Enkel- eller dubbelladdare
Kriper
Inlägg av Kriper »
Hur vet jag om min Model S har enkel- eller dubbelladdare? Vad gör det för skillnad? Tillverkad i februari 2014.
BMW i4 IDrive40
Teslaspolen
Re: Enkel- eller dubbelladdare
Inlägg av Teslaspolen »
Enkel laddare på äldre Model S = 11 kW
Dubbel laddare = 2x11 kW = 22 kW = dubbelt så mycket ström kan matas in i bilen från till exempel publika Typ-2 laddstolpar som finns lite här och var.
Och vill man testa så kan man med fördel leta reda på en stolpe som ger 22kW och ansluta bilen, syns sedan i displayen vilken effekt bilen kör på :)
För att verkligen veta att det är 22kW i Typ2-uttaget så kolla vad det står i bilens display när du laddar. Vissa uttag är felmärkta och vissa delar effekten om någon laddar samtidigt.
Står det {3}16/32A i displayen så har du enkelladdare och står det {3}32/32A så har du dubbelladdare. Står det {3}16/16A när du är kopplad på ett 22kW uttag, så är det felmärkt.
jpetters
Inlägg av jpetters »
Enklast är att titta på sidan för inställningar av laddningen, utan att bilen är inkopplad. Står det 32A har du dubbelladdare och står det 16A har du enkel.
Skillnaden är nog redan beskriven.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Johnalm
Inlägg av Johnalm »
Som en ledsagning på vägen ( :? ) kan du ladda motsvarande 100-110 km/tim med dubbelladdare och runt 50-55 km/tim med enkelladdare.
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Leo
Inlägg av Leo »
Lossa baksätesdynan och se om där fysiskt sitter två laddare :D
Kriper
Inlägg av Kriper »
Har nog enkelladdare då det tar cirka 6 timmar att ladda från 50 km till 340 km/80 %.
Tack för era trevliga och hjälpsamma svar.
BMW i4 IDrive40
Med UMC:n kan man bara ladda 11kW även om man har dubbelladdare. Så om det tar 6 timmar att ladda hemma så utesluter inte det att du kan ha dubbelladdare. Dubbelladdaren kan man i princip bara nyttja från ett 22kW Typ2 uttag.
Kriper
Inlägg av Kriper »
Med UMC:n kan man bara ladda 11kW även om man har dubbelladdare. Så om det tar 6 timmar att ladda hemma så utesluter inte det att du kan ha dubbelladdare. Dubbelladdaren kan man i princip bara nyttja med 22kW Typ2 anslutning.
Skönt med folk som kan förklara!
BMW i4 IDrive40
