fob räckvidd
jos32
fob räckvidd
Hej
Om jag kommer bakom bilen eller snett och går fram till bagageluckan så kan jag ej öppna luckan med handen trots att fobben ligger i fickan..
Har andra samma problem?
Väldigt störande..
Väldigt störande..
Bizzaro
Re: fob räckvidd
Om jag står vid laddkabeln för att koppla ur måste jag ställa mig framför bakdörren och trycka på handtaget. Räcker inte att sträcka sig med foben i fickan.
Kriper
Re: fob räckvidd
Byt batteri i fobben. Jag har gjort det och kan öppna bakluckan på 30 meter.jos32 skrev:Hej
Väldigt störande..
BMW i4 IDrive40
BMW i4 IDrive40
jos32
Re: fob räckvidd
Öppna bagageluckan med fobben går utmärkt från håll..
Men att man går fram till bagageluckan och öppnar den med handen så är den låst..
jos32
Re: fob räckvidd
Kan också tillägga att går jag fram och försöker lossa laddhandsken (UMCn) med knappen som sitter på laddhandksen så går det inte heller..jos32 skrev:Öppna bagageluckan med fobben går utmärkt från håll..
Hör nog ihop att den inte känner av fobben..
bullen
Re: fob räckvidd
Det här jag råkat ut för flera gånger men löst det genom att låsa upp bilen med FOB'en o sen trycka på knappen på sladden. Så jag har samma problem som du även om jag inte riktigt sett det som ett problemjos32 skrev:Kan också tillägga att går jag fram och försöker lossa laddhandsken (UMCn) med knappen som sitter på laddhandksen så går det inte heller..jos32 skrev:Öppna bagageluckan med fobben går utmärkt från håll..
Re: fob räckvidd
Jag är med i denna klubb. Det går inte att kom fram till ladukabeln snett bakifrån utan jag måste först går fram till förardörren för att bilen ska känna av att jag är där och släppa laddkabeln. Tycker att detta är väldigt irriterande och att det borde gå att fixa då inte alla verkar ha samma problem.jos32 skrev:Kan också tillägga att går jag fram och försöker lossa laddhandsken (UMCn) med knappen som sitter på laddhandksen så går det inte heller..jos32 skrev:Öppna bagageluckan med fobben går utmärkt från håll..
Ska tillägga att jag haft bilen inne på SC för kontroll och dom kollade antennerna och bytte batteri i fobben. Sedan hette det att det fungerade som ska fungera. Men om vi är fler som rapporterar problemet så kanske dom kan gör något mer och fixa det.
jos32
Re: fob räckvidd
Japp skall reklamera detta
Blev tokig häromdagen Hade två kassar i handen det regnade och får inte upp bakluckejäveln.. Det skall bara fungera!!!!
bat
12man
Re: fob räckvidd
tror alla har dålig mottagning bakåt från bilen, men se till att inte ha fob'en i samma ficka som vanliga nycklar/mobil
att man måste gå fram till förardörren för att laddkabeln ska släppa kallas tesla two-step, finns de som fixat det med en extra fob antenn där bak
när jag har bägge händerna fulla trycker jag på fobbens bakdel i fickan c:a 10 meter bort så är den lagom öppen när jag är framme sen in me kassarna trycka stäng knappen sen hinner den stänga lagom till man lagt i D
ms 76132 "Eleamore"
Kriper
Re: fob räckvidd
Jag har ägt 22 Alfa Romeo. Lite får man stå ut med för en passion. Gott nytt år!
BMW i4 IDrive40
BMW i4 IDrive40
lator
Re: fob räckvidd
Hmm, äger just nu 22 Alfa Romeo men ingen Tesla än... men det kommer! GOTT NYTT ÅR!!!Kriper skrev:Jag har ägt 22 Alfa Romeo. Lite får man stå ut med för en passion. Gott nytt år!
Re: fob räckvidd
Det skulle alltså kunna vara samma billator skrev:Hmm, äger just nu 22 Alfa Romeo men ingen Tesla än... men det kommer! GOTT NYTT ÅR!!!Kriper skrev:Jag har ägt 22 Alfa Romeo. Lite får man stå ut med för en passion. Gott nytt år!
far1far2
Re: fob räckvidd
Känner inte alls igen dethär. Inga problem att varken öppna bakluckan med fobeen i fickan , eller koppla ur kabeln!
X100 lev.14/8-18.
Kriper
Re: fob räckvidd
Jag fick däremot problem med vänster bakfönster som inte åkte upp när jag stängde dörren efter jag tvättat bilen. Hoppade in i bilen och körde elhissen med knappen och vips var felet raderat. Lite som att äga en Alfa Romeo svishade tankarna förbi och ett snett leende bredde ut sig över mina läppar.
BMW i4 IDrive40
BMW i4 IDrive40
Re: fob räckvidd
Är inte det ganska normalt? När bilen står parkerad i garaget måste jag alltid peta på bakre dörrhandtaget för att låsa upp bilen, först då går det att få ut laddkabeln. Kommer jag däremot framifrån så låser bilen upp sig själv, handtagen kommer ut, och jag slipper peta på nånting. Jag tror det ska vara så.
Re: fob räckvidd
Menar du att det skulle finnas en tanke bakom detta beteende och i så fall vad?mati skrev:Är inte det ganska normalt? När bilen står parkerad i garaget måste jag alltid peta på bakre dörrhandtaget för att låsa upp bilen, först då går det att få ut laddkabeln. Kommer jag däremot framifrån så låser bilen upp sig själv, handtagen kommer ut, och jag slipper peta på nånting. Jag tror det ska vara så.
Re: fob räckvidd
Nej, det behöver ju inte finnas en tanke med det. Det jag menar är att det är så by design, dvs inget som är trasigt och som är lätt att åtgärda. Det finns ju mycket på en Tesla som är irriterande men som "works as designed" som de brukar kalla det.Pontus skrev:Menar du att det skulle finnas en tanke bakom detta beteende och i så fall vad?
Re: fob räckvidd
Det ska inte vara så i alla fall inte på bilar med noseconemati skrev:Är inte det ganska normalt? När bilen står parkerad i garaget måste jag alltid peta på bakre dörrhandtaget för att låsa upp bilen, först då går det att få ut laddkabeln. Kommer jag däremot framifrån så låser bilen upp sig själv, handtagen kommer ut, och jag slipper peta på nånting. Jag tror det ska vara så.
Min bil hade inga problem med att lossa kabel eller låsa upp detta kom vid en uppdatering 7.1 vill jag minnas
Re: fob räckvidd
Det som ändrades i samband med en uppdatering som kom i våras, är att jag sedan dess slipper att öppna en dörr för att få ut laddsladden. Det räcker numera alltså att peta på ett handtag så att bilen låses upp. Innan uppdateringen var jag tvungen att öppna t.ex. förardörren när jag kom "bakifrån" till bilen.
Menar du alltså att det inte ska vara så? Vad är det som inte fungerar rätt då? Ska bilen köra ut handtagen oavsett vilket håll jag kommer ifrån eller ska det bara gå att få ut laddsladden?
Re: fob räckvidd
Precismati skrev:Det som ändrades i samband med en uppdatering som kom i våras, är att jag sedan dess slipper att öppna en dörr för att få ut laddsladden. Det räcker numera alltså att peta på ett handtag så att bilen låses upp. Innan uppdateringen var jag tvungen att öppna t.ex. förardörren när jag kom "bakifrån" till bilen.
Bilen ska låsa upp även om du kommer bakifrån och det gör den förvisso ibland men långt ifrån alltid som det var innan
Re: fob räckvidd
Jag vill också minnas att det inte var så här när jag fick bilen 2015-06 men jag är lite osäker. Vore bra att höra om det är fler som vet att det var bättre förr.e5m1r skrev:Det ska inte vara så i alla fall inte på bilar med noseconemati skrev:Är inte det ganska normalt? När bilen står parkerad i garaget måste jag alltid peta på bakre dörrhandtaget för att låsa upp bilen, först då går det att få ut laddkabeln. Kommer jag däremot framifrån så låser bilen upp sig själv, handtagen kommer ut, och jag slipper peta på nånting. Jag tror det ska vara så.
Re: fob räckvidd
Jaha, det gör inte min bil och den har den aldrig gjort vad jag kan minnas (jag fick den i våras). Den kör ut handtagen när jag är i höjd med förardörren ungefär. När jag kommer framifrån räcker det att jag är i närheten av bilen. Men även när jag kommer bakifrån vet den att jag är där, det går ju t.ex. att öppna bakluckan utan att använda fobben. Men den låser inte upp dörrarna då. Jag har hittills utgått ifrån att det ska vara så. Ibland vill man ju kanske bara öppna bakluckan och då vill man inte att bilen ska låsas upp dörrarna runtom.e5m1r skrev:Bilen ska låsa upp även om du kommer bakifrån och det gör den förvisso ibland men långt ifrån alltid som det var innan
Hok
Re: fob räckvidd
Nu har jag ingen Tesla, men finns det någon inställning för hur dörrupplåsningen ska fungera?
På amerikanska bilar kan det vara så att ett tryck på lås upp på fjärrkontrollen låser upp bara förardörren. För att låsa upp alla dörrar måste man trycka två gånger.
På moderna bilar brukar sånt vara inställbart.
Re: fob räckvidd
Teslan är tillräckligt modern för att det ska vara inställbart.
