Surrande när bilen är inkopplad
Nyren
Inlägg av Nyren »
Min Model S ger ifrån sig ett surrande ljud, inte bara när den laddar, men även många timmar efter färdigladdat. Se videon nedan:
Låter era bilar också så, eller är det nåt jag ska bekymra mig över? Ofta har jag tappat en 5-6 km över natten också...
Model Y Performance Svart
MangeT
Re: Surrande när bilen är inkopplad
Inlägg av MangeT »
Kan du i appen se om förvärmning (climate) är på?
MangeT
2025 Model Y Uniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
Nyren
Inlägg av Nyren »
Det var ingen förvärmning på. Det var ett par plusgrader när jag filmade det, häromdagen. Men den låter så här varje morgon...
SR-71-BlackBird
Referralkod: ts.la/stefan9931
Inlägg av SR-71-BlackBird »
Kommer det kring handskfacket?
Nyren
Inlägg av Nyren »
Hmm det vet jag inte, det får jag kolla. Det hörs tydligt även på vänster sida om bilen.
SR-71-BlackBird
Tänkte på fläktarna till Nvidias nya hårdvara för AP2, men dom kan ju inte låta så högt.
Nyren
Inlägg av Nyren »
Fast jag har ju bara AP1 ändå...
Tror du ja, vem vet, kanske sitter värre prylar i den ;) 8-)
Nyren
Inlägg av Nyren »
Hehe, fast det verkar ju vara ett nerköp än så länge... Bild
Ingen annan som har surrande i bilen? Ska jag ringa SC om det här eller är det normalt?
Min nosecone tappar ca 2% / dag (varm garage ca 10 grader)
Gissar att det skulle stå något annat där?
Har du "smart preconditioning" påslaget ?
Anders SE
Inlägg av Anders SE »
Min kan oxå knorra/knäppa lite både vid, under och efter laddning. Ska prova filma mitt ljud oxå
Tesla Model S 75D 2016
Köp en ny Tesla få 9000kr och grattis SuC http://---
Om det är någon som inte kör Tesla som vill provköra i Uddevalla området, skicka ett pm så löser vi det:)
Det är kanske ett nytt hippt sätt att berätta att man har en pre facelift bil. ;)
Nja står som tänkt att det är model s vi pratar om blir tydligt i och med nosecone liksom att det är en pre facelift bil
Anders-X
Inlägg av Anders-X »
Låter som en DC/DC-converter. Laddaren till 12-voltsbatteriet? Hade ett liknande ljud fast högre (svårt att avgöra hur högt det låter på din inspelning) på min X när det var ca -10 grader.
Kör titangrå X 90D "med extra allt" utom L&P&Dubbelladdare
Nyren
Inlägg av Nyren »
Fast det låter också ibland när jag har öppnat en dörr, även när laddsladden inte är i. Så det verkar som att det låter när bilen "är vaken", dvs är aktiverad på något sätt.
Är det verkligen ingen annan som känner igen det här? För i så fall ska det väl inte vara så, så då blir det fjärde reklamationen på tre månader... Bild
Nyren
Inlägg av Nyren »
Tack för alla förslag förresten.
12 V-laddaren är dock 400 V-batteriet som laddar 12 V-batteriet vid behov, och det sker oavsett om laddsladden är inkopplad eller inte (fast jag har inte hört den typ av ljud du beskriver på min bil)
Nyren
Inlägg av Nyren »
Ah OK, då förstår jag tror jag. Ja det kan ju vara så. Fast det här är ett mekaniskt ljud, som en fläkt tror jag... det andra skulle väl vara vibrationer från nån transformator?
Anders-X
DC/DC-convertrar jobbar ofta i kHz-området (dessutom med fyrkantliknande vågform som har många övertoner) vilket ger en pipande ton/vibration från transformatorn.
Att bilen står och låter som du beskriver är helt normalt, oavsett om den är inkopplad eller inte. Lika så att den börjar låta när du öppnar dörren. Men du säger att din bil står och låter så i många timmar efter den blivit fulladdad. Det är inte normalt.
Men är du säker på att bilen låter så hela tiden, eller är det så att du kommit ut till bilen när den låter och bara gjort antagandet att det låtit så ända sedan den laddades?
Nyren
Inlägg av Nyren »
Tja det var ju en bra fråga. Jag menar att när jag har kommit ut på morgonen, även utan att ha med mig nyckeln så har bilen låtit sådär, trots att laddningen var klar vid midnatt. Det betyder ju inte nödvändigtvis att den har låtit så hela natten... jag får kolla lite mer.
MangeT
Inlägg av MangeT »
Ska bli spännande att höra vad detta är till slut. Lärorikt att få reda på så mycket som möjligt kring bilen.
MangeT
2025 Model Y Uniper
eric
Inlägg av eric »
Med tanke på detta så kanske det skulle kunna vara något som dränerar ditt 12V-batteri så det måste laddas hela tiden? Någon elektronik som inte stängs av som den ska, USB/12V/OBD uttag som inte stängs av och har grejer inkopplade?
