USB uttag svag laddning av telefonen
Rennwagen
Inlägg av Rennwagen »
Då jag laddar min telefon via USB uttagen i mittkonsolen så tar det väldigt lång tid. Jag misstänker att det är låg effekt i USB uttagen. Någon som har erfarenhet och eller work around?
BMW iX3, 2026, Model S Plaid 2023, tidigare Model 3 Performance 2022, M3 2021, S90D 2019, 2016
Zoidberg
Re: USB uttag svag laddning av telefonen
Inlägg av Zoidberg »
Rätta mig nu om jag har fel, men det finns två uttag varav det ena har lägre effekt än det andra. Så testa å byt?
Model X75D & Model S75D
Kört Tesla sedan feb. 2015
bonath
Inlägg av bonath »
Har du en Samsung KAN denna appen funka.
Går inte riktigt på alla modeller dock.
https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=sv
Jocce
Inlägg av Jocce »
Båda laddar 1A
http://www.teslarati.com/model-s-fast-c ... -usb-port/
Jaq har en FastCharger Cigguttag -> USB för att få vettig laddning! :)
/Jocce
Det är väl ett vanligt problem i bilar, att USB-uttagen inte är tänkta för laddning? Samma i min Zoe och hustruns Kia Rio. Enda sättet är att ha en cig-adapter; där får man kräm.
Men om man har kris med batteri så lyckas iaf USB-uttaget underhållsladda så att laddnivån inte sjunker, men den stiger inte heller i nån nämnvärd grad.
bjelkeman
Inlägg av bjelkeman »
Något sådant här borde funka.
Standard USB är 500mA, och folk har mätt Tesla USB uttag att leverera 700-800mA. Så en 12v grej borde kunna leverera 1.2A, då manualen säger:
The 12V power socket is suitable for accessories requiring up to 11A continuous draw (15A peak) or a maximum of 150 continuous watts (180 watts peak).
Jocce
Inlägg av Jocce »
Jag tror att det är en kombo av 1. Halvt förbisedd sak, dvs "Sätt dit ett USB-uttag" "Okej, vi kör det här standard". I Teslan är det som sagt 1A, vilket fungerar bra för normalladdning, dvs hemma på nattuksbordet över natten (OJ OJ! INTE Ladda över natten! ;) ) För dels används inte telefonen då och den laddas under lång tid. Jämför med Hemmaladdning i Schuko, men i bilen behöver man en Chademo eller Supercharger, för man sitter normalt en kortare stund i bilen och vill då hinna få i mer kräm.
1A uttagen i Teslan fungerar fin fint på långresa för mig, men har som sagt en Cigg-adapter med bra kräm som jag använder i normala fall! :)
/Jocce
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Biltema säljer en nästan identisk sådan för 99 Kr har jag för mig.
18650
Inlägg av 18650 »
Det finns olika varianter av USB-laddning. En variant är att telefonen tror det är dataöverföring, då blir det begränsat till lägre ström. Vanligtvis så laddar telefonen inte upp sig om man kör tex navigering på maps samtidigt.
Nästa steg är normal USB som kan gå upp till 2A tror jag det är, då är dataöverföringskablarna kortslutna, och telefonen fattar att det är en laddare och inte en vanlig USB-port. Här är en bra laddkabel ett måste och en trafo som kan ge alla 2A.
Nästa steg är quick charge. Då höjer man spänningen från 5volt och telefonen kan ta mer effekt på samma eller lägre ström. Nu går det undan och man laddar fullt på typ en timme. Jag har själv en QC 3.0 laddare till 12V uttaget i bilen och den laddar då telefonen riktigt snabbt till skillnad från det inbyggda uttaget som inte är lönt att använda.
Mitt tips, köp en 12V QC 2.0 eller 3.0 om din telefon har stöd för QC.
https://malmoteknik.se/kablar/4034-tron ... oCx0Hw_wcB
BMW i3 REX i väntan på Model3
Jocce
Inlägg av Jocce »
När vi ändå är inne på ämnet, letar efter en QuickCharge-laddare med dubbla USB-uttag (räcker om bara det ena stöder QC), med LÅG profil.
Någon som sett någon vettig på Ebay eller liknande?
/Jocce
bonath
Inlägg av bonath »
Hade en äldre typ av denna i två år och den drev trådlös mobilladdare och dashcam utan problem.
Går väl att gömma med en förlängningssladd.
Har köpt flera och ska ha i husbilen.
http://www.ebay.com/itm/DC12V-to-5V-5A- ... SwdIFXxd7H
Min var inkopplad med en sån här på en säkring. Enkelt att demontera.
http://www.ebay.com/itm/ACS-Add-A-Circu ... h9&vxp=mtr
Android problem ?
iPhone laddar med 1A
Även vägguttaget som följer med telefonen är 1A
Upplever inte att telefonen laddar saktare i bilen än hemma
Sen är det rätt att om du har t.ex. navigations app uppe så förbrukar telefonen mer än den laddar
Inte direkt i bilen, men jag har en av Ikeas trådlösa "laddpuckar", som man bara lägger mobilen på för att ladda. Det roliga med den är att om telefonen har lite, säg under 10% batteri kvar, så klarar inte laddpucken att ladda. Det går då åt mer energi för att på nåt sätt få kontakt än den faktiskt laddar, vilket har till följd att den slår av och på laddningen med ca 15sek intervall (ett pip varje gång, ganska jobbigt) och att mobilen efter en stund har mindre batteri än när man startade laddningen :D
För övrigt så laddar jag oftast med cigguttaget i bilen, annars händer nästan ingenting.
bonath
Inlägg av bonath »
Jag har några såna här Ebay-puckar för 20 spänn som funkar lika bra som IKEAs för 200 kr.
http://www.ebay.com/itm/Universal-Qi-Wi ... eqDz-wBe9Q
Qi-laddningen går aldrig över 680mA, IKEA eller E-bay.
Byggde en sån här som fungerat klockrent i ett par år. Fäst på instrumentbrädan med kardborrband.
Bara att klicka fast mobben så startar laddningen.
Drevs av en sån här:
Seregon
Inlägg av Seregon »
En kan ju tycka att det borde gå att välja bort cigarettuttaget till förmån för några USB 3.0 alt. USB C-uttag. Det är ju ändå ingen vettig människa som röker i bilen längre.
Model S85D -15, "Voltaire"
Cigguttaget används till allt möjligt nyttigt och onyttigt. Tex kopplar jag in min bildammsugare i den. Hade inte funkat med USB. Eller kylboxen.
bullen
Inlägg av bullen »
Att inte bildammsugaren fungerar med kylboxen kunde man nästan räkna utBild
Håller med, kylbox är ofta inkopplad i min bil :)
Rennwagen
Tack för alla tips. Jag laddade ned en Ampere mätar app i telefonen. Den mäter säkert inte exakt men jag fick ca 400 mA i USB uttagen 800 mA i en cig-plugg med USB och på hemmaladdaren i väggen med 220volt kommer jag upp i 1600 mA.
Så kör man Google maps i telefonen och kopplar till USB så laddar det i princip ingenting. Det blir dubbelt så mycket laddning med pluggen cigg uttaget.
bullen
Inlägg av bullen »
Hur mycket ger Bjelkes supercharger?
Beror på hur stor laddare du kopplar till SuperChargern.
:lol: Ja ungefär så! ;)
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Vad klarar de kablarna? 50A kontinuerligt? Bör räcka till en nalle iaf. Men knappast så att det behövs skyddsglasögon. 8-)
Tesla Model Y
Teslas däcklagningssats är beroende av 12 V-uttaget rentav.
