Fälgar
- AGCF
- Kontakt:
Fälgar
Är det någon som har andra fälgar än 19 tums eller 21 tums orginalfälgarna. Jag har tänkt köpa 22 tums vossen för sommarhjulen. Se http://www.vossenwheels.com/CarGallery/ ... -1016.aspx Det lär bli lite stötigare men är värt det enligt mig.
Re: Fälgar
Riktigt trevliga! Ser väldigt bra ut med 22", men frågan är som sagt hur det blir att åka med. Verkar som att en del i staterna byter från 21 till 19 pga däckslitage samt komfort... Jag tänkte lägga mig på 20", mittemellan...
Har själv tittat på Vossen samt Concavos femmor.... Problemet är att alla bilar man ser med fälgarna har just 22" varianten sam luftfjädring på low setting... Svårt att skaffa sig en uppfattning om hur det blir med normalhöjd på bilen för det verkar inte krylla av sänkningssatser där ute...
Antar att de skrivit fel bredd fram....
- AGCF
- Kontakt:
Re: Fälgar
Jo, det är nog fel bredd utskriven. 9 tum sade de på däckverkstan att jag borde ha fram. Har inte varit med om att man har bredare än 245 däck fram. Jag efterfrågade också tysta däck. De hade något från Vredestein klassat på 67 dB. Har aldrig sett att däcken har en bullernivå uppmätt. Många däck vetkar ligga på 70-71 dB så det är ändå en viss skillnad.
Re: Fälgar
Skall bli spännande att se hur det ser ut. Har du beställt redan? Luftfjädring? Ta gärna bild när de är monterade. Kanske får tänka om när det gäller storlek....
- AGCF
- Kontakt:
Re: Fälgar
Jo nu har jag beställt. Men bilen kommer inte förrän i juli, andra halvan skulle jag tro. Förutom stötighet har jag varit orolig för att räckvidden skulle påverkas. Men tydligen är dessa 22-tummare något lättare än Teslas 21 tummare. Däcken borde inte heller bli tyngre.
Jag har inte valt luftfjädring. Men om den fungerar som på Range så kan man ändå inte köra runt i nedsänkt läge. Tror den vanliga fjädringen är ganska låg för Tesla vill ha lågt luftmotstånd. Jag har förgäves försökt ta reda på markfrigången, om den skulle skilja sig.
Re: Fälgar
low på luftfjädringen är lägre än bil utan luftfjädring. Very high ör samma markfrigång som Santa Fee... very high fungerar till ca 30 km/h, high till runt 50 km/h
Re: Fälgar
och ja du kan köra low på 21-22" med luftfjädringen... alla P85+ har alltid luftfjädringen.
- AGCF
- Kontakt:
Re: Fälgar
Ok, jag har inte beställt Performance. Men hittade lite mer info. Normal är 15 cm markfrigång, low är 13 cm. Jag tror det blir nice.
Re: Fälgar
Bara man har det i åtanke när man ser bilderna på nätet. Två centimeter gör lite luft runt däcken....
Re: Fälgar
Såg på Teslaforumet att Tsportline verkar ha tagit fram ett "lowering kit"...
http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... l-oe-parts
Gött att se att dyker upp lite prylar. Känns lite tryggare att skaffa sig fälgar när detta finns tycker jag iaf.....
- TiborBlomhall
- martinsson
Re: Fälgar
Jag tänkte beställa andra fälgar (Rial Lugano 19"). Är det någon som har en bil med 19" som kan PM:a mig ert regnummer? Har inte fått plåtar än. Dem behöver detta för att kolla dimensioner mm. Har för mig att någon la ut ett i det gamla forumet.
______________________________________
Hänger även på Zeekrclubsweden.com
Kör nu Zeekr 001, Privilege, Phantom Black
Model 3 LR 2021 (Såld)
Model S 90D 2016 (Såld)
Model S 85 2013 (Såld)
Re: Fälgar
AGCF och martinsson: Vad gör ni med originalfälgarna då? Säljer? Kör vinterhjul på?
- martinsson
Re: Fälgar
Ja, orginalfälgarna tänkte jag köra vinterdäcken på.
Är inte helt 100 på priset än då jag inte fått någon offert. Behöver ett svenskt regnummer till en med 19"
- AGCF
- Kontakt:
Re: Fälgar
Kör vinterdäcken på 19 tummarna jag med om du inte vill köpa dem?
Re: Fälgar
Rial Lugano 19" finns på billigalu.se för 2225:-
På de flesta hemsidor som säljer fälgar behöver man inte ange registreringsnummer. Det räcker med att ange tillverkare, modell och årsmodell.
- AGCF
- Kontakt:
Re: Fälgar
REJ439 är en av demobilarna.
Re: Fälgar
Om jag nu alltid ännu min Skol-Tüska ihåg komme, så antyds här att det kan vara vissa aber med måttanpassning av standard Rial Lugano-fälgar till ModelS: http://www.e-driver.net/tesla-model-s-1 ... ksensoren/
Men det kan förstås vara säljsnack ...Nur unsere RIAL Lugano haben die richtige Nabenbohrung! Was Pneuhändler anbieten, sind IMMER Felgen mit falscher Nabenbohrung und Zentrierring.
Unsere RIAL Lugano funktionieren mit den Original-Tesla-Schrauben, weil wir die Schraubenaufnahmen für die Sonderserie richtig haben anpassen lassen.
- martinsson
Re: Fälgar
Jag gav dem REJ439 (fanns med i ett biltest för ett tag sedan) men fick till svar att på den satt det 21".
Nu verkar det som om det ändå snart dyker upp regnr så jag får hålla mig till tåls några dagar.
Re: Fälgar
Jag fick CWE 215 av Andy för att kolla upp försäkringar. Testa om det fungerar för fälgar.
- martinsson
Re: Fälgar
Bod skrev:Jag fick CWE 215 av Andy för att kolla upp försäkringar. Testa om det fungerar för fälgar.
Tack men det var 21" på den med
- Mikael Karlberg
Re: Fälgar
Använd min bil EJX970 den har 19" jag får den på torsdag.martinsson skrev:Bod skrev:Jag fick CWE 215 av Andy för att kolla upp försäkringar. Testa om det fungerar för fälgar.
