Teslapodden!
Här diskuterar vi podden Bilar med sladd (fd Teslapodden) och dess avsnitt.
Moderatorer: djFabbe, Herr X, Redaktion
Herr X
Re: Teslapodden!
Inlägg av Herr X »
Någon som hunnit lyssna på dagens poddavsnitt? Kommentarer?
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
tomhe
Re: Teslapodden!
Inlägg av tomhe »
Ni börjar bli riktigt bra ihop nu. Kul att lyssna på er! Bra struktur på senaste podden också.
akeller
Re: Teslapodden!
Inlägg av akeller »
Riktigt kul Pod, men däremot tror jag att ni har fel i att nya features kommer först till model 3 och därefter till Model S och Model X.
Model x performance Raven 2019
Model 3 LR svart med vit inredning
Re: Teslapodden!
Ford... inte GM. Det var får som förstörde SEX.
Håller med S och X kommer även i fortsättningen vara top of the lime.
Bjorn
Referralkod: ts.la/bjrn381
Re: Teslapodden!
Inlägg av Bjorn »
Bra Pod!
Jag kommer att fortsätta lyssna.
Model Y - 26 beställd
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Herr X
Re: Teslapodden!
Inlägg av Herr X »
Jag tror att det var en felsägning - jag tror också att S/X kommer få nya features före 3, om de inte får det samtidigt. Den billiga massmarknadsbilen kan inte vara bättre än premiumbilarna som kostar dubbelt så mycket..
Har lagt ut en rättelse på vår hemsida. Slarvigt av mig.. :(
ja..om motsatsen till lemon är lime (lemon's är amerikanarnas motsvarighet till "måndagsexemplar")
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
lator
Re: Teslapodden!
Inlägg av lator »
Som alltid kul att lyssna till. En sak som jag blev tveksam till var säkerhetssnacket och det att Model S inte har någon motor fram... drivaxlar... Vet inte hur det är med krocktester på S85 och S85D men den senare har ju definitivt en hel del saker i fronten... Motorn ligger ju ganska högt om man ska vara ärlig!
peken
Re: Teslapodden!
Inlägg av peken »
En fråga ang. avsnitt 3. 230V*10A ger 2,3kWh säger ni. Och att 3-fas (röd svensk kontakt) ger 11,(nånting)kWh. Men det måste väl förutsätta 32A säkringar?
D.v.s. 400V*32A ger enligt räkneexemplet 12,8kWh.
Jag har själv ett 3-fasuttag i garaget (som förra ägaren till min glädje har installerat, det bara väntar på min model 3 just nu) där varje fas är säkrad med 16A, vilket väl borde ge 400V*16, d.v.s. 6,4kWh. Är jag fel ute?
Jag gillar det ni gör! Riktigt bra. Nu ska jag lyssna på avsnitt 4 :)
Model 3 LR AWD, Pearl White, Svart interiör, 19" s-däck, 18" v-däck, dragkrok. Uthämtad 18/12-2019
Re: Teslapodden!
I trefas så har du tre faser på 230V vilket alltså ger 3*230V*16A=3*3680 W = 11040 W totalt. 32A-uttag ger dubbelt, dvs 22,08 kW.
På en timme med 16A trefas laddar man alltså 1h * 11,04 kW = 11,04 kWh och en Model S 85 tar knappt 8 timmar att ladda från helt tom till helt full.
Skulle lasten som trefasuttaget är kopplat mot vara trefas och inte per fas så skulle effekten vara 16A * 400V * roten ur 3 dvs ungefär 16*400*1,732= 11085. Nästan samma effekt alltså.
Watt (W) anger hastigheten på strömmen dvs effekten. Jämfört med strömmande vatten så är det liter per minut.
Wattimmar (Wh) anger mängden energi. Jämfört med vatten så går det att jämföra med liter alltså volym.
peken
Re: Teslapodden!
Inlägg av peken »
Ahh! Då är jag med, tack för förklaringen. Jag behöver inte oroa mig för att kunna ladda min model 3 över natten sen då :)
Snygg X du har Svenssons! Hade inte valt den färgen själv, men grymt snygg med de mörka fälgarna!
Herr X
Re: Teslapodden!
Inlägg av Herr X »
Jag förklarade inte uträkningen av trefas i programmet eftersom jag tyckte det blev krångligt nog. Men som Svenssons mycket riktigt och tydligt skrev, så multiplicerar du för trefas 400 Volt med roten ur 3 (dvs. 1,7321), och sedan multiplicerar du hela paketet med säkringens amperetal. Det innebär att du som har trefas 16A (vilket är den i särklass vanligaste trefaskontakten), kan ladda med 400 x 1,7321 x 16 = 11,1kW. Model S/X med standardladdaren klarar maximalt 11kW, och om man behåller samma typ av laddare till Model 3 så kommer du kunna ladda med maximal växelströms-hastighet hemma om du vill.
11kW kommer ge din Model 3 ca. 6 mil per timma. Så din hemladdning kommer vara en dröm. Bilen kommer alltid vara fulladdad och du kommer aldrig behöva tänka på någon annan typ av laddning, när du inte kör långturer (och behöver Supercharger-ladda).
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Java
Re: Teslapodden!
Inlägg av Java »
Beslutade mig för en skrivbordslunch och lyssna på senaste podden.
Ni två pöjkar är som gjorda för radiosnack, duktigt gjort och underhållande, riktigt proffsigt. Gudarna ska veta att det inte är lätt att göra bra radio.
Kort sagt, Kanonbra!!!
Herr X
Re: Teslapodden!
Inlägg av Herr X »
Tack för den fina kommentaren!
Vi har spelat in två ytterligare program redan och det blir bara bättre och bättre - så sluta för guds skull inte att lyssna! :)
I program 6, som blir tillgängligt den 2:e oktober, har vi dessutom med oss en hemlig gäst från detta forumet!
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
P_EL
Re: Teslapodden!
Inlägg av P_EL »
Fabbe! Sprang på dig igår em på Aminogatan. Kände igen en röst från podden som sa "jag är här för att hämta min bil" :)
Hoppas du blev nöjd, och att du har sovit någon timme i natt i alla fall...
Själva hämtade jag min igår (på fm), och var tillbaka med min farsa för att hämta upp min gamla BMW som jag lämnat kvar efter mig. Galet vad gammal och smutsig den känns nu...
Vi ses i stan! (reg YDH832 90D Obsidian black)
Model S 90D -16
Model Y LR - 24
Foluke
Re: Teslapodden!
Inlägg av Foluke »
Så har jag det. 3 fas och 16 A.
Det är bara det att om jag kör fullt många timmar så strular huvudsäkringarna, 20A! I alla fall vintertid när värmepumpar mm går lite hårdare. Istället för att säkra upp huvudsäkringarna, sätter jag ner laddningen till 13 A i bilen. Det går lite långsammare men saknar praktisk betydelse. Jag har dessutom timtaxa och börjar ladda först kl 00.00! Inga problem.
Med 3-fas har man goda marginaler!
Model S P85D,
djFabbe
Teslapodden!
Inlägg av djFabbe »
I morgon är det dags för nytt avsnitt av Teslapodden! Denna gång snackar vi deg, pengar!
En röd Model 3 Long Range från Mars 2019.
Lyssna på Bilar med sladd - nordens största elbilspoddcast! http://www.bilarmedsladd.se.
akeller
Re: Teslapodden!
Inlägg av akeller »
När kommer den ut i morgon? Man börjar ju få lite abstinens :lol: Jag har bett frugan snacka göteborgska idag men hon är värdelös på det. :(
djFabbe
Re: Teslapodden!
Inlägg av djFabbe »
akeller skrev:
När kommer den ut i morgon? Man börjar ju få lite abstinens :lol: Jag har bett frugan snacka på göteborgska idag men hon är värdelös på det. :(
Vi släpper nya avsnitt varje söndag kl 12.00!
Herr X
Re: Teslapodden!
Inlägg av Herr X »
Fabian, nu blandade du ihop din noja över nästa nedbetalning på Teslan med nästa poddavsnitt. I morgondagens program snackar vi alternativ till batteribilen, typ bränsleceller och sånt :)
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
akeller
Re: Teslapodden!
Inlägg av akeller »
Det borde kanske stå på hemsidan när nästa avsnitt kommer ut (ber om ursäkt ifall det står någonstans men jag hittade det inte).
Herr X
Re: Teslapodden!
Inlägg av Herr X »
Nej det står inte - mycket god idé! En nedräknade till nästa avsnitt helt enkelt...
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
akeller
Re: Teslapodden!
Inlägg av akeller »
Ohh, en countdown, me like. Varför inte göra release på en torsdag, i sann Tesla-anda :lol:
Herr X
Re: Teslapodden!
Inlägg av Herr X »
Vi behöver ha helgen till slutredigering. Spelar in på onsdagar. Annars hade det varit perfekt att släppa på torsdagar.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
djFabbe
Re: Teslapodden!
Inlägg av djFabbe »
Haha, Torsdag hade varit roligt ja! Eftersom vi båda har gott om att göra vid sidan om Teslapodden (ja vid sidan, Teslapodden är förståss vår viktigaste aktivitet :-) ), behöver vi ha lite marginaler om vi ska kunna lova att släppa ett avsnitt i veckan på samma dag i veckan.
djFabbe
Re: Teslapodden!
Inlägg av djFabbe »
Ah just det! Det är ju nästa avsnitt igen vi har planerat att snacka pengar! :)
