Systems are powering up?
halipte
Inlägg av halipte »
Hej forumet, möttes av det här meddelandet i morse, någon som fått samma?
Väntade ett par minuter men gav upp och dottern körde iväg med bilen. Hon ringer sen och säger att hastighetsmätaren måste visa fel eftersom en fartkamera reagerat. Verkar oerhört märkligt.
Tacksam för input.
Guldis-54
Re: Systems are powering up?
Inlägg av Guldis-54 »
Händer mig ett par ggr i veckan men meddelandet försvinner efter 5-10 sec.
Alltid vid uppstart på morgonen om jag inte minns fel.
Fartkameran är nog ett annat problem... :)
S90D, 2016,Folierad Titanium brushed (Obsidian Black)Såld 4/9-23
MY RWD, 2023 Quick Silver, såld 28/6-25
MY RWD LR Juniper 2025+, röd, Hämtad 14/7-23
Inte råkat ställa hastighetsvisningen på mph istället för km/h då?
halipte
Inlägg av halipte »
Nej, står på km
bjelkeman
Inlägg av bjelkeman »
Intressant. Mig veterligen har jag aldrig sett det meddelandet. Är den satt i energisparläge?
halipte
Inlägg av halipte »
Problemet är löst.
Vad gäller din kommentar Bylund tror jag att du hade rätt, verkar som att den ställde om till mph när den hamnade i det märkliga läget.
Löste problemet genom att först göra en reset av stora skärmen.
Fick även göra en reset av förardisplayen genom att hålla ner knapparna ovanför rullhjulen på ratten i ca 15 sekunder. Efter det funkar allt normalt igen.
Tars
Inlägg av Tars »
Dyra böter då....
Guldis-54
Nej, det ska den inte vara, men ska kolla imorgon, för att se att så inte är fallet.
ellerstrom
Inlägg av ellerstrom »
Fick samma bild idag också, men försvann efter 5 sek. Flyttade dock bara bilen ett par meter så jag har inte kollat i inställningarna om den ändrat till mph (får göra det imorgon).
Jag har fått detta, men det har för mig verkat som att man inte kan köra förrän meddelandet försvinner. Får prova nästa gång om den luras när den säger att man måste vänta.
halipte
Inlägg av halipte »
Jag kunde köra efter 25-30 sekunder trots att meddelandet var kvar. Däremot fungerande inte displayerna som sagt, stora skärmen var helt svart.
Feddan
Inlägg av Feddan »
Tars skrev:
Dyra böter då....
Får hoppas det var en 30 eller 40-sträcka. Nästan helst 40 för 30 brukar det bara vara vid speciellt område, t.ex. skola :?
30 miles per hour =
48.28032 kilometers per hour
40 miles per hour =
64.37376 kilometers per hour
Guldis-54
Jo, den står i energisparläge, men i morse körde jag ut den med summon från garaget. Den startade dock direkt, så vad som stod i displayen vid uppstart kan jag inte svara på. :(
Ska till SC Upp Väsby imorgon bitti för lite garantijobb och försöka komma ihåg att höra med dem om detta. Om de har någon bra förklaring.
halipte
Inlägg av halipte »
Hej Guldis! Vad sa SC?
janni
Inlägg av janni »
Fartkameran kan nog berott på blyfot, brukade själv lätt drabbas av det i ung ålder även om det fortfarande händer.
Min kompis frågade sin far en gång (i samband med att man just fått körkort) varför det kom ett högt pip från bilen ibland varpå han blev informerad om att det var hastighetsvarningen som var inställd på 140km/h =)
Guldis-54
Ja, det var ju det där med att kommaihåg :oops:
Blev prat om lite annat ang adaptivt bl a.
Den 85:a, Loaner, som jag hade till låns uppfattar jag som om att den låste på framförvarande bil nästan jämt samt att den hittade resticted speed på bl a ett ställe där jag ofta kör och min reagerar inte på att jag har för hög hastighet (över 50km/h) med autosteer. Det gjorde lånebilen, men inte min, ställde om sig till 50km/h som är gällande hastighet.
SC kollade om vi hade samma programvara och det var den senaste i båda bilarna. Skillnaden är att Loanern inte är en facelift, vilken min är och då sitter radarn olika, men när det gäller hastighetskollen så är det ju inte radarn som känner av hastigheten, eller....?
Återkommer ang powering up, då jag måste kontakta SC igen, imorgon.
janni
Inlägg av janni »
Ja den är lite lurig, min ställer bara ner hastigheten exempelvis från 60 till 40 då den tycker att det är ett område där man ska köra långsamt.
Dock bryr den sig inte om de går från 110 till 90 eller 70 till 90 utan tuffar på i tidigare hastighet, verkar inte ändra automatiskt från 50 och uppåt.
Vet inte om det är jag som inte förstår mig på den eller om det bara är så, tycker att man borde kunna ställa in den att alltid följa skyltarna + eventuell inställd justering oavsett hastighetsbegränsning.
Det kan ju vara olika gamla kartor i bilarna, med olika åsikt om det är en väg där begränsningar ska råda eller ej.
Guldis-54
Var på SC Väsby i morse och kom ihåg frågan :o
När den står i läget "Energy saving" så kommer detta meddelande upp när bilen stått enlängre tid, i mitt fall sedan kvällen till morgonen, men försvinner normalt efter 10-15 sec.
