Preem, vid Norrmälarstrand på Kungsholmen i Stockholm, erbjuder grattis Schukoladdning och parkering, upp till fem timmar. Vilket är förträffligt för mig då det är 150 m till jobbet, och båda platserna är sällan upptagna samtidigt.
Men, när jag provade det igår så laddade bilen bara i en minut ungefär och sen avbröts den med ett felmeddelande "Charging interrupted" och laddportslampan blev röd. Om man drog ur kontakten och provade igen så upprepades det hela igen.
Jag har läst någonstans på forumet om något liknande, men hittar det inte igen. Måste man sätta ner hur mycket ström bilen försöker ta ut? Gör man det i så fall innan man pluggar in den? Eller är det något annat man ska göra, eller är det ett fel på uttaget?
"Charging interrupted" Schuko, Preem, Kungsholmen
bjelkeman
- Webbplats: Http://bjelkeman.wordpress.com
danni
Re: "Charging interrupted" Schuko, Preem, Kungsholmen
Prova vända på kontakten. Om det inte funkar, prova reset på UMC:n, sitter en knapp på den. Finns lite fler felsökningssteg i manualen.
bjelkeman
Tack danni!
Just det. Glömde att säga att jag vände på kabeln, då jag satte i den åt fel håll första gången. Ska kolla manualen.
leiflodde
Har hänt någon gång för mig också med ställ ner strömmen så brukar det funka. Lite surt är att man inte får något felmeddelande när det händer utan man kommer ut till en o laddad bil.
Fredriksv
Det kommer ett meddelande i appen. Kolla att dessa är påslagna.
ovelundkvist
Sänk laddströmmen. Vilken laddström är uttaget märkt med?
Svårt att ge ett felmeddelande om säkringen i uttaget löser ut.leiflodde skrev:Har hänt någon gång för mig också med ställ ner strömmen så brukar det funka. Lite surt är att man inte får något felmeddelande när det händer utan man kommer ut till en o laddad bil.
Sänka laddströmen är ju det bästa tipset. Kördes det på 13A nu? Skulle börja på 6A och se att det funkar för att sedan öka suggestivt tills en gräns hittas och sedan lägga mig en lite bit ifrån den.
Fast jag förstod det som att du inte behövde återställa en säkring för att få igång det tillfälligt igen? Hursomhelst är det inte så mycket annat att testa än att sätta ner strömmen om det är bara i just det uttaget det krånglar.
Kolla på UMC:n och hur den blinkar rött (om den gör det). Där indikerar den vad felet kan vara (från manualen för den mobila anslutningen):
1 blinkning
Jordningsfel.
2 blinkningar
Automatisk kontroll
misslyckades.
3 blinkningar
Kontaktorn fungerade inte
4 blinkningar
Övervakningskretsen för
jordning har
identifierat
avsaknad av jordning
5 blinkningar
Fel på avkänningskrets
6 blinkningar
Värmefel
Fler än 6 blinkningar
Den mobila anslutningen kan
behöva repareras. Kontakta Tesla Service.
1 blinkning
Jordningsfel.
2 blinkningar
Automatisk kontroll
misslyckades.
3 blinkningar
4 blinkningar
jordning har
identifierat
5 blinkningar
6 blinkningar
Värmefel
Så blir det i P huset Druvan i Linköping. Shukon där löse ut automatsäkrngen redan vid 10 A. 9 A går fint. Bra laddplats (inte)!
