Chademo-adapter
Re: Chademo-adapter
Vad jag har läst så är den effektbegränsad till 50 kW.
Herr X
Chademo-adapter
Inlägg av Herr X »
Adaptern är begränsad till 125A. Vid 400V får du då maximalt 50kW, men spänningen är normalt lägre när batteriet är använt, så i realiteten får du inte ut så mycket. Räkna med 375V på en 85kWh - det brukar jag ha när jag kommer fram till en ChaDeMo-laddare.. dvs 375x125 = 47kW.
40/60/70/75 har lägre batterispänning (350V) så där borde du komma fram till en ChaDeMo med 325V, vilket då ger en maximal laddhastighet av 325x125 = 41kW. Rätta mig gärna någon som har en sådan bil.
Rating of the cable/connector. The CHAdeMO specification limits the current to 125A; this is often the dominant effect when charging a Model S at a CHAdeMO station. It is particularly disadvantageous to cars with the 60kWh pack.
Källa: http://teslapedia.org/model-s/tesla-dri ... ing-rates/
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Chademo-adapter
Vill minnas att min 70 brukar toppa vid ca 43 kW, ska kolla nästa gång...
thebishop
Re: Chademo-adapter
Inlägg av thebishop »
Min p85d brukar också toppa 43 om jag minns rätt.
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
apkungen
Re: Chademo-adapter
Inlägg av apkungen »
Förmodligen var det vid låg SoC. Chademo ökar i effekt med ökad SoC då spänningen ökar. Den ökar ända upp till nästan 80% eller nått sånt då strömstyrkan börjar gå ned.
Herr X
Re: Chademo-adapter
Inlägg av Herr X »
Exakt. ChaDeMo når sitt maximum när batteriet börjar bli fullt, till skillnad från SuC som slår av rejält efter ca. 40% laddning.
ChaDeMons maximala 50kW bör vara praktiskt omöjligt att nå med en Tesla eftersom det förutsätter en spänning på 400V, och detta får du inte förrän batteriet är fullt - och när batteriet börjar bli fullt, slås den automatiska effektbegränsningen till för att skydda det.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Chademo-adapter
Vi som inte har 85 och 90 får då generellt mindre från CHAdeMO för att batteriet håller lägre spänning eller ränker jag helt galet här
Herr X
Re: Chademo-adapter
Inlägg av Herr X »
Du tänker helt rätt. Så blir det när man tror sig vara smart och går för budgetalternativet ;)
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Re: Chademo-adapter
Inlägg av danni »
Det gäller väl vid superchargers också, för den delen, eller?
Re: Chademo-adapter
Lite fler A i 70 men mindre V totalen blir att 70 laddar saktare
