M3 AWD
Stefan
M3 AWD
Inlägg av Stefan »
MEL
Re: M3 AWD
Inlägg av MEL »
Fingers crossed att AWD går att beställa vid konfigurering i Europa.
dstr
Re: M3 AWD
Inlägg av dstr »
Ap2 skulle vara ikapp (och förbi?) Ap1 i december. Det ser snarare ut att bli midsommar. Kanske. AWD i Europa blir nog till december 2018.
Re: M3 AWD
Undrar vad problemet eg är? Bilen måste ju vara byggd för awd redan nu, alltså chassie och det måste vara byggt för det
redan från början, så vad är det som är så svårt, motor och lite drivknutar samt lite kablage och kylning, borde eg kunna
vara klart ganska snabbt, åtminstone i std och inte performance till att börja med.
Om dom anser att värstingen måste vara klar samtidigt så kan jag förstå problemet, men på den här modellen borde det
funka att gå på en fwd utan max spec direkt...
Re: M3 AWD
Ju färre delar de behöver beställa desto större chans att alla delar är på plats när produktionen ska rulla igång. Saknas bara en enda del kan bilarna inte byggas.
Deras enda chans att få igång produktionen enligt aggressiva tidsplanen är att börja med enklaste modellen först. De andra modellerna med extra motorer kan de börja bygga sen när alla de delarna också anlänt men det blir inte lika avgörande med leveranstiderna då.
Re: M3 AWD
Lite som Ford Model T
You can order and take delivery of any car as long as it is RWD Bild
lator
Re: M3 AWD
Inlägg av lator »
And any color you want as long as you want it black!
Re: M3 AWD
Jag skulle utan problem kunna nöja mig en RWD Model 3. Så länge den har en riktig baklucka, en riktig instrumentbräda och en riktig ratt. ;)
Re: M3 AWD
En riktig ratt kan man nog räkna med iaf, även om den ev. blir lite spejsad med nån typ av instrument inbyggt kanske...
Dom övriga önskemålen lär inte hända som det verkar... (jo RWD blir det ju såklart, men inte resten)
