Leasa Leaf 24 eller 30 kwh?
Re: Leasa Leaf 24 eller 30 kwh?
Ok...
Så till en Leaf har man ingen nytta av rött trefas-uttag hemma i garaget?
Är det bara vanlig schuko kontakt som gäller??
Om man kommer hem "tom" så är det 12 timmar som behövs, eller?
Hur länge behöver man ChaDeMo-ladda när man långkör?
Sonen bor utanför Götlabôrrg och vi har ca 13 mil dit. Finns en ChaDeMo vid Varberg norra............
- TiborBlomhall
Leaf laddar alltid enfas. Du kan sätta trefasuttag i garaget men den kommer bara belasta en av faserna.
Hemma laddar man med 2.4 kWh per timme från vanligt vägguttag, eller 3.7 resp 7.4 kWh per timme om du har installerat 16A resp 32A laddbox. Med 30 kWh batteri blir det då mellan 5-12 timmar att ladda från tomt... men:
1. Du kommer ytterst sällan hem med tomma batterier
2. Du laddar ytterst sällan till 100% vanligtvis laddar man till 80%
CHAdeMO laddar batterierna till 80% på en halvtimme. Sen avtar laddhastigheten så sista 20% tar minst en halvtimme till.
- Teslaspolen
Önskar att det var som du säger i punkt 2. På nyare Leafar så finns ingen begränsning, batterier laddas alltid till 100% om du inte manuellt bevakar och avbryter den...TiborBlomhall skrev:Leaf laddar alltid enfas. Du kan sätta trefasuttag i garaget men den kommer bara belasta en av faserna.
Två års leasing i väntan på model3 så får man väl leva med det.Teslaspolen skrev:
- Teslaspolen
Jo det är väl så upplägget är här med. Leasad på två år, sedan blir det Tesla! Men det är mindre kul för dom som faktiskt äger sin Leaf och vill behålla den läääänge. Själv hade jag gärna köpt en beggad Leaf som min första bil istället för någon sliten fossil häck.bonath skrev:Två års leasing i väntan på model3 så får man väl leva med det.Teslaspolen skrev:
- TiborBlomhall
Jo, det är sant. Sorry jag glömde bort att detta är borta i nyare Leaf.Teslaspolen skrev:Önskar att det var som du säger i punkt 2. På nyare Leafar så finns ingen begränsning, batterier laddas alltid till 100% om du inte manuellt bevakar och avbryter den...
Å andra sidan laddar Leaf aldrig batterierna helt fullt. "100%" på displayen är egentligen bara runt 95% laddning i batterierna. (Teslas 100% däremot är verkligen helt fulladdade batterier.)
Antar att deras 100% är helt ok med de nya batterierna eftersom de tagit bort 80%s alternativet. De höjde ju också garantin till 8år så jag skulle inte oroa mig för det.
Laddaren har nog inget med Tekna att göra utan ligger utan på det, om inget ändrat sig nu den senaste tiden. 7kW kan ju vara användbart ute på offentliga laddare men jag skulle knappast använt det hemma. Det är ytterst sällan man behöver ladda så fort till vardags. Det du får med Tekna och som kan vara värt den extra kostnaden är Led halvljus och skinnklädsel.
- TiborBlomhall
Ja 7.4 kW laddaren drar 32A enfas. Inte många i Sverige som har såna strömstyrkor tillgängliga hemma.
Börjar få lite koll...
Till sommaren ska vi flyga en vecka från Landvetter. Det är 16 mil hemifrån. Borde gå utan laddstopp.
På flygplatsparkeringen är det bara typ2 som gäller enligt Svedavia.
Om jag laddar med ChaDeMo laddaren på OkQ8 macken Landvetter innan jag parkerar så kan väl
Leafen stå en vecka och när jag ska hem toppar jag upp igen med ChaDeMon på samma ställe om det behövs...
Hur mycket tappar Leaf på en vecka?
Om den står en vecka, Leafen alltså, inget annat
är den för "kall" att snabbladda innan hemresan då?
Finns en ChaDeMo vid Varberg Norra som reserv men vi landar sent så direkt hem vore najs.
Du ska ladda när batteriet är så tomt som möjligt då går det snabbast. Du är närmare målet och kan ladda exakt vad du behöver, inget extra. 5 minuter brukar ge mig 5 kW, då kommer jag två mil till. Oftast det som behövs.bonath skrev:Börjar få lite koll...![]()
Om den står en vecka, Leafen alltså, inget annatär den för "kall" att snabbladda innan hemresan då?
_________________________________________________________________
Leaf, 9000mil. Såld
BMW 520d, 75%RME/25%HVO 23,000 mil Såld
Kia EV6+ AWD
RGNT Classic, Vässla
Moped Express Radexi 1956, fossil
Nimbus 21 DC, akrylat bensin
6,2 kWp solenergi
Kia EV6+ AWD
Kod: Markera allt
6,2 kWp solenergi
Räkna inte med 16 mil i motorvägsfart, det är alltid trevligare att ladda en extra gång än att köra på gränsen.
Bilen ska inte stå länge utan laddning, men den klarar sig en vecka med 10-20% i batteriet.
Nej den är inte för kall för att snabbladda efter en vecka på sommaren. Det brukar dessutom alltid gå att snabbladda även om det kanske inte är riktigt riktigt lika snabbt.
- TiborBlomhall
På Landvetter (och de flesta publika laddstolpar) så är det Typ2 KONTAKT. Till den passar det utmärkt den Typ2-Typ1 sladd som följer med Leaf. Den har alltså en Typ2 kontakt i ena ändan som passar uttaget på stolpen och en Typ1 kontakt i andra ändan som passar Leaf.bonath skrev:Börjar få lite koll...![]()
Det är bara grejer med fast monterad Typ2 kabel som inte passar Leaf.
Enklast är alltså om du lämnar din Leaf på laddning inkopplad på parkeringen i Landvetter. För att undvika att den står fulladdad en vecka kan du sätta laddningen på timer eller starta med appen dan innan du ska flyga hem.
Va fan fick sån med bilen? Det fick inte jag iaf, jag fick köpa den på annat hållTiborBlomhall skrev:...den Typ2-Typ1 sladd som följer med Leaf...bonath skrev:Börjar få lite koll...![]()
Dom fjäskade kanske lite extra för dig eftersom du är president & präst å allt?
- Teslaspolen
Vår Leaf skulle inte ha kommit med en normalt sett, sedan efter beställning men innan leverans var jag och mailade med försäljaren (Bilstjärnan i Falun) och efterfrågade sladden. Inte bara gick han med på att vi fick sladden under leasingtiden; dom ändrade sin policy för alla Leaf köpare/leasare så att typ2-typ1 sladd skulle medfölja; tidigare hade dom tagit 5000 Kr för en...Bjelke skrev:Va fan fick sån med bilen? Det fick inte jag iaf, jag fick köpa den på annat hållTiborBlomhall skrev:...den Typ2-Typ1 sladd som följer med Leaf...bonath skrev:Börjar få lite koll...![]()
På flygplatsparkeringen är det bara typ2 som gäller enligt Svedavia.Fusk!
Det var ju riktigt bra ju!Teslaspolen skrev:Vår Leaf skulle inte ha kommit med en normalt sett, sedan efter beställning men innan leverans var jag och mailade med försäljaren (Bilstjärnan i Falun) och efterfrågade sladden. Inte bara gick han med på att vi fick sladden under leasingtiden; dom ändrade sin policy för alla Leaf köpare/leasare så att typ2-typ1 sladd skulle medfölja; tidigare hade dom tagit 5000 Kr för en...Bjelke skrev:Va fan fick sån med bilen? Det fick inte jag iaf, jag fick köpa den på annat hållTiborBlomhall skrev:...den Typ2-Typ1 sladd som följer med Leaf...bonath skrev:Börjar få lite koll...![]()
Undrar om man kan få en retroaktivt...?
- TiborBlomhall
Nä du, fick köpa egen för surt fördärvade pengarBjelke skrev:Va fan fick sån med bilen? Det fick inte jag iaf, jag fick köpa den på annat hållTiborBlomhall skrev:...den Typ2-Typ1 sladd som följer med Leaf...bonath skrev:Börjar få lite koll...![]()
Men jag har hört att nuförtiden följer det med en.
Kan vara att typ2-1 kablen ingår till alla 30 kwh bilar.TiborBlomhall skrev:Nä du, fick köpa egen för surt fördärvade pengarBjelke skrev:Va fan fick sån med bilen? Det fick inte jag iaf, jag fick köpa den på annat hållTiborBlomhall skrev:...den Typ2-Typ1 sladd som följer med Leaf...bonath skrev:Börjar få lite koll...![]()
Dom fjäskade kanske lite extra för dig eftersom du är president & präst å allt?![]()
MYLR-24
_TonyV skrev:Kan vara att typ2-1 kablen ingår till alla 30 kwh bilar.TiborBlomhall skrev:Nä du, fick köpa egen för surt fördärvade pengarBjelke skrev:Va fan fick sån med bilen? Det fick inte jag iaf, jag fick köpa den på annat hållTiborBlomhall skrev:...den Typ2-Typ1 sladd som följer med Leaf...bonath skrev:Börjar få lite koll...![]()
Enligt den Leaf-ägaren som jag träffade i bilhallen så följer den bara med Tekna, inte Acenta.
Det skiljer "bara" 200/mån på Acenta o Tekna och det är rätt cool med 380 graders kameran. Inte mycket att tveka på...
Vilken vinkel är de sista 20 graderna ifrån?bonath skrev:...och det är rätt cool med 380 graders kameran. Inte mycket att tveka på...
Liiite överlapp... kanske...janni skrev:Vilken vinkel är de sista 20 graderna ifrån?bonath skrev:...och det är rätt cool med 380 graders kameran. Inte mycket att tveka på...
Inte bara det utan man fick en ny schukelladdare vid senaste servicen ocksåTiborBlomhall skrev:Nä du, fick köpa egen för surt fördärvade pengarBjelke skrev:Va fan fick sån med bilen? Det fick inte jag iaf, jag fick köpa den på annat hållTiborBlomhall skrev:...den Typ2-Typ1 sladd som följer med Leaf...bonath skrev:Börjar få lite koll...![]()
- Teslaspolen
Ja det reagerade jag också på. Plötsligt kom det ett brev som sa att schukosladden vi fått med bilen var på 8 ampere endastLarsL skrev:Inte bara det utan man fick en ny schukelladdare vid senaste servicen ocksåTiborBlomhall skrev:Nä du, fick köpa egen för surt fördärvade pengarBjelke skrev:Va fan fick sån med bilen? Det fick inte jag iaf, jag fick köpa den på annat hållTiborBlomhall skrev:...den Typ2-Typ1 sladd som följer med Leaf...bonath skrev:Börjar få lite koll...![]()
16 A är det väl ingen vågar med schuko, då de inte är gjorda för den belastningen över lång tid. 13 A brukar de flesta, inklusive Tesla, köra på.
Och Leafen drar som mest "bara" 14,3 A fast det är fortfarande lite väl mycket såklart...bylund skrev:16 A är det väl ingen vågar med schuko, då de inte är gjorda för den belastningen över lång tid. 13 A brukar de flesta, inklusive Tesla, köra på.
Har man riktigt bra grejer (inget gammalt slitet motorvärmaruttag) så funkar det iaf
De kunde ju skickat med en sladd med CEE propp för 16A tex. Fast den hade jag ju aldrig kunnat använda hemma eftersom huvudsäkringen inte skulle tåla det.Bjelke skrev:Och Leafen drar som mest "bara" 14,3 A fast det är fortfarande lite väl mycket såklart...bylund skrev:16 A är det väl ingen vågar med schuko, då de inte är gjorda för den belastningen över lång tid. 13 A brukar de flesta, inklusive Tesla, köra på.
