Högtalargaller bak
halipte
Högtalargaller bak
Inlägg av halipte »
Hej! Mitt högtalargaller på vänster sida bak sitter inte fast på ovansidan. Eftersom jag bor en bra bit från SC skulle jag vilja försöka åtgärda det själv, vid lite sämre väg uppstår ett irriterande ljud som man naturligtvis inte vill ha i en bil i den här prisklassen.
Någon som vet hur man får lös ett högtalargaller i Model S utan att förstöra någonting? Misstänker att det är nåt clips som inte riktigt låst fast gallret på sin plats.
Tack på förhand!
/H
nicklasandersson
Re: Högtalargaller bak
Inlägg av nicklasandersson »
Mina har med börjat skallra och tänkte ställa samma fråga.
Mest vänster bak, ibland höger bak men även vänster fram.
MY Performance 2023 | Midnight Cherry Red | 21" Überturbine | Vit inredning
MY LR AWD 2021 | Djupblå metallic | 20" Induction | Svart inredning
S75D | Midnight silver | Panoramatak | Svarta NextGen-säten | AP1 | Luftfjädring | Premiumpaket
Hade samma problem i min förra bil i gallret som sitter i bagageluckan. Inte bara att det satt lite löst, ett clips som hade lossnat flög dessutom omkring i utrymmet under gallret. Jag försökte att få bort gallret men gav upp till sist. Jag tror inte det går utan att ta bort hela innerdelen av bakuckan, dvs plastkåporna. De sitter fast med en massa sånadär turkosa clips och de i sin tur går antagligen sönder när man petar bort plastkåporna.
Verkar inte som man bara kan demontera högtalargallret. Kolla videon där dom ska byta högtalare. Hade det funnits ett sätt att undvika att ta ner hela dörrsidan, så hade dom nog gjort det.
lator
Inlägg av lator »
Ja, fast gallret är ju redan borttaget när videon startar så det kan ju inte vara så svårt... :?
Ahh, tänkte inte på det :oops:
halipte
Inlägg av halipte »
Hej, löste det faktiskt på egen hand igår kväll. Tog ett rejält tag på undersidan av högtalargallret efter att ha googlat lite och då släppte det på ett ställe, sen var det inga problem att få lös det helt.
Ett clips var lite dåligt, bände ut det så nu sitter det lite bättre men ska kontakta SC också, de borde ju kunna skicka ett nytt med posten.
Tack för alla svar
