Vad betyder varningstrianglarna?
Frettoo
Inlägg av Frettoo »
Se bild
Har gula streck nedre mest hela tiden även om bilen står i varmgarage hela dagen
Ibland tittat energidashen fram över trippmätaren med en tillhörande varningstriangel.
En gång har jag haft samma sak i övre delen, gissar då på "kallt batteri gasa försiktigt" pga -21c ute.
Men nedre, över tid, även när bilen stått varmt i 8h?
90d uttagen förra veckan
Någon som kan kunskapa mig?Bild
MY P 2023 Vit/Svart beställd 18 maj 23
MY LR 2021 Svart/Svart
M3 P 2021 Svart/Svart
M3 LR 2019 Vit/Svart
M3 SR+ 2019 Röd/Vit
X60D 2018 Grå/Creme
S90D 2016 Svart/Svart
ovelundkvist
Re: Vad betyder varningstrianglarna?
Inlägg av ovelundkvist »
Batteriet är så fullt så att regen inte blir med full effekt. Fyller du batteriet helt blir det ingen regen, vilket är lite ovant när man väl vant sig vid "motorbromsen".
Varningstriangel i överkant betyder att effekten har begränsats. Du kan gasa fullt men det blir inte mer effekt än till varningen börjar.
Frettoo
Inlägg av Frettoo »
Edit: tack för bra och snabbt svar
Så varningstriangel är för att informera om att jag får va beredd på att använda bromspedalen?
M3 SR+ 2019 Röd/Vit
X60D 2018 Grå/Creme
ovelundkvist
Ja, så kan man se det.
Frettoo
Inlägg av Frettoo »
Gott! Tack igen.
M3 SR+ 2019 Röd/Vit
X60D 2018 Grå/Creme
Varningen är att antingen effekt eller eller återvinning är begränsad (beroende på ända av skalan). Och det kan som sagt ha flera anledningar, t ex
Regen:
- fullt batteri
- kallt batteri
Acceleration
- låg laddnivå
- varm motor eller vamt batteri
Laddar du fullt regelbundet?
Och om så är fallet är det en god idé att ställa batteriet till 90 % eller lägre till vardags, om du inte faktiskt behöver dessa 100 %. Batteriet slits snabbare om det står fulladdat.
Frettoo
Inlägg av Frettoo »
Laddar såhär, fyller upp i regel varannan dag, pendlar ca 8mil/dag
Vettigt eller ska jag ändra nått?
Kör begränsat 12 amp 3fas hemma med teslas egen Box
Har noterat att jag behöver komma under 340km range innan jag får full regen/motorbroms. Laddar till ca 490km
Det är en 90d
M3 SR+ 2019 Röd/Vit
X60D 2018 Grå/Creme
jonas
Inlägg av jonas »
Jag har normalt orange vid regen varje morgon. Tar ca 40 km 80km/h landsväg innan det försvinner Men inte några varningstrianglar. Om man får en varningstriangel brukar det komma upp ett rött utropstecken till vänster om T:et på stora skärmen. Trycker man på utropstecknet får jag ofta mer information vad som är problemet.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Det är en 90d
Det är helt ok att ladda så, även om jag själv nog skulle sätta den till 80 % och koppla in den varje dag. Om bilen är inkopplad är det ju lätt att ändra från appen om man inser att man behöver mer än så någon dag. Att koppla in den hemma gör ju även att förvärmning går från väggen och inte från batteri.
Toja
Inlägg av Toja »
Regen:
- fullt batteri
- kallt batteri
Acceleration
- låg laddnivå
Acceleration är också begränsad om batterit är kallt
Om batteriet är kallare än ca 20 grader så får man begränsad regen. Varmgarage betyder många gånger ca 12 grader
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
MYP -22 | MIB | svart/svart
Frettoo
Inlägg av Frettoo »
Toja skrev:
Regen:
- fullt batteri
- kallt batteri
Acceleration
- låg laddnivå
Mycket bra info!
Tack!
M3 SR+ 2019 Röd/Vit
X60D 2018 Grå/Creme
Skulle också rekommendera att sätta in sladden varje dag. Då blir det en rutin och man behöver aldrig undra om bilen har laddat eller inte. Det blir som med telefonen den sätts alltid på laddning när jag går och lägger mig, funderar aldrig på om det behövs eller inte.
