter, så att jag kan förhålla mig till hur den skiljer sig mot min nuvarande siffra.
Postat: 31 okt 2019 12:25
av Tellus
Den ska vara 500km på LR AWD och Performance vid nytt batteri som inte är kallt. Det är EPA 310 miles siffran som är omvandlad till km. Det motsvar 74kWh tillgänglig batterikapcitet, 500km>0km på km mätaren vid batteriet.
Konstanten blir då 148Wh/km.
Går rykten om att konstanten sänkts i någon uppdatering(teslabjørn), men det verkar vara fakenews.
Postat: 31 okt 2019 13:16
av kenny
Tellus skrev:Den ska vara 500km på LR AWD och Performance vid nytt batteri som inte är kallt. Det är EPA 310 miles siffran som är omvandlad till km. Det motsvar 74kWh tillgänglig batterikapcitet, 500km>0km på km mätaren vid batteriet.
Tack, det var den siffran jag var ute efter, jaja, då ligger jag ju rätt gott till, kanske oväntat gott med tanke på att jag nästan bara snabbladdar.
Postat: 31 okt 2019 13:28
kenny skrev:Tellus skrev:Den ska vara 500km på LR AWD och Performance vid nytt batteri som inte är kallt. Det är EPA 310 miles siffran som är omvandlad till km. Det motsvar 74kWh tillgänglig batterikapcitet, 500km>0km på km mätaren vid batteriet.
Det var ju nyligen artiklar om en som passerat 100k miles(16k mil) med sin M3 LR, och uteslutande snabbladdat. Han hade gått från 325 miles till 308.
Så det klarar nog en hel del...
Postat: 31 okt 2019 13:30
av kenny
taliz skrev:kenny skrev:Tellus skrev:Den ska vara 500km på LR AWD och Performance vid nytt batteri som inte är kallt. Det är EPA 310 miles siffran som är omvandlad till km. Det motsvar 74kWh tillgänglig batterikapcitet, 500km>0km på km mätaren vid batteriet.
Ja jag har inte varit oroad alls innan, det var bara idag när jag gjorde det felaktiva antagandet att det borde stå 560km där som jag blev lite misstänksam, men det har släppt nu igen. Rent generellt är jag en av dom som tillhör skaran som inte kladdar så mycket med SoC, jag misstänker ibland att folk orsakar sina egna felkalibrerade batterier och sånt pga allt klydd kring laddningen faktiskt.
Postat: 05 nov 2019 23:03
av perre
Har försökt hänga med lite i den här tråden ett tag, men den blir lite spretig ibland.
Det verkar dock som att en och annan misstänker att det hände nåt vid v10.
Jag tappade märkbart laddning. Har alltid laddat till 80% hemma och då brukat få 397-399 km
Nu sen en tid tillbaka gick den plötsligt ned till att visa runt 375 km vid 80%. Troligen i samband med uppdateringen. Har inte stenkoll på exakta datum.
Det är alltså en degradering på ca 6% och tycker jag låter väldigt mycket.
Så är det?
- Uppdateringen
Temperaturen
Obalans
Degradering
Edit. Bilen har gått ca 1800 mil sen i mars.
Postat: 15 dec 2019 20:08
av vibrationsfri
Efter 800 mil och vinter så visar min bil nu drygt en mil mindre än ny . Lyckades få upp den till 37 mil nyss beräknad räckvidd vid 100 för första gången på flera veckor genom att slå på laddningen och kupévärmare innan avfärd.
Hur mycket påverkas eran soc av denna kalla årstid?
Postat: 15 dec 2019 21:12
av BrooklynS
1200 mil lite drygt, har tappat 15 km räckvidd ungefär.
Postat: 15 dec 2019 21:28
av vibrationsfri
BrooklynS skrev:1200 mil lite drygt, har tappat 15 km räckvidd ungefär.
Som mig då . Men tappar tror jag inte även om mesta degraderingen sker i början. Tror att räckvidden kommer stiga till våren.
Postat: 15 dec 2019 22:45
av Xeik
492 km vid 100%, M3 LR AWD, knappt 2500 mil
Var 499 km när den var ny i våras, så det känns helt okej tycker jag.
Postat: 16 dec 2019 02:37
av Legato
Har faktiskt tappat till 481 km på 1000 mil. Varit riktigt snäll mot batteriet så det känns lite tråkigt.
Kompisens som rullat 7000 (!) mil har degraderat mindre, han har 484 km!
Postat: 16 dec 2019 09:24
av vibrationsfri
Legato skrev:Har faktiskt tappat till 481 km på 1000 mil. Varit riktigt snäll mot batteriet så det känns lite tråkigt.
Att batterierna är lite olika från start eller beter sig annorlunda verkar ibland spela mer roll än laddnings och körvanor ju mer man läser om det.
Är lite bättre att ladda till 70-80 dagligen än 90 men så lite att skillnaden i olika batterier kan göra att den som laddat till 90 har bättre batteri än de som laddat till 70-80 som ett exempel
Postat: 16 dec 2019 10:46
av Xeik
vibrationsfri skrev:Legato skrev:Har faktiskt tappat till 481 km på 1000 mil. Varit riktigt snäll mot batteriet så det känns lite tråkigt.
Ja, precis så verkar det vara. Batterierna beter sig/är annorlunda oavsett hur man laddar.
För vår del så laddar vi som standard till 70-80%, sedan så räcker det i normalfallen att vi laddar var 3:e dag ungefär, för att det ska täcka vårt behov.
Vi har kört en del resor också, uppskattningsvis 1200 av milen är resor med Supercharging. Har då försökt undvika att ladda mer än 80-90 %. Har för mig att vi har laddat till 100% 3-4 ggr totalt sett sedan ny.
Så jag gissar att exempelvis Legato varit minst lika rädd om sitt batteri. Svårt att göra mycket mer. Vårt kan ju helt plötsligt börja tappa mer också...
Postat: 16 dec 2019 11:09
Det är nog inte rätt att dra slutsatsen att bara för att displayen visar mindre range i en bil än en annan så är batteriet i sämre skick.
Det är ju faktiskt rent ut sagt gissning BMS håller på med. Så många olika variabler som påverkar den gissningen dessutom.
Är väl vad jag förstår vanligt att de som laddar till lägre SOC visar lägre range än de som brukar ladda till högre.
Man använder inte cellernas kapacitet till lika stor grad och då tror BMS att dom helt enkelt inte har så mkt kapacitet.
Postat: 05 apr 2020 10:51
av Elix747
Elix747 skrev:Elix747 skrev:M3 LR. Ca 400km vid 80%.
Har inte sett någon uppenbar förändring sedan mars.
448 km @ 90%
494 km @ 100% ( några få km lägre än när bilen var ny)
En ny uppdatering efter ett år och 3700mil:
421 km @ 90%
Tapppat 29 km eller ca 8 km/1000mil (tror den visade 450 km som ny). Får se hur det fortsätter. Kommer det tillbaka något när det blir varmare?
Postat: 05 apr 2020 22:56
av Grovsnus
Har åkt ca 3100mil nu och den visar nu 427km vid 90%! Hade 448km när den var ny vid 90%
Har tappat ca 5,44% av batteri kapaciteten Om man ska tro på teslafi
Postat: 06 apr 2020 00:21
av ippii
Jag har 421 km efter 2.700 mil. Har någon sämre än så? (6.24 % sedan ny)
50/50 AC/DC
Postat: 06 apr 2020 08:05
av Max3
2000 mil lite mer än ett år
427 km vid 90% SoC
LR AWD
Laddar till 90% varje dag
Postat: 06 apr 2020 09:19
av Elix747
Verkar vara typiskt att ligga på ca 5-6% tapp enligt bilens räckvidd. Dessutom intressant att du Max3 ligger på ca samma efter din tidigare lägre räckvidd. Jag laddar alltid 80%, men skall nog testa 90 några gånger och kanske 100% en gång då det var länge sedan.
Postat: 06 apr 2020 09:23
av Elexotico
Varför laddar de flesta bara till 80-90%?
Postat: 06 apr 2020 09:34
av Max3
Elix747 skrev:Verkar vara typiskt att ligga på ca 5-6% tapp enligt bilens räckvidd. Dessutom intressant att du Max3 ligger på ca samma efter din tidigare lägre räckvidd. Jag laddar alltid 80%, men skall nog testa 90 några gånger och kanske 100% en gång då det var länge sedan.
Ja, gick från 380 km till 427 km på några månader. Har alltid laddat till 90%.
Postat: 06 apr 2020 09:57
av Elix747
Elexotico skrev:Varför laddar de flesta bara till 80-90%?
Dagens bilbatterier med Litium skall inte stå tomma eller fullladdade. De tar då med skada och tappar räckvidd fortare. Finns alltid en lite buffert så 100% eller 0% är inte helt tomt eller fullt. Den bufferten kan skilja mellan bilmärken. 80-90% är en bra nivå för livslängd men ändå bra räckvidd. 100% är ok att ladda precis innan långresa. Vid 0% skall laddning startas omgående.
Postat: 06 apr 2020 09:58
av Max3
Laddar du högre?
