Ja där ser manGustafsson skrev:Verkar som du har rätt. Öppnade dörren efter 45 min förvärming (30 + 15 ) och satte handen på sätet, kändes inte uppvärmt "inifrån". Borstade av å skrapade rutorna -> varmt säte. Har f.ö. textilsäten, vilka blir varma väldigt snabbt.Bjelke skrev:Får man gissa på att den värmen går igång så fort bilen låser upp sig när man närmar sig bilen och att man då tror att denjpetters skrev:Intressant, fungerar inte så på min bil. Stolsvärmen går inte igång men förvärmningen. Blir intressant att höra om fler får det att fungera.Rennwagen skrev:Grymt bra tips GustafssonGustafsson skrev:Om man lämnar rumpvärmen påslagen på kvällen så går den igång när man startar värmen i bilen via appen. Sen kan man reglera kupevärmen för sig ju![]()
. Tackar för det skall prova redan ikväll.
varit på ända (fniss) sedan man startade från appen?
Hur mycket drar kupévärmen ?
Re: Hur mycket drar kupévärmen ?
Jag kollade Soc häromdagen före o efter uppvärmning. Det var -6 ute o jag körde förvärmning 30 min. Då hade jag tappat 13 km. Snabbt överslag ger det knappt 2.5 kwh dvs ca 4.5 kw i snitt. Inte helt vetenskapligt men ändå hyfsat...
- Tars
Tack!!! Visste inte om detta och det är något jag saknat! Så då innebär det om man har köldpaketet så kan man sätta igång rättvärme och slingan i rutan med mao. Great!!Gustafsson skrev:Om man lämnar rumpvärmen påslagen på kvällen så går den igång när man startar värmen i bilen via appen. Sen kan man reglera kupevärmen för sig ju
Skickat från min Motorola v66 med Tapatalk
- Monark1954
Jag har testat och skrivit i en tråd om uppvärmningen tas från batteri eller nätet.
-25 grader ute och jag kom fram till att det var rimligt med 6 kW till kupé uppvärmning.
Beräkningen var en indikation men som flera har testat i denna tråd på andra sätt så verkar det ändå vara rimligt.
Även jag är säker på att stolsvärmen eller rattvärmen inte än går på förrän man kommer till bilen.
Hoppas på uppdatering.
Stark Varg el enduro
- Gustafsson
Tars skrev:Tack!!! Visste inte om detta och det är något jag saknat! Så då innebär det om man har köldpaketet så kan man sätta igång rättvärme och slingan i rutan med mao. Great!!Gustafsson skrev:Om man lämnar rumpvärmen påslagen på kvällen så går den igång när man startar värmen i bilen via appen. Sen kan man reglera kupevärmen för sig ju
Doesn´t work, se ovan...
Kan bekräfta att det inte funkar på min bil heller. Tyvärr...
Model S LR 2023, tidigare Model 3 Performance 2022, M3 2021, S90D 2019, 2016
- SolnaGnagarn
Nu blir jag lite förvånad. Menar vissa här att man måste skrapa rutorna trots att man har förvärmt i ca20-30min?! Har jag aldrig behövt göra på nån bil med bränslevärmare.
Näe inte jag iaf, men däremot så går inte dom där extra leksakerna (rattvärme/rumpvärme samt typ slingan för bara torkarbladen som ingår i köldpaketet) när man startar från appen...SolnaGnagarn skrev:Nu blir jag lite förvånad. Menar vissa här att man måste skrapa rutorna trots att man har förvärmt i ca20-30min?! Har jag aldrig behövt göra på nån bil med bränslevärmare.
Jag har inte behövt skrapa rutorna om jag kör värme från appen alltså, förutom den allra nedersta kanten på rutan ibland, men bäst om man parkerar torkarna i serviceläget för annars kan dom
vara fastfrusna (dom sitter ju längst ner lixom).
Har man köldpaketet (har inte jag) så är nog inte fastfrusna torkarblad ngt problem dock för jag antar att det tinar snabbt där när man väl slår på just den delen i köldpaketet iaf
- SolnaGnagarn
Aahh lät ju skönt! Får min bil i mars så jag har inte hunnit testa än. Har bara haft bilar med bränslevärmare senaste 10 åren. Skulle aldrig köpa en bil utan värmare idag.Bjelke skrev:Näe inte jag iaf, men däremot så går inte dom där extra leksakerna (rattvärme/rumpvärme samt typ slingan för bara torkarbladen som ingår i köldpaketet) när man startar från appen...SolnaGnagarn skrev:Nu blir jag lite förvånad. Menar vissa här att man måste skrapa rutorna trots att man har förvärmt i ca20-30min?! Har jag aldrig behövt göra på nån bil med bränslevärmare.
- Gustafsson
Jorå skrapning å borsta bort snö krävs allt som oftast.SolnaGnagarn skrev:Nu blir jag lite förvånad. Menar vissa här att man måste skrapa rutorna trots att man har förvärmt i ca20-30min?! Har jag aldrig behövt göra på nån bil med bränslevärmare.
Framrutan o främre sidorutorna blir ju relativt isfria, men inte helt snöfria. Bakrutan tycker jag alltid man får skrapa/sopa trots förvärmning. Tak å motorhuv blir inte heller snöfritt. Det är smällar man får ta...
- SolnaGnagarn
Ja då är jag nöjd. Så blir det ju idag med. Och snön får man ju aldrig bort oavserr hur länge man förvärmer. Såg framför mig att man var tvungen att skrapa alla rutor trots förvärmning.Gustafsson skrev:Jorå skrapning å borsta bort snö krävs allt som oftast.SolnaGnagarn skrev:Nu blir jag lite förvånad. Menar vissa här att man måste skrapa rutorna trots att man har förvärmt i ca20-30min?! Har jag aldrig behövt göra på nån bil med bränslevärmare.
Om jag sätter på stols-, ratt- och torkarbladsvärme innan jag går ur bilen (gjorde i går kväll) och sätter på förvärme via appen (i morse) är de på och varma när jag sätter mig i bilen 20 min senare.
MY LR, Pearl White
Kupén i sig blir varm ruskigt snabbt (-5 till 20 på ~6-7min de två dagar jag ägt bilen hittills
), men sen tar det ju en stund att smälta is genom rutorna. Inte ens Tesla står över fysikens lagar.
När slår du på dem, efter att du satt bilen i P läge?Kirre skrev:Om jag sätter på stols-, ratt- och torkarbladsvärme innan jag går ur bilen (gjorde i går kväll) och sätter på förvärme via appen (i morse) är de på och varma när jag sätter mig i bilen 20 min senare.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Kommer inte ihåg 100% men tror att jag hade hunnit ställa den i P.jpetters skrev:När slår du på dem, efter att du satt bilen i P läge?Kirre skrev:Om jag sätter på stols-, ratt- och torkarbladsvärme innan jag går ur bilen (gjorde i går kväll) och sätter på förvärme via appen (i morse) är de på och varma när jag sätter mig i bilen 20 min senare.
Hade dock bilen ansluten till wall-connectorn, om det kan göra någon skillnad?
MY LR, Pearl White
Ok, tack. Ska testa ikväll. Jag har försökt få det att fungera men endast fått HVAC att starta via appen och bara rumpvärmen som går igång automatiskt när jag väl startar bilen.Kirre skrev:Kommer inte ihåg 100% men tror att jag hade hunnit ställa den i P.jpetters skrev:När slår du på dem, efter att du satt bilen i P läge?Kirre skrev:Om jag sätter på stols-, ratt- och torkarbladsvärme innan jag går ur bilen (gjorde i går kväll) och sätter på förvärme via appen (i morse) är de på och varma när jag sätter mig i bilen 20 min senare.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
- Gustafsson
När jag provade utan succé var bilen inte ansluten till elen, ska genast prova med det !Kirre skrev:Om jag sätter på stols-, ratt- och torkarbladsvärme innan jag går ur bilen (gjorde i går kväll) och sätter på förvärme via appen (i morse) är de på och varma när jag sätter mig i bilen 20 min senare.
/70D
