2 veckor och 250 mil med 90D
Jonas H
Inlägg av Jonas H »
Fortfarande bara myser och ler när jag kör bilen. Helt sjukt nöjd :) Fantastisk vinterbil måste jag säga. Nu har jag bara hunnit prov den i ner till -20 grader, men inga problem alls. Otroligt bra värme.
Det är egentligen bara två små saker som "stör" mig som kan ske någon har svar på.
1. Kan man justera fläkthastigheten i autoläget? Fläkten går på femman mest hela tiden och jag tycker den låter för mycket. Hastighet 3 eller 4 borde räcka
2. Med tanke på att vi just nu har mörkt här i Norrland 23,5 timmar per dygn så är det irriterande att det inte finns någon vettig belysning i trunken. När jag skall lasta i barnen i det bakåtvända sätet får jag lysa med mobilen för att se och spänna fast dom. Kan man och har någon monterat in extra belysning bak?
Laddar för övrigt bara med 1-fas hemma, men det funkar alldeles utmärkt. Då har jag dock 3-fas på jobbet.
Monterade tackräcke idag, men det lär nog sitta kvar länge :lol: Tycker inte att jag är helt dum i huvudet, men vilket jävla pyssel innan jag fick det på plats.
solid svart 90D med panorama och bakåtvända säten (levererad 8/12 2016) SÅLD
Obsidian Black X75D, 5-sits,Ultra White klädsel, Premiumpaket, köldpaket, dragpaket (levererad 31/7 2017)
Värvningskod:http://---
Tars
Re: 2 veckor och 250 mil med 90D
Inlägg av Tars »
Känner igen det där med takräckena.
Skickat från min Motorola v66 med Tapatalk
Man kan ju sätta fläkthastigheten manuellt, men då är det ju inte auto längre :). Fast allt som du inte pillat på, som måltemperatur o s v fortsätter ju att vara auto.
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Jag köpte såna här lampor och bytte ut befintliga: http://www.abstractocean.com/Tesla_interior_light_kit/
Plus att jag installerade två extra i trunken. Jag köpte inte premiuminteriörpaketet så jag fick bilen levererad med en enda svag lampa i trunken, och hade precis som du problem att ens som det satt några ungar där emellanåt. Men med tre ordentliga lampor lyser det helt okay där.
Ska vi vara ärliga så är väl inte belysning Teslas starka sida. I princip alla belysning är undermålig, både ute och inne.
Men till just trunken finns det en enkel lösning precis som danni länkar till. Även om du inte har premiumbelysning med tre lampor i bagaget så finns kablaget färdigt bakom klädseln så det är lätt att komplettera med fler LED
Jag hade köpt 13+4 kittet om jag var du. Då byter man alla befintliga svaga LED mot en betydligt ljusstarkaste variant. De ser identiska ut med original och passar perfekt. Det är riktigt enkelt att byta också. Fråga danni om du inte tror mig. ;)
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Ja belysningen i trunken är inte något att hänga i granen, skulle knappt gå att använda där ;) Jag hittade två små avlånga ledlampor med rörelsedetektor som går på batteri. En på var sida där bak monterat med hård kardborre på baksidan av lampan. Sen bara att trycka fast i tygväggarna där det passar. Lyser upp hela trunken mycket bättre!
2016 Model S 75
bat
Inlägg av bat »
Var köpte du dem?
bjelkeman
Inlägg av bjelkeman »
I 13 + 4 kittet, var använder man de röda lamporna? Jag har en 60D facelift utan premium paketet.
Jag har en gammal bil med gamla premium-/belysningspaketet vilket innebär att jag också saknar belysning i frunk och trunk, förutom en liten typ fotogenlampa som knappt syns. Jag antar att det inte finns kablage framdraget i min bil. Eller har jag fel? Nån som vet? Går det att ta reda på utan att behöva skära sönder klädseln?
bjelkeman
Trevlig instruktion för installation. Nu är även jag frestad.
http://www.teslarati.com/review-tesla-m ... -lighting/
Jonas H
Inlägg av Jonas H »
Tack för tipset :) Lägger beställning på detta
P_EL
Inlägg av P_EL »
Lutar också åt att beställa detta. Har en facelift utan premium, kan man utöka belysningen till delvis premium med kittet eller är det "bara" en förbättring av befintliga ljuspunkter?
Model S 90D -16
Model Y LR - 24
Du kan
Ska du ha under stolarna behöver du även hållare till lampr
Mats
Inlägg av Mats »
Var hittade du dom? Har letat lite olika lösningar utan att behöva krångla med elen.
Model 75 S grå 2016 (såld)
Model S LR raven 2019
matsm
Inlägg av matsm »
Köpte bara 4 lampor. Har en 70D utan extra belysning så bytte den i bakluckan samt satte i de 2 på sidorna som jag saknade. Bytte även ut den i frunken. Lite bilder och info från gammal tråd :-)
Trunk belysning
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Har funderat på att köpa några till. Tycker kanske inte att det skarpa ljuset behövs i kupén men någon som har bytt där får gärna ge era erfarenheter.
Jensa
Inlägg av Jensa »
bat skrev:
Var köpte du dem?
I en butik i Malung, dalaridå. Har du vägarna till Sälen så kanske det passar.
Edit: Hittade lampan här också, funkar helt ok om man inte vill krångla med el!
https://m.lysman.com/sv/articles/2.19.1 ... om-off-vit
2016 Model S 75
I bakkant av dörrarna sitter det röda LED som (nästan) lyser när man öppnar dörrarna. Byter man ut dem mot starkare LED så uppfyller de plötsligt en funktion. ;)
Jag tror nog du har kablaget framdraget. Det är ganska lätt att vika ner klädseln för att hitta kablaget på ena sidan. Tror det var på högersidan som det gick ganska enkelt. Kablaget sitter tejpat ihop med annat kablage så man får titta ordentligt för att se de lösa små svarta kontakterna. Och kablaget sitter på sidoväggarna (typ insidan av bakskärmarna). Alltså en bit ifrån där lamporna sedan monteras i klädseln i bakkant på trunken.
danni
Inlägg av danni »
e5m1r skrev:
Du kan
Min bil hade redan lampor under stolarna, trots avsaknad av premiumpaket.
P_EL
Inlägg av P_EL »
danni skrev:
e5m1r skrev:
Du kan
Beställde allt för säkerhets skull, la ordern i tisdags kväll. Levererades med DHL vid dörren runt lunch idag! Väntar nog till nästa år med monteringen :D
Model S 90D -16
Model Y LR - 24
danni
Inlägg av danni »
P_EL skrev:
danni skrev:
e5m1r skrev:
Du kan
Jag beställde faktiskt också extra hållare. Och tur var väl det, för det var så evigt pilligt att få ur de gamla lamporna ur hållarna, så det var mycket lättare att bara ta bort dem och hållarna, och sen montera nya lampor i nya hållare.
P_EL
Inlägg av P_EL »
@Danni: Fick en stund över och bytte trunk/frunk och de röda på dörrsidorna. Gick enkelt, kände sedan snabbt på de under sätena och förstår vad du menar...fick avbryta där för kvällens göromål. Satte du även i på undersidan av dörrarna? Där man behöver göra hålen själv. I så fall, var det svårt att hitta kablarna där?
Model S 90D -16
Model Y LR - 24
