Tanka med Solceller
Kalle
Tanka med Solceller
Inlägg av Kalle »
Ja tänkte ta mig friheten att öppna den här tråden igen i de här nya forumet för oss som e påväg/har/vill instalera solceller på garage/hus taket.
i de förra forumet kunde man följa hur ja resonerade fram att solceller är mer kostnadseffecktivt än vindkraft i liten skala och jag är på väg att installera en 4,5 kW anlägning på mitt tak.
jag tänker mata ut oanvänd el direckt på nätet och inte lagra strömmen på batterier.
jag har nu fått min 3 fas inverter levererad :) (en SMA tripower 5000) så nu återstår bara att lägga om taket (vill ha fallsat plåttak för att "klamma" fast panelerna i falsarna utan att borra hål i taket) och köppa alla pneler osv, osv...
Bod
Re: Tanka med Solceller
Inlägg av Bod »
Direkt har jag nytta av tråden. Lägga falsat plåttak hade jag ändå tänkt att göra, så nu har jag ytterligare ett incitament för det. :)
Kalle
Inlägg av Kalle »
Jo, de käns bettre att slippa hål, de va typ ett sånt här system ja tittade på, men det fins flera andra liknande system
http://mapab.se/Monteringsanvisning%20F ... -10-14.pdf
Ghia64
Inlägg av Ghia64 »
Har 6 kW idag, och skall utöka med ytterligare 5kW i Augusti samt flytt till bättre läge i samma veva. Material är beställt. Förhoppningsvis så behöver jag inte köpa någon ytterligare el på årsbasis även med laddningen av Teslan inräknad.... :D
Förra året så behövde jag köpa drygt 4000kWh.
Huset är ett souterränghus från 1975, 2 x 110kvm. Luft/luft pump samt en kamin att ta topparna med.... Finns en del att göra med huset, såsom tilläggsisolera vinden mm.... Det är kul att se hur långt man kan komma.
Vill man bara börja smått kan man hyra solceller. Utan att skruva upp nåt på taket. Du behöver inte ens ha ett tak.
Läste just idag på Mälarenergis hemsida att man kan hyra en solpanel i deras solcellspark strax öster om Västerås för 35:- per månad. Då får man 400 kWh solel på ett år.
Läs mer om solcellsparken här:
http://www.malarenergi.se/sv/privat/Sol ... rivatkund/
hybris
Inlägg av hybris »
Någon som vet om det händer något nytt under 2015 gällande incitament eller teknik? Tycker inte det är ekonomisk försvarbart ännu... Har redan falsat plåttak på huset och över 300m2 med yta med låg lutning.
Ghia64
Inlägg av Ghia64 »
Teknikmässigt tror jag inte på några genombrott. Bidraget ligger kvar på 35%. Har man 300 kvm tak i rätt riktning har man världens möjligheter att få till ett bra system. Systemet borde kunna betala sig på under tio år, vilket inte är så illa tycker jag...
Jojo
Inlägg av Jojo »
Du kan ansöka om statligt bidrag, för tillfället blir det drygt en tredjedel av kostnaderna. Räkna dock med lite väntetid (hos mig var det nästan 2 år). Priserna för panelen huvudsakligen har gått ner lite, men arbetskostnader lär väl gå åt det motsatta hållet. Det kanske blir lönt att ta det utan statligt bidrag men med ROT-avdrag istället snart. Räkna noggrant, kanske det funkar för Dig?
Vad som gäller ytan så är 300kvm ganska lagom förutsatt att det ligger åt rätt håll och inte skuggas. Optimal lutning borde dock vara runt 30-35 grader, inte mindre.
Tekniskt har inte hänt så värst mycket på de senaste åren, d v s inte några revolutionerande nyheter. Produktionen har, som sagt, blivit lite billigare, och några nya finesser finns, men jag är tveksam om dessa kommer löna sig, även vid ett mera långsiktigt perspektiv.
Kalle
Inlägg av Kalle »
anledningen till att jag skaffar sollceller är inte ekonomiska, jag gör de för att det känns kul att försöka producera sin egen energi. För mig är det en hobby grej som jag inte ens försöker räkna in ekonomiskt (tex som att köpa en spårtig bil)
hybris
Inlägg av hybris »
Sverige ligger ju inte optimalt för max solel. Men spännande att köra huset med sol. Har nog mer än 300m2 tak. Får forska lite mer. Några tips på bra solceller? Rent estetiskt vill ja ha kolsvarta utan ram.
Kalle
Inlägg av Kalle »
Då ska du nog välja Mono celler eller tunfilm, hetter de "polly" är de blåa och lite skimrande.
De fins hur många olika modeller som helst.
http://solkompaniet.se/solceller.html
http://soltechenergy.se/soltech-power/
http://solkompaniet.se/dokument/databla ... LES_EN.pdf
mickeisol
Inlägg av mickeisol »
kolla in den här sidan,
visserligen är det mycket "gör det själv" på anläggningarna i denna by, men vi har kämpat ner priserna ordentligt
se i från början, där är priserna med.
och vi spöar dom flesta tyska anläggningarna fast vi är uppe i norrland.
https://www.facebook.com/SolenergiIBleka
Kalle
Inlägg av Kalle »
Var köpte ni solpanelerna? Och ungefär va kostade dom pär kw?
Hur monteras dom på mark anläggningarna? Med ett monterings kitt eller har ni löst de själva?
mickeisol
Köpte själv utomlands (italien) i början på 2012, nästan en principsak för att svenska leverantörerna hissade priserna på paneler för "du får ju ändå bidrag".
min (den första och dyraste anläggningen/watt 19,6kw och numera minsta i byn :D ) kostade 12,89 ex moms/watt (med bidrag 45% 7,09/watt) 21,84kw anläggningen kostade 8,24 ex moms /watt (med bidrag 35% 5,35/watt )
Mark anläggningarna är ihopskruvade på tryckimpregnerat virke enligt egna ideer (billigt), den effektivaste anläggningen (21,84kw) gav 1018kwh/kwp under 2014 (som var sämre än 2013).
Den har gångjärn så att dom kan växla mellan 30grader på sommaren och 60 grader på vintern.
Ja har man tid över och redan har byggt den där uteplatsen/altanen etc, så är det ingen dum ide att skruva ihop en solcellsanläggning.
Det är ju barnsligt enkelt, vi hade faktiskt en mässa (flera mässor) runt det temat med visning hur det är gjort etc.
När den mässan var 2012 så fanns det en 5-10 väldigt små solcellsanläggningar i jämtland, vi hade största privata med en 19,6kw och en 20,7kw.
Nu är det mer än hundra solcellsanläggningar i jämtland och en hel del större (runt 40kw).
Det här året så kommer det nog med största säkerhet åtminstone en tesla till byn :-) (det är väldigt viktigt att det inte blir den värsta, så att grannarna har möjlighet att bräcka :lol: ) .
Kalle
Inlägg av Kalle »
Jag funderar på en mark anlägning nu för att få bättre vinkel mot söder, och att de blir lättare att skotta av snö.
Ja funderar på hur ja ska fästa panelerna i träet. Ja funderar på h balkar i aliminium som man kan sjuta ner dom i.
mickeisol
Ja dessutom ger markanläggningar mer effekt pga bättre kylning.
panelerna har m8 hål i ramen så man kan borra genom plank och skruva fast 4skruvar per panel, eller så kan man göra som en anläggning, skaffa vanliga panelklämmor och skruva fast med träskruv (då måste man efterdra när trät torkar).
här en länk till han som sålt mest i byn (sonen till han med 31+17kw anläggning )
http://jnsolar.se/
Kalle
Inlägg av Kalle »
Nu har jag äntligen fått tummen ur och bestelt 5kW paneler :)
Ska se om jag kan börja snickra på stälningen nu till påsk kanske :D
Kalle
Inlägg av Kalle »
Ja har även tänkt att koppla så att 2kW av panelerna bypasar invertern och går derect till varmvattenberedaren när den behöver värma vatten (den har en DC patron ochså så de blir lite mera effektivt att köra den direkt när de går)
Nu behöver jag bara hitta ett relä som känner av när varmvattenberedaren drar DC ström som koplar bort inverten så de slipper "tävla
om efecten.
En sån här fast för DC alltså:
http://www.ev-power.eu/GridFree-Inverte ... relay.html
Någon som har några tips?
Inlägg av +46 »
Nu är det inte hela takytan som är intressant för solceller, utan bara den som ligger i rätt väderstreck. 300 m2 solceller kräver en jättebarre, typ lada...
Inlägg av +46 »
300 kvm takyta i rätt väderstreck, med optimal takvinkel, förutsätter normalt en jättebarre, typ lada, eller ett hus på 15 x 20 m som har ett heltäckande snedtak.
Kalle
Inlägg av Kalle »
Sådär ja, nu blev batteripacket lite snyggare i väntan på en powerwall :)
Batterilåda
Batterilåda
AGCF
Inlägg av AGCF »
Är det så att bidragen för solceller i princip alltid är slut och att det är kö?
Challe76a
Inlägg av Challe76a »
Det är kö på bidragen. Jag får vänta till Januari typ, det sade dom sist jag frågade. Rev tegeltaket och lade ner ett infällt plåttak i mitten med solpaneler på. Ligger flish med teglet som ligger kvar runt omkring som en ram. Blev rätt dyrt men det var det värt. Klart snyggaste installationen jag och min installatör sett.
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
AGCF
Inlägg av AGCF »
Ok, jag tolkar det som att man kan söka, installera och sen vänta på bidraget. Man behöver inte vänta med bygget för att bli berättigad till bidrag?
