Utslängd från appen
Ragnarferdinand
Utslängd från appen
Inlägg av Ragnarferdinand »
Jag kan inte längre logga in i Tesla appen. Jag har även reset password men den vägrar. Någon som upplevt liknande?
far1far2
Re: Utslängd från appen
Inlägg av far1far2 »
Lite trög ibland , men inte utslängd! Du har förstås kollat att Du har mobildatafunktionen igång!?
X100 lev.14/8-18.
Lembritt
Inlägg av Lembritt »
Nope :cry:
Har blivit utslängd några gånger. Men då har jag bara loggat in igen.
Får du något felmeddelande? Kan du logga in på MyTesla?
Ragnarferdinand
Jag är hemma på wifi.
Det gick inte att logga in på My Tesla för att jag försökt för många gånger så jag fick reset. Då kom jag in på My Tesla men appen säger samma sak. Fel pwd
P85 från mars 2014
Ragnarferdinand
P85 från mars 2014
MangeT
Inlägg av MangeT »
Testa att koppla upp dig med telefonen utan att använda / ej via Wifi och se om det går bättre.
MangeT
2022 Model 3 LR
2016 Model S60D - Såld!
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Jag råkade ut för liknande några månader sen, kändes oprovocerat. Antagligen hade jag för simpelt password, bytte till ett lite hårdare på MyTesla (tror jag) och sen dess har det funkat (peppar peppar) både i teflonappen och i VisibleTesla.
Schelin
Inlägg av Schelin »
Verkar ta ett tag innan nytt lösenord funkar i appen. Hur funkar det för er när ni slår på värmen? Jag får ofta trycka 2 gånger på "turn on"
Skickat från min F8131 via Tapatalk
Får trycka 2 ggr typ var 3-4 gång känns det som ungefär...
Oftast startar den värmen på första försöket, men användargränssnittet i appen uppdateras inte. Att växla flik fram och tillbaka eller att starta om appen visar att värmen faktiskt är på. Inte för att det är smidigare att göra så, min poäng är mest att värmen faktiskt oftast startar på första försöket.
Schelin
Inlägg av Schelin »
Ok, det måste jag kolla. Tackar
Ragnarferdinand
Ändrade pwd en gång till i MyTesla så gick det bra
P85 från mars 2014
Waxinator
Inlägg av Waxinator »
Något fel är det... Jag hade samma fel igår och fortfarande idag: "My Tesla Could Not Be Reached at This Time - OK"
Model S P90DL - Facelift - Midnight Silver - Light Gray Lether. Levererad 3-Aug-2016. ( http://www.section4.se )
Rensa app-data så att den startar om från början kanske funkar? (dvs så att stora röda Tesla-loggan kommer upp när man startar appen)
Waxinator
Tack för tips ! Efter att ha kontrollerat med en annan App (Dashboard for Tesla) som funkar så angav jag lösenordet (vid kontouppgifterna efter misslyckandena) och då funkar det. Den röda T-loggan kommer alltid upp före auto-inloggning / och misslyckande. Det var bara att felmeddelandet inte tydde på kontouppgift fel.
jonas
Inlägg av jonas »
Hur funkar dashboard for tesla? Kan den schemalägga förvärmning, laddning ändra laddström?
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
