Hjälp! Kontaktsvårigheter
Efter 7500 mil slutar hemmaladdning att fungera!
Säkringar alt jordfelsbrytare slår av och det smäller till i bilens ladduttag. Jag har en extra laddkabel som jag provat så det är inte det som är felet. När jag inspekterar ladduttaget ser de två mindre stiften (se bild) olika ut. Är det ok?
Re: Hjälp! Kontaktsvårigheter
Kan du prova med schucko? Koppla in din UMC i ett uttag utan att koppla den till bilen och kolla vilka färger du får på din UMC och hur många 'blink' du får.
Om jag provar ladda med 220 V slår den ifrån och visar rött på bilens uttag
Kör du med skarvsladd? Isf testa utan eller byt ut den. Kolla även uttaget du sätter kabeln i...
- Teslamannen
Det konstiga är ju att umc ska ju skydda mot sånt som skulle kunna lösa ut jordfelsbrytare och säkringar så
det känns inte så bra det där
speciellt när du provat med två olika umc:n...
Och bilens kontakt ser ju ok ut tycker jag iaf...
- Teslamannen
Tack Teslamannen! när jag jämför bilderna tycker jag att det är stor skillnad på det övre högra stiftet. Ringer Tesla i morgon
