Främre bagageutrymme går ej att öppna
Paul
Främre bagageutrymmet (frunk) går inte att öppna. När jag trycker på öppnaknappen, antingen på nyckeln eller skärmen, öppnas frunken endast i förstaläget.
Är det någon som har eller haft samma problem? Går det att öppna manuellt på något sätt?
Jag har en Tesla Model S årgång 2016 (facelift).
Paul
Paul
Re: Främre bagageutrymme går ej att öppna
Kolla så du inte satt på valet mode på bilen
kangru
Ett bra sätt att kolla detta är att se om du kan öppna handsfacket eller ej eller kolla vilken "driver profile" du har på skärmen.
Men i valet mode öppnar väl inte huven ens till "förstaläget", eller?
Missade den detaljen
Det var nåt om att öppna bara till spärren men inte hela vägen
Då ska man sticka in handen finns ett hål och med fingret kan man då trycka bort spärren
Kommer inte ihåg vilken inställning gör att den öppnar så
Paul
Jag kan sticka in handen men hittar dock inget hål eller spärr. Finns det på den nyare Model S?
12man
var och kollade idag på en X och jämförde frunken och på facelift S(och gamla) måste man peta undan en spärr, men inte på X'en
ms 76132 "Eleamore"
+46
Har du hittat spärren?Paul skrev:Jag kan sticka in handen men hittar dock inget hål eller spärr. Finns det på den nyare Model S?
Här finns lite tips och tricks
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... -me.13999/
Om det blir för besvärligt så kan vi byta bil, min från 2014 har inte haft det där problemet
Paul
Valet mode inaktiverat så det är inte problemet.
Tack för länken men den har jag redan läst. Jag tror att den är inriktad på Model S före facelift, för jag hittar ingen knapp till vänster om haken. Bifogar en bild på min Model S. Bilden är mörk, men jag hittar ingen knapp till vänster, jag har känt med handen.
Yngve
Hi Paul,
Fick du nån lösning på problemet med frunken som ej gick att öppna ?
Jag har samma problem, hittar ingen spärr/knapp till sekundärlåsen.
Yngve
Yngve
S 85 D, strax S 100 D, har även en E-Golf senaste mod.
Solcellsanläggningar 14Kw på mitt hus och 60Kw på min industribyggnad, ( trevligare elräkningar numera )
ivveh
Jag hade detta problemet också ett tag. Det gick att lösa genom att smörja "spärren". Workaround är ju att trycka på knappen som är beskriven på bilen. Ett tips är att trycka ner huven en aning innan man trycker så går den lätt upp.
Model S 60 / Tech paket m. AP / Supercharger / 22kW Laddare / Halvläder / Automagisk baklucka / Finbelysning / Cyklon 19" SÅLD!
Model X 100D / Premium / AP / 7 säten
Rabattkod: http://---
ivveh
Svårt att se på bilden men det ser faktiskt ut som att det är ett hål på vänster sida om kroken (där det skall sitta). Om jag minns rätt så sitter "knappen" långt till vänster i hålet. Man får trycka ner den relativt hårt/långt ner..
Hålet är ganska brett.. typ 5-10cm.. tyvärr lite dåligt minne då det var längesen men 3-4 fingrar fick plats.
Yngve
Mysko ?!
Hittar inget hål/uttag som man kan "peta" i, får kolla i morgon när det blir ljust ute, kanske
lättare än med ficklampa.
Yngve
Yngve
ivveh
Ja, nu har ju jag den äldre varianten så det kan ju såklart skilja sig. Annars brukade det fungera att öppna/stänga den ett par tre gånger så åkte den upp. Alltså stänga frunken helt och öppna med fobben och upprepa tills det gick att öppna helt.
Yngve
Ok, tack för tipsen !
Kollar i "mörrn"
Kollar i "mörrn"
Paul
Hej Yngve! Jag lämnade in bilen hos Tesla och det visade sig att den elektriska del som öppnar spärren (andraläget) till frunken är sönder. Den måste bytas ut.
Paul
Servicekillen på Tesla sa att det går att öppna sekundärspärren manuellt med fingrarna i samma hål som spärren. Själv lyckades jag aldrig.
Kylbalsam
Hej Yngve,
Nu är allt löst för dig, men kan addera för andra som kommer få samma problem i framtiden:
Jag hade precis samma problem med att frunken endast öppnades till första läget. (har facelift förresten)
Kunde öppna med att lirka in fingrarna för att dra bort "sekundärspärren". Den ska egentligen öppnas av "sekundärmotorn", men efter ett besök på servicecenter så konstaterades precis samma som hos Paul att sekundärmotorn lagt av.
De bytte enheten och allt var frid och fröjd.
Säkert en dålig batch låsmotorer... (dålig tätning för fukt är en klassiker)
Lycka till!
/Anders
Lycka till!
/Anders
Model S 90D - 2016 Facelift, Deep blue metallic
"Kör nu en smartphone, inte en Nokia 3210"
Värdens bästa bil!
Värdens bästa bil!
Surfaren
Jag får ansluta mig till klubben... Frunken går inte upp på min 85D tillverkad 2015-09. Finns inget hål annat än det som låsbygeln går ner i, men där är det svårt att få ner fingrarna. Jag lyckades på något magiskt sätt få upp luckan vid ett av alla mina försök, men det var det kört igen.
