Åtgärder vid kraftig nedisning/snö och kyla
Inser också nu problemen med snö och kyla. Vilka åtgärder bör man ta? (forsökte läsa i andra trådar och sammanfatta)
Handtag fastnar:
- Täcka med pyamas (kapell)
- Vaxa handtag så mindre vatten fastnar
- Olja handtag -"-
- Går motorn sönder om handtag fastnar?
- Förvärm bilen (verkar ej hjälpa)
- Värmefläkt mot handtag?
Rutor fastnar:
- Slit ej upp dörren? Låt motorn få chansen!
- Går motorn sönder om rutan sitter tokfast?
- Skrapa kanten mot nederkant? Värm med plastpåse? Spolarvätska nederkant?
- Vaxa gummikanter (verkar fungera högst marginellt?
- Förvärm bilen
Hälsningar
Lars
Handtag fastnar:
- Olja handtag -"-
Rutor fastnar:
- Förvärm bilen
Hälsningar
Lars
Hälsningar
Lars
Lars
Re: Åtgärder vid kraftig nedisning/snö och kyla
Ganska bra sammanfattat
Det där med is i nederkant har jag iaf märkt har störst betydelse i mitt fall iaf, jag försöker alltid få bort den så mkt det går.
Jag brukar även knacka lite på rutan så att den släpper från listerna så gott det går innan jag öppnar dörren...
Går det inte att stänga av, att den alltid ska dra ner rutan lite?
Hur ska du kunna öppna dörren?Zalman3 skrev:Går det inte att stänga av, att den alltid ska dra ner rutan lite?
Jag använder en smörkniv i plast för att få loss listen som fryse fast mot rutan.
Förvärmning hjälper ej, rutan tinar upp och vattnet rinner ned och fryser fast på listen.
Handtagen har jag inte haft några problem med.
Bilen står alltid ute, både hemma och på jobbet. En carport vore inte fel att ha
Rutan måste ner för att kunna öppna och stänga dörren. Detta är visst ett vanligt problem för karmlösa dörrar på vintern.Zalman3 skrev:Går det inte att stänga av, att den alltid ska dra ner rutan lite?
Själv har jag bilen stående utomhus men inte haft problem ännu. Förvärmer dock alltid bilen ca 20 minuter innan jag använder den.
- Monark1954
Samma här, vår X står alltid ute och vi förvärmer 15-30 minuter.Svenssons skrev:Rutan måste ner för att kunna öppna och stänga dörren. Detta är visst ett vanligt problem för karmlösa dörrar på vintern.Zalman3 skrev:Går det inte att stänga av, att den alltid ska dra ner rutan lite?
Har aldrig haft en så snö och isfri bil. Men vist har den isat igen baktill någon gång.
Vår vänstra Facon Wing dörr vill dock inte vid minus men det är en annan tråd.
Stark Varg el enduro
Mitt tips är att regelbundet preparera alla gummilister med silikonstift. Har sällan några problem med fastfrusna lister. Smörjer alla lister 2-3 ggr per vinter så funkar det fint.Lembritt skrev:Hur ska du kunna öppna dörren?Zalman3 skrev:Går det inte att stänga av, att den alltid ska dra ner rutan lite?
https://www.okq8.se/produkter/bilproduk ... one-stift/
Model YP 2024
Såg att om du har under 75km kvar i körsträcka, då fungerar inte preheating.
Att tänka på är att preheating kostar ca 10-15km körsträcka.
Tesla Björn tror att på vintern kommer kupevärmen ca 1kW från spillvärme från motorn och 1-2kW från batteriet.
Såg att batterimätaren kan växla färg från grön till blå, vid vilken temperatur gör den det?
Om man kör iväg med en kall bil, hur länge tar det innan batterimätaren blir grön igen?
Se till att allt smältvatten försvinner i glipor och lister. Jag funderar på köpa en liten smidig batteri driven lövblås och ha i bilen så man kan blåsa av bilen ordentligt.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
- jonasl
Hade Subaru med harmlösa dörrar under flera riktiga snövintrar och aldrig några problem, silikonstift en gång på hösten bara.
Är det så mycket sämre på Tesla?
Tesla har i patent beskrivit hur de ska använda värme från motor or växelriktare för kupévärme men tydligen har Tesla valt att inte göra detta i produktionen utan där används all värme från motorn till att värma upp batterierna.Zalman3 skrev:Såg att om du har under 75km kvar i körsträcka, då fungerar inte preheating.
http://insideevs.com/tesla-model-s-recy ... ery-bower/
Tur att dom var harmlösa så ingen skadades iafjonasl skrev:Hade Subaru med harmlösa dörrar under flera riktiga snövintrar och aldrig några problem, silikonstift en gång på hösten bara.
Har också precis upplevt problem med framrutorna. Kunde inte stänga dörren då rutan inte gick ned. Hällde på varmvatten och bände sedan lite för att få rutan att gå ned tillräckligt. Det funkade men det känns lite olustigt att använda våld. Någon som har någon info i hur känsligt det är att trycka upp ned rutorna?
Nej det funkar fint med silikonstiftjonasl skrev:Hade Subaru med harmlösa dörrar under flera riktiga snövintrar och aldrig några problem, silikonstift en gång på hösten bara.
Model YP 2024
Listen mellan ruta o dörrsida
- Volvo läpp-list som är vänd uppåt för minimera snö och is
Tesla: u-formade lister som samlar rejält med is/sörja och det blir stor yta att frysa fast på rutan. Märks mkt i Califonien.....
Hälsningar
Lars
Lars
- AGCF
- Kontakt:
Jag har fått info från servicecenter att det kommer en ny version av listerna nu i januari. Jag har haft problem med en som lossnar. Kanske är den även bättre ur is och snösynpunktlem skrev:Listen mellan ruta o dörrsida
- Tars
Syftar du på x eller s, eller båda? Har upplevt den att på x:ens falkondörrar att den separerar.AGCF skrev:Jag har fått info från servicecenter att det kommer en ny version av listerna nu i januari. Jag har haft problem med en som lossnar. Kanske är den även bättre ur is och snösynpunktlem skrev:Listen mellan ruta o dörrsida
Skickat från min Motorola v66 med Tapatalk
