Dragkrok och tillbehörshållare
sweslac
Inlägg av sweslac »
Nu förstår jag varför man kunde inte klicka dragkrok OCH tillbehörshållare på model x configurator... Dom är okompatibla. Vilken konstig val att göra. Släpp ELLER skidor.
Har någon en länk till en online affär i Europa som säljer en dragkrokkompatibel skidhållare för oss som valde dragpaket?
Tack!
Väntar på MYP blå/svart // 2016 Model X 90D [SÅLD]// 2019 Volvo XC60 T8 //1999 Subaru Impreza GT // 1973 VW Thing
Re: Dragkrok och tillbehörshållare
Tack!
Kan ju inte vara många som väljer skidkrok istället för vanlig krok? Trams att de inte är kompatibla.
Model 3-24/Polestar 3-24
12man
Inlägg av 12man »
relaxxa
de är samma nästan; 1.5" kula eller 2", i europa har den en klack på så man inte kan hänga släp
http://shop.teslamotors.com/collections ... hitch-rack
Requires Model X pre-configured with the towing package or accessory hitch.
visste dett men var tvungen googla
ms 76132 "Eleamore"
sweslac
Inlägg av sweslac »
Ok, ska relaxa... hoppas att det löser sig i Europa oxå
Sent from my iPad using Tapatalk
Tenk
Inlägg av Tenk »
Har förstått att Teslas cykelhållare som man sen kopplar skidhållare till är en ommärkt Yakima hållare och Yakimas skidhållare ser inte så rolig ut tycker jag. Har därför beställt Thules skidhållare 9033 på Ebay och ska se vad det finns för cykelhållare för dragkrok som passar. Cykelringens ser bra ut då den har en stolpe upp från kroken istället för två som är vanligast för europeisk dragkrok. Återkommer efter leverans...
Model X 100D -19
Model X Plaid - 23 såld
Model X P100DL-16, SÅLD
Model S 85 -15 SÅLD
Model X 90D -16 SÅLD
Kika på Thules Euroride istället. Ställ man hänger cyklarna i är inget vidare.
Tenk
Inlägg av Tenk »
Nu så har skidhållaren kommit från USA och efter lite småfix (fästet mot nederdel mot skidhållaren blev av med lite plast och sitter på andra sidan) så passar den på cykelhållaren från Cykelringen. Får se hur det blir på rätt bil och inte nuvarande diesel...
Tänkte också komplettera med röd reflextejp så den syns lite bättre i mörker.
Model X 100D -19
Model S 85 -15 SÅLD
tbjorn81
Inlägg av tbjorn81 »
Hur många skidpar får man plats med på den?
Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk
Tenk
Inlägg av Tenk »
Det beror på bredden på skidorna, totalt 4 par normalcarving för vuxen testade jag och det går bra med lite plats över. Om det är juniorskidor eller mindre så blir det fler, enligt Thule är det upp till 6 par.
Bredd som går att använda är 40 cm på varje sida.
Model X 100D -19
Model S 85 -15 SÅLD
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Kommer det inte bli mycket skit (salt osv) på skidorna om de sitter öppet eller kommer det gå ha dem i fodral?
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Tenk
Inlägg av Tenk »
Jo, nog risk för att det blir smutsigt. Har inte funderat klart. Tror inte på vanligt skidfodral, är inte gjorda för skidor bredvid varandra. Kanske istället större sopsäck eller bred gladpack, sån där plast man ibland ser på flygplatser för att slå in väskor vore nog bra.
Edit: Ser nu att det finns sträckfilm på Jula...
Model X 100D -19
Model S 85 -15 SÅLD
Alfred
Inlägg av Alfred »
Måste man ha skidorna bredvid varandra? Det går inte att sätta ihop dem med belagen mot varandra, och sedan upp på hållaren med/utan fodral? Skulle ju även innebära visst skydd för belagen.
Edit: Verkar som att de här lirarna sätter fast skidorna på hållaren precis så. Cirka 3:20 in i klippet.
2021 3LR | Red Multi-Coat | Ultra White | XPEL Stealth | FSD
2017 X90D | Midnight Silver | Ultra White | XPEL Stealth | FSD
Annan bild med samma lösning...
Tenk
Inlägg av Tenk »
Får testa i helgen, ser ju på filmen ut som det funkar med hopkopplade skidor. Fördubblar ju kapaciteten...
Model X 100D -19
Model S 85 -15 SÅLD
