Nybörjare - korta frågor / korta svar
Elexotico
Re: Nybörjare - korta frågor / korta svar
Inlägg av Elexotico »
Bitman skrev:
... Samt att videoläsaren kräver den kraftigare processorn MCU2 - funkar inte med MCU1. Alltså bilar med tillverkningsdatum efter ca 2018-02(?) eller med uppgradering.
Det förklarar nog en del.. tillverkad, vad jag kan hitta (?), 2018-01...
Är det lätt / dyrt att uppdatera till MCU2?
Bitman
Inlägg av Bitman »
Enligt övriga trådar här på forumet, har uppgraderingsmöjligheten inte kommit till Sverige än - kanske juni/juli.
Kostnaden i USA är $2500. FM radio försvinner, men Netflix och Youtube kan användas (parkerat). Det löser inte problemet med eMMC (chippet går inte att bytas ut när det bränns ut av mycket loggning). Men processorn är mycket snabbare, så browsern borde bli användbar.
2017 (november) Model S 100D, röd MC, krämfärgad interiör med kolfiber, soltak, AP2.5
Elexotico
Får fortfarande det inte att fungera med ett SD kort. Har köpt en som är till för inspelning av film på 64 GB. Problemet är bara att det är formaterat i exFAT som är en vidareutveckling av Fat32 för de korten med mer GB. Någon som vet hur man löser det?
Måste vara fat32, exfat funkar ej. Måste också kopplas i rätt USB-port.
Men från version 2020.16 så kan man formatera direkt i bilen under ”säkerhet”.
Hade du dock MCU2? Om inte är det inte säkert det funkar oavsett.
I bilen kan du trycka på ”programvara” och ”ytterligare fordonsinformation”.
Där skall det stå ”Intel Atom” vid ”Infotainmaintprocessor” om man har MCU2.
Elexotico
Va fan. Då är ju minneskort över 32 gb värdelösa? Eller Hur gör folk :lol:
FAT32 kan hantera 16 TiB så det blir lite större än 32GB. Har nog att göra med OS och program som används för formatering.
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Begränsningen med fat32 som vanligt folk stöter på som oftast är att filer inte får vara större än 4 GiB styck. Inget problem i Teslan då den sparar i flera, mindre videofiler.
Bitman
Inlägg av Bitman »
Nyheter: nu går det visst att använda Fat32 eller exFat till kameraminne.
Definitivt med 2020.20.1 (hann inte prova med 2020.16), och MCU1/2.
In-car formatering ger just exFat, och det är detta som rekommenderas. Hela minnet skall vara en partition - (om du vill ha kameradata och musik på samma device måste denna göras utanför bilen).
Tror det funkar i båda USB platser, men den andra måste vara tom just under formateringen, annars vet den inte vilken man vill formatera.
Om man kan inte vänta för exFat-uppdateringen, kan man formatera >32GB till Fat32 på Mac eller Linux som standard, eller på Windows med några gratis verktyg.
Curik
Inlägg av Curik »
Bitman skrev:
Nyheter: nu går det visst att använda Fat32 eller exFat.
Definitivt med 2020.20.1, kanske även med 2020.16. In-car formatering ger just exFat, och det är detta som rekommenderas. Hela minnet skall vara en partition - om du vill ha kameradata och musik på samma device måste denna göras utanför bilen.
Tror det funkar i båda USB platser, men den andra måste vara tom, annars vet den inte vilken man vill formatera.
Om man kan inte vänta för uppdateringen, kan man formatera >32GB till Fat32 på Mac eller Linux som standard, eller på Windows med några gratis verktyg.
ext4 fungerade i tidigare uppdateringar men togs bort (trots att det är överlägset)
exFat fungerade även tidigare men togs bort för att nu vara tillbaka igen.
Så man vet aldrig, men kul att det fungerar just nu.
Bitman
Inlägg av Bitman »
Jag tror ext3 och ext4 är också tillbaka.
Måste vara för jag tweetade Elon om det. Bild
Curik
Inlägg av Curik »
Hoppas du har rätt, får testa när jag kommer hem! :)
Elexotico
Japp, fungerade alldeles utmärkt att bilen själv formatera :D nu fungerar allt som det ska tack vare bilen själv :lol:
Provade nu med 2020.16 om ext4 funka, men icke.
Däremot stöds exfat som sagt, och det är vad bilen själv formaterar i. Den skapar också TeslaCam och TeslaTrackMode folders.
Elexotico
Nu kommer det igen, en ny dum fråga :lol:
Ska ladda hemma hos svärföräldrarna igenom vanlig stickkontakt men det ville inte riktigt fungera :evil:
- jag har satt nere ampere till 8
Den blinkar rött (själva dosan, se bild)
Lösning? :lol:
Ps. Svärföräldern jobbar med el inom vattenfall men han hade ingen aning :roll: :D
Klassiker, vänd kontakten 180 grader i uttaget (jo, faktiskt).
P.S. ingen dum fråga alls, det är faktiskt inte ett dugg intuitivt :D
Elexotico
Haha fy fan vad simpelt. Hade aldrig listat ut det och kommer nog inte förstå lösningen heller :?:
El är verkligen inte min grej :lol:
Av ditt forumnamn kan man ju gissa att el är exotiskt för dig :)
Saken är den att UMC:n är känslig för vilken ledare som är fas och vilken som är nolla. Det kan leda till problem i Frankrike där det finns en jordpigg som gör att man inte kan rotera den. Lösningen är att ha med en förlängningssladd, så kan man vända 180 grader i förlängningssladden.
I Danmark kan man få liknande problem fast där är krävs adapter också eftersom UMC:n även behöver jord för att funka.
Det krävs typ ett halvdussin adaptrar för att kunna ladda på ”hushållsel” i hela Europa. Jag har nog allihopa, och har fått användning av dom exakt en gång på alla mina långresor och bilsemestrar i hela Europa :)
Men det känns tryggt att ha i bilen ;)
TeslaM3
Inlägg av TeslaM3 »
Har en SSD i bilen, hur låter man bilen formatera disken?
Om man har tillräckligt ny programvara i bilen så finns det som alternativ om disken sitter i bilen, under fliken
software tror jag det var :)
Lunde
Inlägg av Lunde »
Levereras Model 3 med kabel för laddning ur vanligt 230v schuko uttag?
frippan
Inlägg av frippan »
Svar ja
