Kortare typ 2 kabel?
Jocce
Inlägg av Jocce »
Jag har i dagsläget Typ2 kabeln från Tesla, och den är jäkligt lång (7.5 meter om jag minns rätt).
Detta är absolut bra, speciellt om någon ICEat eller uttagen sitter dumt till (och man kan välja om man vill backa in eller inte osv).
MEN gud vad jag skulle vilja ha en kort Typ2 kabel.
På samtliga ställen som jag varit på, provat, sett osv, sitter uttagen BRA till. Backar man in så är det oftast bara någon meter mellan bilens uttag och Typ2 uttaget.
Att då "baxa ur" den långa, lite stela Typ2 kabeln och koppla in, för att sedan när man kopplar ur den konstatera att den blivit blöt, skitig och dessutom är lite bökig att rulla upp snyggt.
Så finns det KORTA Typ 2 kablar. Jag pratar kanske 1,5-2 meter eller liknande?
/Jocce
Re: Kortare typ 2 kabel?
/Jocce
Det finns tom sånna som är spiral ( som bordstelefon typ ) (finns ofta på type 2 med fast kabel)
Där får du precis lagom längd hela tiden
Jocce
Inlägg av Jocce »
Sant..vart får man tag på en sådan tro?
/Jocce
Hittar bara i Norge
https://www.elbilgrossisten.no/products ... -32a-3-fas
stefan007
Inlägg av stefan007 »
Något högt pris kanske... Bara 32A som är trefas.
chpaulin
Inlägg av chpaulin »
Pratade med en kille från Chargestorm på eCar-mässan och ha sa att Tesla har så bra priser på sina kablar (och boxar) att de skulle kunna köpa från Tesla och sälja med vinst :D
Med anda ord är vi lite bortskämda med bra priser på kablage från Tesla men samtidigt vi ju betalat en bra peng för bilen för att spara in nån tusenlapp eller två på en kabel :)
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Den i Norge är betydligt billigare ca 2500
Så som teslas egen typ
Men räkna med att det tillkommer svensk moms och tull och sånt. Jag köpte en kabel i norge och den blev inte en krona billigare i slutändan. Såvida man inte hämtar den själv.
Men då drar du bort Norsk moms
Du kan inte betala moms både där och här
Tull däremot får man räkna med
Annars kan man be nån som är i norge köpa eller ta en trip Bild
drakbane
Inlägg av drakbane »
Har tagit hem en kort kabel (2m) just av denna anledning.
Just denna var en drakbane special :lol: , och den slank igenom tullen utan avgifter där.
En vanlig T2 > T2 landar på ca 16-1700.- har jag för mej, om den slinker igenom, annars kommer det på några hundralappar, så under 2 bör man kunna fixa det.
Köper man fler blir det ju billigare.
Samma pris oavsett, 1/3-fas eller 16/32A
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
chpaulin
Kanske skall ta sig en premiärtur till grannlandet när bilen kommer ;)
Model S 75D -17
Model S LR -19
Model 3 LR -22
Ja du kommer ju garanterat att leta skäl till att åka med den iaf så :D
drakbane
Satt o leta efter...ingenting när jag snubblade över denna...
http://tesla-shop.dk/type-2-kabler-med- ... eboks.html
Verkar smidig med öppnare, o olika längder.
OBS! Danska pengar.
EDIT: Fel länk :oops:
Inget drag ingen 3a
MSO
Inlägg av MSO »
Mennekes har en kort. Skulle säga runt 2-2,5m. Gul med blå kontakter. Vanlig sladd, men tunnare än Tesla-standarden. Den är rätt vanlig ändå, så kan inte vara megadyr.
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Det är ju bara att köpa en sladd och kapa den efter behov. Alla jag stött på har varit ihopsatta med skruv. Jag hade velat se en kort spiral på kanske 2 meter utsträckt utan fånigt långa raka ändar. Men även där går det ju att kapa efter man köpt.
Inlägg av Remuz »
Jag vill ha en på 2m och 16A så den inte är så tjock. Helst ska den inte kosta mer än 1000kr heller :)
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
thomas76
Inlägg av thomas76 »
+1
neptune
Inlägg av neptune »
Är det någon som har erfaranhet av någon av dessa två kablar? Tanken är att kunna ladda Teslan via ett publikt Type2 uttag där man har möjlighet att parkera precis vid laddstolpen - utan att behöva dra fram en onödigt lång kabel på 7 meter.
https://chargestorm.se/produkt/typ-2-ti ... as-22kw-2/
https://www.elbilgrossisten.no/collecti ... -32a-3-fas
Finns det bättre alternativ?
Model S P100D 2017
Model 3 P 2021
Model Y LR 2022
Model Y P 2026 beställd
Pellelito
Inlägg av Pellelito »
Dessa har jag sneglat på för att slippa brottas med en 7m boaorm varje dag, verkar ligga hyfsat i pris och fri frakt över £99, har dock inte fått tummarna ur h***** ännu.
http://evcables.co.uk/
Svart S70 -15 AP1 *Såld*
Vit 3:a LR
Fattig är bara den som räknar sina pengar :-D
Foluke
Inlägg av Foluke »
Jag har ingen sådan men om jag skaffar en så lång rullar jag nog ihop den till lämplig längd och fixerar rullen med buntband eller någon rem. Då slipper jag rullandet men har ändå en lång kabel vid behov.
Model S P85D,
Köpte min därifrån. Funkat fint första året iaf :)
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Då kan jag fråga expertisen här, kan Model S som levereras nu ladda snabbare än 16 ampere på 3-fas med typ 2 kabeln? Funderar på något som nedan men den finns inte i 5 meter om man skall ha 32 ampere. Alternativet är ju att ta en icke spiralkabel men det känns som den kommer blir jobbigare att använda?
http://evcables.co.uk/index.php/3-phase ... ck-g2.html
Model S som levereras nu kan väl ladda med 16kW, alltså 24A 3-fas, genom Typ2 kabeln. Det kan ju vara trevligt att kunna använda det när man är ute och åker.
Med en kabel som hanterar 32 A kan du även utnyttja 32 A enfas fullt ut, vilket inte är helt ovanligt på typ 2-stolpar. Annars får du bara 16 A enfas där, om du har vekare kabel som inte klarar mer än så.
Är det inte 24 A som är max nuförtiden på nya Teslor?
OfarligTesla
Okej, tack! Då är frågan om 8 meter spiral är för otympligt eller om jag kan hitta en 5 meter. Är ju frun som kommer ladda i typ 2 på jobbet en del så vill att det skall vara enkelt att plugga in utan att bära mycket kabel.
