Maskinjävel
Re: Maskinjävel
jpetters skrev:
Det går åt rätt håll iaf! :) synd bara att alla jäkla företag envisas med olika batterier, blir ganska dyrt/opraktiskt och gynnar inte mig som kund direkt.
Re: Maskinjävel
När vi bodde i hus hade vi en Toro från 82. Fantastiskt bra, och reservdelar fanns att köpa fortfarande
När du ställer undan den för säsongen så stäng av bensinkranen och låt den få tills den stannar så är förgasaren torr.
Kör på alkylatbensin så blir den inte gammal. Luktar nästan ingenting om avgaserna heller.
LarsB
Re: Maskinjävel
Inlägg av LarsB »
Herr X skrev:
Då är det snösäsong igen och snöslungan vill i vanlig ordning inte starta :(
Har tömt flottörhuset på gammal bensin men den startar ändå inte. Har ryckt i startsnöret så armarna blivit blå. Några tips på vad som kan vara fel?
En bensinmorot behöver ju bensin, luft och en gnista från tändstiftet.
Om vi börjar med bensinen så måste den ju vara ren från skit och vatten. Har den stått med lite bensin i tanken under längre tid så kan det ju bildas kondens i tanken. Men du hade ju tömt flottörhuset och då borde du ju fått med vattnet kan man tycka. Men kanske kan vara värt att tömma ut lite till.
Kolla som sagts tidigare luftfilter eller ta bort det under startförsök så skall luften inte vara nått problem.
Om du trycker några extra ggr på pump-mojängen och chokar ordentligt och drar i snöret så armen blir ännu blåare och den ändå inte startar så skruva ur tändstiftet. Det bör nu vara ganska fuktigt av bensin om förgasaren funkar som den skall och om så är fallet så är det troligt att gnistan från tändstiftet inte kommer. Du kan ju alltid lägga tändstiftet med kabeln inkopplad mot godset vid hålet för tändstiftet och dra i snöret - då skall gnistan synas (dock kan det kanske puffa till om bensinångor antänds).
Är det torrt i cylindern så har du nog skit i förgasaren och då blir det till att ta isär och rengöra...
Lycka till...
Re: Maskinjävel
Har du inte lärt dig nåt sen förra året
Re: Maskinjävel
Putta aset (maskinen alltså) över en kajkant och om den inte startar då så lämna skiten där den hamnar, och om den
startar då så är du antagligen kraftigt berusad och kan lämna den på botten ändå :lol:
Tars
Re: Maskinjävel
Inlägg av Tars »
Tror nog om du åker till Sthlm och lämnar den ute är den borta inom en timme. Bild
bullen
Re: Maskinjävel
Inlägg av bullen »
@zeb
Vad är en bensinmorot
apkungen
Re: Maskinjävel
Inlägg av apkungen »
Härlig läsning herr x! Skrattar gott här hemma med dig.
Re: Maskinjävel
Han skrattar nog hysteriskt ute på gården oxo ;) :lol:
Re: Maskinjävel
bullen skrev:
@zeb
Vad är en bensinmorotBild
ICE-muta? :lol:
joel80
Re: Maskinjävel
Inlägg av joel80 »
Åh.. Det här kan jag.. Det måste alltså vara hummersås!
Re: Maskinjävel
Läs om tråden borde vara bästa tipset :lol:
När nu vet jag vad som var fel, ta på dig en jacka när du står ute i kylan, klart du blir blå annars :lol:
Det skulle oxo kunna bero på osedvanligt klena armar => uppsök närmaste gym!
Fick du igång den till slut förresten?
Herr X
Re: Maskinjävel
Inlägg av Herr X »
Har fortfarande inte fått igång den :(
Har fått en del nya tips här som jag ska ge mig på. Nu ligger det 2dm snö på uppfarten - det går fortfarande att forcera med bilen...
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Maskinjävel
Herr X skrev:
AGCF skrev:
http://thekobi.com/
Autonom gräsklippare, snöslunga och lövblås!
Denna väckte vill-ha-begär. Inga priser tillgängliga, men den kommer rimligtvis kosta som ett litet land i Afrika :(
Dessvärre hjälper den heller inte mig just nu. Snön rasar ner!
Hittade iaf detta under FAQ: Prices start at $3,999
Det jag undrar mest över är vart den blåser snön. Rent logistiskt är det ju alltid största problemet oavsett om man kör snöplog eller snöslunga. Det krävs en del planering för att det ska bli bra.
Re: Maskinjävel
Herr X skrev:
AGCF skrev:
http://thekobi.com/
Kanske därför videon visade typ 5 sekunders körning, knappast enkelt om den funkar ungefär som vid gräsklippning :D
Re: Maskinjävel
Det var precis det jag tänkte. Det kan knappast finnas en mulcherfunktion för snön heller. Det finns ju tåg som smälter snön de plockar upp, just förmodligen för att det är svårt att bli av med den. Men det är uppenbart att en sådan lösning inte kommer i fråga här. Så frågan är ju var snön hamnar. Samma frågeställning uppkommer visserligen även för lövblåsen. Att bara blåsa löv lite random i trädgården gör ju vädret också, helt utan batterier dessutom.
Re: Maskinjävel
Radiostyrd skulle kunna funka skapligt iaf, kan man sitta inne i värmen å köra bara genom att kika ut genom ett fönster eller en inglasad veranda typ :) eller i en varm Tesla :)
Re: Maskinjävel
Hur gick det? Har du köpt en batteridriven eller kämpar du vidare med monstret? :D
Herr X
Re: Maskinjävel
Inlägg av Herr X »
Nej :(
Den står ute i regnet. Fick aldrig igång den :(
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Maskinjävel
Nej :(
Å andra sidan har snön regnat bort så problemet är löst Bild
Re: Maskinjävel
Nej :(
Va jäkla ovärt :(
Jag har två stycken och fick iaf igång den ena (den har elstart haha)...
Tenk
Re: Maskinjävel
Inlägg av Tenk »
Jag modifierade min med snörstart till elstart med borrmaskin. Då startade den!
LandRover Disco 3 V8 i väntan på Ioniq 9
Model X 100D -19 såld
Model X Plaid - 23 såld
Model X P100DL-16, SÅLD
Model S 85 -15 SÅLD
Model X 90D -16 SÅLD
Re: Maskinjävel
Jag fick inte igång min fyrhjuling heller. Jäkla bensinkärra. Men tack vare växthuseffekten är vintern redan över och snön har övergått i flytande form.
Re: Maskinjävel
Det är ju faktiskt en riktigt smart och (ganska) enkelt idé ju! :) Det bara måste jag prova... Min batteridrivna är så sjukt stark
att jag enkelt borrade anglingshål (175mm borr, 45cm is) och ett batteri räckte till typ 30-40 hål så nog fan ska den få fart på en liten snöslunga...
Re: Maskinjävel
Ja här regnar det för fullt, fast det han ju komma typ 30-40cm av det där vidriga vita skiten så nu är det modd blandat tidvis med underkylt regn, jippiiee (NOT)...
