Motorvärmare på Passat GTE
Marwelln
Inlägg av Marwelln »
Är på G att köpa en Passat GTE men har en fundering på om man måste lägga till motorvärmare som extrautrustning vid köp av ny bil. Är det någon som vet hur det ligger till där? Väljer man utrustningsvalet "Parkeringsvärmare" så följer det med en kupévärmare, men jag kan inte se någonting om hur det är med motorvärmare. Är motorvärmare inbyggt när man laddar bilen eller måste man köpa till det?
Delta
Re: Motorvärmare på Passat GTE
Inlägg av Delta »
Kunskapen om VW tror jag inte är särskilt ingående på detta forum. Själv har jag ingen aning.
Maxen
Inlägg av Maxen »
Jag kör själv Golf GTE och valde inte motorvärmare som extra tillval. Anledningen till detta var att bilen alltid kommer vara inkopplad på nätterna och då kan jag reglera temperaturen i bilen innan avfärd på morgonen. Kör ju ändå på el så för mig behövdes ingen motor/parkeringsvärmare :)
Leo
Inlägg av Leo »
Köp till bensinvärmaren! Då har du kupevärmare även då du vill värma förvärma bilen då batteriet är tomt.
Tänk på att strömmen tar slut ganska fort i en laddhybrid. Därav att du kanske vill kunna förvärma kupen även då.
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Inlägg av Franz »
Ställer du in det via timer eller loggar in via mobil-appen? En kompis till mig som har en Golf GTE säger att det är hopplöst att logga in med app-en till hans bil. Det tar evigheter och slår inte igenom ändå. Det hela verkar dock ha varit på grund av överbelastning i VWs nät så det kan ju ha blivit bättre.
Driver sajten Car.info
VWs car-net app som den heter är hopplös. Har den till eGolfen och den funkar mycket sämre än Teslas. Ofta får man ingen kontakt alls och får man kontakt, så tar allt väldigt lång tid. Dessutom måste man trycka in dels Pin-kod samt car-net lösenord (liknande mytesla) varje gång man loggar in, jätteomständligt!
Maxen
Inlägg av Maxen »
Jo jag använder car-net. Fast appen är under all kritik och fungerar kasst. Men på senare tid har den fungerat lite bättre. Varje morgon klickar jag på att starta värmen, stänger ner appen direkt och "hoppas" på att anslutningen inte bryts. Fungerar i 80% av fallen.
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Tillvalet parkeringsvärmare är en bensindriven värmare som värmer både kupé och motor (genom att värma vatten som sedan cirkuleras igenom både motor och ventilationssystemet). Jag tror bilen kan generera elektrisk värme också även utan tillvalet parkeringsvärmare, men då värms inte motorn.
Räkna ut din bilkostnad: https://bilkalkylen.com/
dhogborg
Inlägg av dhogborg »
Har Passat GTE med både bensinvärmare och el-värmare via car-net.
Först och främst är Car-net är opålitligt och långsamt, bara så du vet på förhand vad du får. Det sagt så är det bättre än inget.
Jag köpte förkonfigurerad bil och fick med den bensindrivna parkeringsvärmaren. Om du behöver den tror jag beror på hur mycket tid och vilka krav på funktion du har.
El-värmaren spottar bara ur sig värme med 2.3 kW (om du inte har biffig laddbox hemma), vilket bara nätt och jämnt räcker för att lossa isen på rutan när det är några minus ute. Det blir ingen mysig kupé av den men det är billigt och eldrivet - bra!
Har du bråttom eller vill få loss ett rejält lager snö och is så kommer bensinvärmaren göra det snabbt. Det är dessutom ruskigt enkelt att använda den med fjärrkontroll.
För egen del är jag kluven till bensinvärmaren. Ogillar att den är så mycket bättre än elvärmaren, det gör att den är frestande att använda. Å andra sidan, väldigt skönt att bli av med isen även när car-net är nere.
Model Y, eldriven.
https://offpeak.se , tibber-referal
