AP vinglar fram som en fyllskalle
Nu har jag råkat ut för samma fenomen flera gånger. På E4 mellan Kista och Karolinska i vänsterfil i 85km/h.
Vänstra vägmarkeringen syns ej, så bilen håller sig till högra filmarkeringen. Inget konstigt, det har den alltid gjort bra.
Plötsligt vinglar den till lite och försöker kompensera. Här känns det som att bilen fastnar i en märklig while-loop.
Till vänster så åker man utmed betongsuggorna. Bilen känner av dessa och håller lite avstånd från dom. Då kommer den för nära högra linjen, så den håller lite avstånd från den - sen är vinglandet igång och den börjar studsa mer och mer aggressivt. I morse till den grad att den gick över högra linjen (och brummade varnande att den gjorde så) trots att det säkert är 3.5 meter brett mellan mur och sträck och sen med läskig vinkel mot muren igen... jag var tvungen att ta över styrningen - folk trodde nog att jag antingen var full eller satt och läste mailen i bilen.
Jag åker samma sträcka dagligen på autopilot, men det är under senaste månaden som den börjat bete sig så här.
Har någon mer varit med om samma fenomen?
Re: AP vinglar fram som en fyllskalle
Detta har hänt mig, sjukt irriterande. Men jag har märkt att om man slår av AP och slår på den igen så funkar det. Den kanske blir lite trött av all körning?
(Såld) M3P - Röd - vita säten
- Franz
- Kontakt:
Jag har en del sträckor där det alltid är fyllekörning ifall det inte råkar vara en bil precis framför mig. I tisdags kväll åkte jag dock en motorvägssträcka väldigt sent och råkade då ut för en väldans massa svängande åt sidorna (där det aldrig tidigare varit problem). När jag stannade till uppmärksammade jag att strålkastarna var väldigt isiga. Efter att ha rengjort dem fungerade allt bra igen (plus att ljuset blev märkbart bättre
Driver sajten Car.info
Slå på att dela data och kör normalt några gånger så kanske den lär sig
Kör fortfarande 7.1 och har märkt av detta också ibland men kopplar det till att de vita linjerna på vägen inte längre är vita utan mer mörkgrå. AP har betydligt svårare att identifiera väglinjerna när det är smutssäsong. Misstänker att den nyktrar till när dubbdäcken åker in på hyllan igen.
- Oppfinnarn
En hypotes till att bilen kör som en fyllskalle;
Med tanke på att det är smutssäsong så kanske du besprutat framrutan med så mycket högkoncentrerad spolarvätska så att radarn och kameran blivit full
#Oppfinnarn went Electric 2015-10-02.... Blå Model S 70D samt ytterligare en Modell S 75D inköpt 2018-09-28 ... och efter mer än 32000 mil med elbil, varför bara ha två Tesla Model S... när man kan ha tre, så det blev en Model S AWD 2023-12-22
Mjo, det var min första tanke också - och det skulle förklara lite sporadiskt vinglande. Den gjorde dock inte så förra vintern, och sättet den gör det på tyder snarare på en bugg i programvaran, eftersom den kompenserar mer och mer för varje gång, vilket gör att den fastnar i en märklig loop.Oppfinnarn skrev:En hypotes till att bilen kör som en fyllskalle;
Med tanke på att det är smutssäsong så kanske du besprutat framrutan med så mycket högkoncentrerad spolarvätska så att radarn och kameran blivit full?
- Oppfinnarn
Ja om det är självsvängning i system så skulle inte vara bra..... Hade inte autopiloten förra vintern så jag kan inte jämföra, men när jag körde Stockholm-Skåne i halvslaskigt väder i söndags kväll, ffa i Sth-trakten så hade den allmänt svårt att synca linjerna, tappade en av dem ganska ofta. Vid laddpaus så polerade jag framrutan vid kamera/radarn ordentligt med en trasa, sedan blev det betydligt bättre. Kan dylikt var bidra till problemet?dstr skrev:Mjo, det var min första tanke också - och det skulle förklara lite sporadiskt vinglande. Den gjorde dock inte så förra vintern, och sättet den gör det på tyder snarare på en bugg i programvaran, eftersom den kompenserar mer och mer för varje gång, vilket gör att den fastnar i en märklig loop.Oppfinnarn skrev:En hypotes till att bilen kör som en fyllskalle;
Det måste vara fleet learning fail då vi vet att stockholmare vinglar så gör ap så i sthlm trakten
Är väl alla hål i gatorna som bilarna försöker undvika som gör att de vinglar sig fram.
MangeT
2022 Model 3 LR
2016 Model S60D - Såld!
2022 Model 3 LR
