Utelåst
ivveh
Utelåst
Ja pinsamt värre blev det igår när jag skulle tvätta bilen hos svärföräldrarna. Precis som innan så brukar jag lägga foben i cupholdern på förarsidan och sätta igång. På så vis slipper jag lägga ifrån mig nyckeln och hämta den hela tiden när jag skall öppna en dörr plus att jag slipper att handtagen åker in och ut när jag passerar förardörren. Praktiskt och funkat för mig innan.
Täckningen där ute är inte superbra men brukar gå igång efter en stund (teslan).
Så ja gör som jag brukar och efter en stund blir de lite kallt och jag tänker ta på mig tröjan som jag lagt på sätet.... bilen öppnar sig i inte. Nähe, tänker jag. Bråka om du vill, jag hämtar mobilen. No-go, teslan har ingen täckning alls. Efter nån 45 minuter förtvivlat appmeck så ringer jag service för att kolla om dom har något hemligt sätt att komma åt och låsa upp. Nej, bilen är i offlineläge.. jag frågar om det skall gå att låsa ute sig. Svaret är nej, ändå står ja där som en idiot.
Som tur är så har jag parkerat och "bara" blockerat 2 av 3 andra bilar så jag får pallra mig iväg några mil för att hämta andra nyckeln.
Har detta hänt någon annan? Är de senaste patchen eller pga offlineläge?
Model S 60 / Tech paket m. AP / Supercharger / 22kW Laddare / Halvläder / Automagisk baklucka / Finbelysning / Cyklon 19" SÅLD!
Model X 100D / Premium / AP / 7 säten
Rabattkod: http://---
leiflodde
Re: Utelåst
Jo har hänt mig också och har alltid foben i fickan grymt nojjig.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... ips+o+trix
Toja
Re: Utelåst
Du kunde väl lånat med mobilen ?
MYP -26 | Stealth Grey
Re: Utelåst
Ett tips, som inte alltid funkar så klart, men som kan öka chansen att komma in är att lära bilen det trådlösa nätet man delar från mobilen. Om mobilen har täckning men inte bilen så kan man försöka ge bilen nätverk och på så sätt komma åt att låsa upp.
ivveh
Re: Utelåst
De är ett bra tips faktiskt!
+1
+1
Niclas
Re: Utelåst
Jag fattar inte hur bilen kunde vara låst om nyckeln låg i bilen?
Model S P85DL+
Model S P100D+ Tars Edition
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
leiflodde
Re: Utelåst
Nix trodde inte var möjligt men så var fallet för ca 1 år sedan och var lite skämmigtNiclas skrev:Jag fattar inte hur bilen kunde vara låst om nyckeln låg i bilen?
Har testat några ggr till med mobilen som backup men då funkar det att öppna så kanske bilen någon uppdatering löst detta.
Re: Utelåst
Jag känner igen detta. Min bil vill ibland inte heller öppna sig när man trycker på handtagen. Scenariot är ungefär såhär (tror jag). Jag går fram till bilen och handtagen kommer ut. Jag öppnar inte bilen utan gör nåt annat, till exempel när jag tvättar bilen, precis som trådskaparen gjorde. Efter en stund körs handtagen in igen. Nu kommer jag inte in i bilen längre, det hjälper inte att trycka på handtagen. Bilen verkar låst. Enda sättet att öppna dörrarna är att dubbelklicka på fobben eller att gå ifrån bilen med fobben. När man kommer tillbaka går det att öppna bilen igen. Om då fobben råkar ligga i bilen är det ganska jobbigt.
Re: Utelåst
Knepigt, jag lägger alltid fobben i bilen när jag tvättar och det brukar ta ett bra tag och handtagen fälls in men brukar alltid funka att peta på ett så fälls dom ut som dom ska...
ivveh
Re: Utelåst
Foben är inte död. Använt den flera gånger sen händelsen. Det gick inte att läsa upp med tryck eller bagageluckan. Tro mig ja försökte rätt mycket
Re: Utelåst
Hmm kan det bero på ngn inställning? Verkar annars vara ngt som dom måste kolla upp.
ivveh
Re: Utelåst
Som sagt har det funkat tidigare utan problem, men detta är första gången sedan sista uppdateringen. Det som är anmärkningsvärt är väl isf att bilen Saknade täckning. Jag har även mynt i cupholdern, ungefär så att de täcker botten i ett lager.
Re: Utelåst
Måste testa detta nu efter senaste uppdateringen jag oxo...
Herr X
Re: Utelåst
Om du har wifi påslaget i bilen och någonsin har haft den uppkopplad mot något nätverk, hade du väl bara kunnat dela nätverk med din mobil och ge det samma namn som det nätverk som finns lagrat i bilen?
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Utelåst
För mig har det alltid varit så, inte bara sedan senaste uppdatering. Men för att vara tydlig: Det är naturligtvis inte alltid det händer. Det fungerar i princip alltid som det ska. Men det har hänt mig ett antal gånger att jag inte kom in i bilen. Trodde först att det berodde på dåligt batteri i fobben, men det var det inte. Jag har förresten också ett lager med mynt i mugghållaren, om det kan ha betydelse. Dålig täckning kan jag nästan utesluta i mitt fall.ivveh skrev:Som sagt har det funkat tidigare utan problem, men detta är första gången sedan sista uppdateringen. Det som är anmärkningsvärt är väl isf att bilen Saknade täckning. Jag har även mynt i cupholdern, ungefär så att de täcker botten i ett lager.
Re: Utelåst
Ja, det har den gjort i mitt fall tror jag.kontakten2 skrev:Men har bilen låst sig? Fält in speglarna...
ivveh
Re: Utelåst
Speglarna är en funktion iofs men ja den funktionen har jag påslagen och speglarna åkte in. De går alltså då inte öppna med tryck på handtag eller baklucka.
Att jag inte hade täckning gjorde det bara omöjligt att öppna med mobilen eller padda. Dedär med wifi är ju lätt att vara efterklok med
Har de fixat tills nästa gång iaf.
bjelkeman
- Webbplats: Http://bjelkeman.wordpress.com
Re: Utelåst
Så om man har foben i fickan så är man säker (om foben inte får slut batteri. och man är utanför 3G)?leiflodde skrev:Jo har hänt mig också och har alltid foben i fickan grymt nojjig.
Dum fråga: Varför lämnar man foben i bilen?
Re: Utelåst
Även om batteriet tar slut ska man kunna öppna bilen genom att lägga fobben på rutan vid vindrutetorkarfästet på passagerarsidan.bjelkeman skrev:Så om man har foben i fickan så är man säker (om foben inte får slut batteri. och man är utanför 3G)?
Re: Utelåst
Dels för att det känns väldans dumt att bilen håller på och fäller in/fäller ut handtag/backspeglar hela tiden när man går runt den och det antagligen sliterbjelkeman skrev:Så om man har foben i fickan så är man säker (om foben inte får slut batteri. och man är utanför 3G)?leiflodde skrev:Jo har hänt mig också och har alltid foben i fickan grymt nojjig.
på diverse delar osv, men även för att den inte är speciellt kul när man drar igång larmet med högtryckstvätten bara för att bilen råka tro att man har övergivit den när
man traskar omkring den...
Re: Utelåst
Ett tips kan vara att låsa upp bilen med knapptryckning på fobben den låser inte bilen automatiskt om du går iväg
Re: Utelåst
Det skulle ju kunna vara ett bättre sätt faktiskte5m1r skrev:Ett tips kan vara att låsa upp bilen med knapptryckning på fobben den låser inte bilen automatiskt om du går iväg
Waxinator
Re: Utelåst
Ja, detta dubbelklickande fungerar. Handtagen åker in efter några minuter men skjuts ut igen vid tryck på handtaget om FOB'en inte är i närheten.e5m1r skrev:Ett tips kan vara att låsa upp bilen med knapptryckning på fobben den låser inte bilen automatiskt om du går iväg
Är det då inte säkrare att tillfälligt ändra "Controls > Settings > Vehicle > Walk-Away Door Lock" !?
(Ur användarguiden för S och X)
"Notera: Om alla dörrar är stängda och du
använder nyckeln för att låsa upp Model X,
inaktiveras walk-away-låsning tillfälligt tills
Model X startas (såsom när du trycker på
bromspedalen för att försätta bilen i körväxel)
eller tills du använder nyckeln för att låsa
Model X. Det gör att du kan ställa Model X
olåst i garaget."
Model S P90DL - Facelift - Midnight Silver - Light Gray Lether. Levererad 3-Aug-2016. ( http://www.section4.se )
