Launch complex 39A
Här diskuterar vi Elon Musks övriga företag och projekt.
Bod
Launch complex 39A
Inlägg av Bod »
Helgens uppskjutning av Falcon 9 kommer att ske från samma uppskjutningskomplex som första månlandningen startade 1969. Coolt.
http://www.ibtimes.com/spacex-tests-fal ... on-2490689
chpaulin
Re: Launch complex 39A
Inlägg av chpaulin »
Jag mår dåligt över att något ska hända :shock:
Man vill så hila gärna att de skall lyckas!
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Kalle
Inlägg av Kalle »
Här e den tekniska webcasten, upskutning om 30 :)
Knappt en kvart kvar till nästa försök
blincoln
Inlägg av blincoln »
Grymt snygg landning som vanligt! Den högra gridfenan stod väldigt snett hela landning, undras om det var mycket sidvind eller något annat att kompensera för?
Det ser ut som att accelerationen är omvänd mot min bil, dvs den ökar med hastigheten i varje fall upp till 3000 km/h. :)
MangeT
Inlägg av MangeT »
Är så sjukt impad av detta. Att se den fina vändningen på stage 1 som sedan ser ut att helt odramatiskt glida ner med lite rakethjälp och styrhjälp och landar perfekt på plattan. Ser så enkelt ut men herregud vilka beräkningar och styrsystem!
MangeT
2025 Model Y Juniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
Håller med om att man blir riktigt riktigt impad. Men sen börjar man fundera, hur liten datatrafik skulle man klara sig på för att göra detta förutsatt att ingen redundans behövs och vi har tillgång till all erfarenhet som nu finns. Tror att det inte behövs så mycket i raketen men har dålig uppfattning om hur lite.
Japp, det gör den väl oxo ;)
(ökar alltså i raketfallet)
Jo, siffrorna snurrar ju bara fortare och fortare. Det får en ju också att fundera på hur snabb acceleration klarar vi människor, om vi nu ska åka till Mars? Kanske inte gör så mycket i och för sig om det tar ett dygn att komma upp i hastighet.
I Hollywood kan man tåla många G under rätt lång tid ;)
Annars ligger väl gränsen för en stridspilot (med tryckdräkt) på 6G innan det blir hälsokoll modell värst (mest av planet eg)...
Liggandes (som i en raketstart sägs det upp och tom lite över 10G eller nåt...
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Glöm inte att gravitationen minskar med ökat avstånd från jorden. Detta gör att accelerationen kan öka medans G-kraften förblir konstant eller tom minskar. :-)
Tesla Model Y
Jaja okey då, helt rätt, vi drar av 1G helt så slipper vi fundera på den faktorn då ;) Inte mycket jämfört med typ 10G :)
Vikten på raketer minskar iaf snabbt så om ngn undrar över ökad acc så beror det till stor del på minskad vikt samt att gravitationen minskar såklart).
Hur gör jag för att få ner gravitationen på min bil då?
Vilken ska man hålla på raketen till Mars och när går den första turen?
Enkelt, se till så att bilen kommer nära jordens centrum (fast resan från Jorden blir förstås värre istället, kan även vara lite varmt därinne (säkert inte enligt Trump dock)...)
0-100 rejs lär bli ganska trist nära jordens centrum såvida man inte sitter fast mot vägen på nåt vis och/eller kör i en loop...
Även luftmotståndet minskar rätt rejält
Speciellt i raketens fart så har det ju betydelse men kanske inte så mycket på min 0-30 km/h tid :)
gellerstam
Kör på världens högst belägna väg?!? Karakoramvägen är en väg mellan Pakistan och Kina i Karakorambergen genom Khunjerabpasset. Det är världens högst belägna asfalterade väg, med en maximihöjd på 4 693 meter över havet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karakoramv%C3%A4gen
Tesla Model Y
Ja man får i varje fall inte samma problem med motorn som fossilarna får.
JFAH
Inlägg av JFAH »
Man brukar inte ha mer än cirka 3-4 g i acceleration på raketer eftersom det helt enkelt blir för stora mekaniska påfrestningar på maskinerna. Saturn 5 vägde 3000 ton, att accelerera 3000 ton med 3.5 G innebär att prylarna måste tåla sisådär 10500 ton i dynamisk belastning. Och det är ganska avsevärda påfrestningar vi pratar om. Att hela skiten sedan skall upp till sisdär 11 kilometer i sekunden (en pansarbrytande pilspetsprojektil kan ha uppemot 1.5 km/s, bara som en enkel jämförelse) gör ju inte saken mindre imponerande. Låt vara att det inte blir någr 3000 ton som piper iväg i de farterna, men det är fortfarande 100 tals ton... :-)
Kalle
Inlägg av Kalle »
Jupp, den blir ju lättare och lettare jumer bränsle den brenner. De får faktist dra av på gasen vart eftersom den blir lättare för att det ska hålla.
Kalle
Inlägg av Kalle »
Njaaa, i LEO (low erth orbit) där tex iss ligger så är gravitationen i stort sett samma.
Däremot svänger man och accelererar horisontelt efter ett tag, och då kan man ju accelerera med max 9,82m/s2 "extra" för samma påfrästningar på strukturen.
gellerstam
Hehe, ja nu påstod ju inte jag att det skulle röra sig om några jätteskillnader. Bara att det är skillnad!
För nörden kommer formeln från Wiki ....
Newtons formulering av tyngdkraften (Newtons gravitationslag) är att två massor m1 och m2 påverkar varandra med en attraherande kraft av storleken:
F=G*m1*m2/r*r
G = (6,67384 ± 0,0007) × 10-11 N·m²/kg²
r är avståndet mellan de två massornas masscentra
Tesla Model Y
Kalle
Inlägg av Kalle »
Vid LEO blir det ca 90% av gravitationen vid jordytan. Fast det spelar ingen roll för vid den höjden accelererar man som sagt horisontelt för att höja orbiten och då spelar inte den verticala gravitationen någon roll för hur hårt du kan accelerera.
