Hittade en typ1 - type2 sladd 32A 6 meter i källaren som sällan använts till tidigare
Leaf.
Kan jag med rimlig insats använda den mot Tesla S genom att byta type1 och sätta på CEE trefashandske? Jag har starkt nät i huset. Tänkte ha den för hemmaledning.
Hälsning
Lars
Elektrisk fråga: konvertera sladd 32 typ 1-typ2 till Tesla?
Hälsningar
Lars
Lars
Re: Elektrisk fråga: konvertera sladd 32 typ 1-typ2 till Tes
Nu kanske jag är ute och cyklar men Typ 1/2-kablarna innehåller väl styrning vilket gör att du behöver en box mellan ditt trefas och bilen. Du kan alltid skaffa en box för typ 1=>2 konverter så du kan använda kabeln
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Model 3 LR -22
Den är säkert bara en fas
För det ändra så det bara en sladd ingen elektronik i den
Så den är rätt värdelös om du byter till ett CEE don i typ1 änden
Det du kan göra är sätta type 2 istället för type 1 och ha en 32A kabel som kan ladda reslan med 7kW om stolpen ger 32A
Det kommer det inte funka att sätta CEE trefashandske i typ 1- änden eftersom du måste ladda med UMC:n om det är trefasuttag. Det skulle som sagt var gå att sätta typ 2 istället så att det är en enfas typ 2-typ 2 kabel.
Du kan apsolut bygga i hop 3fas med typ två eller typ ett. Jag bygde en till leafen med trefashanske i ena enden och en leaf sladd i andra, men du behöver styrelektronin.
Här hittar du en sån:
https://www.ev-power.eu/Connectors-Cabl ... ation.html
Jag gömde allting i handsken. elektroniken powersupply, ett relä och en säkring och ett motstond.
är det inte fel kön på typ2 kontakten i detta fall, är det inte den änden som går in í laddboxen?
ms 76132 "Eleamore"
Korrekt! Insåg detta efter tittat på bilder. Tanken faller.12man skrev:är det inte fel kön på typ2 kontakten i detta fall, är det inte den änden som går in í laddboxen?
Hälsningar
Lars
Lars
