Vad händer om man kommer åt växelspaken....
Hermes
Inlägg av Hermes »
Fick en oroande tanke senast jag låg i 100 med Teslan. Vad sker om man får hjärnsläpp, förväxlar växelspaken för blinkljuset och drar den rakt från D till R? Går den i N då eller säger det pang?
Re: Vad händer om man kommer åt växelspaken....
Det säger garanterat inte pang iaf :)
Beigler
Inlägg av Beigler »
Testa, jag lovar dig att mjukvaran hanterar det. Eller... :o
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Inte mycket mekanik där. Det är ingen mekanisk backväxel ;-)
Tesla Model Y
Jo då den hanterar det men jag minns inte om det blir N-läge eller fortsatt D-läge..
Simon
Inlägg av Simon »
Den här videon ger några ledtrådar.
Kirre
Inlägg av Kirre »
Min hustru gjorde det härom veckan ;)
Lite varningssignaler och pop-ups om att det kanske inte var den bästa manövern och sedan lägger den i N. Ingen större fara mao.
MY LR, Pearl White
Hermes
Inlägg av Hermes »
ok - då är det ingen fara. Tack för svar.
jjmaskin
Inlägg av jjmaskin »
Bra att hon provade :D
stefan007
Inlägg av stefan007 »
Ha ha kunde inte låta bli på motorvägen hem. Den lade sig i N och AP stängde av. Gick fint att peta i D och köra vidare!
Telsa
Inlägg av Telsa »
På tal om det (nästan) så tycker jag det är dålig användarvänlighet att ha parkeringsbroms samt vindrutetorkare på samma knapp (fast olika spakar). Varje gång jag vill trycka igång vindrutetorkaren så är jag livrädd för att trycka på P istället. :D
Model X, Pearl White
Kirre
Inlägg av Kirre »
Även ett (lätt) tryck på P-knappen är provat i motorvägsfart, och även det ledde endast till att friläget N aktiverades. Dock kanske man ska undvika att trycka länge på den annat än om man vill göra en handbroms-sväng
MY LR, Pearl White
Tanken är ju spännande vad som skulle kunna hända. Jag menar, hur skulle bilen reagera om man bara kunde trycka in bakväxeln? Skulle hjulen faktiskt börja spinna åt fel håll? Man skulle ju naturligtvis omedelbart tappa kontrollen över bilen i så fall.
Eller skulle motorn kanske inte orka att få hjulen att spinna baklänges och vad händer då? Laddar man batteriet genom att gasa, omvänt regen alltså? Eller bränner man bara upp allting?
Kirre skrev:
Även ett (lätt) tryck på P-knappen är provat i motorvägsfart, och även det ledde endast till att friläget N aktiverades. Dock kanske man ska undvika att trycka länge på den annat än om man vill göra en handbroms-sväng Bild
Hmm, P-knappen ska ju funka som nån slags nödbroms och det har jag även testat. Rycker till ordentligt. Fast det kanske deaktiveras i högre fart?
Jag "råkade" lägga i backen på en automatväxlad dieselbil en gång och det hände inte så mycket. Bara ett ljud som lät som ett plastkugghjul som slirar. Men ingen mekanisk/drivlineinverkning.
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Inlägg av Franz »
Man är ju van vid en ganska kraftig regen när man släpper gasen det är därför ganska fascinerande när man lägger i neutral när man kör. Det märks att man optimerat väldigt mycket vad gäller luftmotstånd, rull motstånd etc för hastigheten sänks väldigt långsamt.
Driver sajten Car.info
Sjukt läskigt när man kör fossilbil som inte regenererar alls men är optimerad för att coasta så långt som möjligt.
gellerstam
Brukar stänga av på outlandern ibland.... Kul. :roll:
Allvarligt, även regen ger förluster. Så om man vet att man kommer fram är det då mer effektivt att slå av regen? Alltså vad ger mest förluster regen eller laddning via UMC/Typ2/SuC?
Förutsätter givetvis att du inte har en massa start och stopp på resan. (Bromsförluster) planerar körningen och coastar fram.
Tesla Model Y
Om du ska ner för en backe och sedan upp för en backe så ger det mindre förluster att förutsätta rulla. Fast det är ju sällan det funkar i praktiken och då blir regen ett smartare val trots att du förlorar energi både när du laddar batteriet och laddar ur det.
tehjimos
Inlägg av tehjimos »
ett lätt tryck på P gör inget, jag har ibland kommit åt N men det gick fint att hoppa tillbaka i D igen.. om du försöker få i R om du rullar mer än 5km/h så skriker den till och stannar i D. Om du ska vända runt någonstans, o backar i 5km/h typ så kan du lägga i D medans du fortfarande är i rull o dra full gas... rätt kul på vintern.
Model S85 -14 (SÅLD)
Model XP90D -17 (SÅLD)
instagram.com/tehjimos
Groda
Inlägg av Groda »
Bmwn har ju slå på automatiska torkare på samma knapp, så jag har gjort fetbroms av misstag i hyfsat låg fart. Då funkade den som "nödbroms". Tveksamt användbart om jag ska vara ärlig. Om du ska bromsa snabbt så är det ju reptilhjärnan som gäller, och då är det foten som gäller.
sondell
Inlägg av sondell »
Det är ju en snålkörningsteknik det att lägga i neutral och rulla istället för att använda regen. Så växelspaken har jag använt en hel del i högre farter. Har för mig det bara kommer ett litet varningsljud om man råkar komma helt ned till R.
Inget jag använder dagligen. Men kan vara kul att utmana sig själv i snålkörning ibland. Coasting (finns det ett svenskt ord?), dvs att hålla watt-pedalen på runt 0 bör ju ge samma effekt som att lägga i neutral.
joel80
Inlägg av joel80 »
Hm.. det där med att lägga i friläge är jag rätt säker på inte ger någon besparing vare sig på elbil eller på fossilbil.
På elbilen har du ju regen som du nog spar mer på att använda, och på en vanlig bil som inte är 10 år gammal fungerar det så att vid gasuppsläpp med växel i så drivs motorn av hjulen istället för av bränsle, vilket gör att man har nollförbrukning om man rullar med växel i. Slår du i friläge kommer det böja spruta in soppa i motorn igen för att hålla den igång.
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Jag roade mig med att helt slå av regen på min Outlander ibland också. Det var helt fascinerande att inse hur långt man kan rulla på bara litegranna gas. Det gav upphov till en helt extrem form av ecodriving - att försiktig gasa upp precis lagom med fart för att coasta till nästa potentiella hinder. Sjukt störigt sätt att köra både för mig och medtrafikanter dock så det blev inte så ofta.
På en elbil så är det bättre till en viss gräns att rulla fritt än att ladda batteriet. D v s när man kommer upp i en fart där det ökade rullmotståndet och luftmotståndet är större än laddförlusterna är det bättre att återvinna.
På en förbränningsmotorbil kan det också vara bättre att rulla fritt på tomgång om hjulen håller motorn på höga varv. Men det torde vara rätt ovanligt. Kanske om man ligger på Autobahn i 250 km/h och kopplar fritt och rullar istället för att motorbromsa. Men i det läget är nog inte bränsleförbrukning högsta prio i alla fall...
