Minut pris eller kwh pris?
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Jag är fast med snabbladdare från Fortum, eon och clever. Jag är inte speciellt förtjust i att de tar minut priser för laddningen. Det går ju åt längre tid att få i tillräcklig med kWh under vintern. Tycker att det ska vara kWh pris om de ska ta betalt. Vad säger ni?
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Re: Minut pris eller kwh pris?
Inlägg av Remuz »
Ja :)
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Du betalar inte för strömmen, du betalar för tillgängligheten. Fort in, fort ut, så att nästa kan ladda.
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Per kWh. Men det kan ju variera från fall och plats vad som är att föredra.
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
InCharge (Vattenfall) debiterar per kWh vilket jag tycker är toppen.
Åtminstone på de två destinationsladdare jag testat i Västerbotten.
Där pressen är stor och många vill ladda är väl ett högre kWh pris teoretiskt bättre förutsatt att om man inte laddar så debiteras men per minut.
Stark Varg el enduro
Grejen är ju att undvika att man laddar de sista procenten som tar alldeles för lång tid jämfört med de första 80%. Detta bygger man inte bort med kWh-debitering.
Clever debiterar per kWh, ovh allt annat är ju till viss del vilseledande eller åtminstone svårt att överblicka som konsument.
Jag tycker att det borde lagstiftas om att el även till fordon måste säljas per kWh och inte per tidsenhet. Att de erbjuder en tjänst köper jag inte alls, varför kan jag inte få timpris hemma också i så fall? Det är ju en tjänst att få hem elen till mig eller? Enda orsaken till att de tar minutpris är att de inte vill skylta med kWh priser på 4-5kr, det skulle se fullt ut.
Verkar inte som någon håller med om att poängen är att hålla laddarna tillgängliga för så många som möjligt? Är inte det bra? Är det bättre att folk står i 90min för att få de sista kWh? Eller tycker ni principsaken är så viktig (att man absolut ska betala exakt för den ström man får) att det är bättre att man eventuellt får vänta i evigheter? I Sverige just nu kanske det inte är nåt problem, men när det kommer fler elbilar (som i Norge), så är det inte lika kul att stå och vänta kan jag lova.
Jag kan hålla med om att man på något sätt bör betala extra när man ladda väldigt sakta dvs ofta vid 90% eller över men jag är dock mer osäker på hur man ska ta extra betalt för jag tycker de samtidigt är helt rätt att betala per kWh. Kanske man ska lägga på en minut kostnad när man är över 90% eller finns de andra förslag?
Senast jag laddade på en Clever-laddare så stängde den av vid 94%. Den modellen tycker jag i så fall är bättre än att förlita sig på att någon ska flytta på sig bara för att det kostar pengar. Effekten brukar vara omvänd, alltså jag har betalt och har därför rätt att stå kvar så länge jag vill.
Nästa steg är så klart att leverantörerna ser till att köpa laddare där det finns flera uttag till samma laddare. Då gör det inget om någon står kvar en liten extra stund för att hinna svälja lunch mackan. Jag ser faktiskt det som enda lösningen på långsikt.
Kan kanske rätt att snabb laddare stänger där runt 90% och att man sedan har en långsamladdare vid sidan om för de som måste upp till 100%,kan vi ibland vars så att man vill upp till 100% om man har en lång sträcka dock är detta nog ganska ovanligt speciellt när laddnings infrastruktur blir bättre.
joel80
Inlägg av joel80 »
Man löser ju det här enkelt genom att ha flera anslutningar till varje laddare, där den som är på kö får ta det av den strömstyrka som blir över från den första. Om den då vill ladda till 100% gör det ju inte så mycket då den som är på kö kommer få bra laddhastighet från att den första fått i runt 85-90%.
Laddstolpar på 100-150kw med 4st anslutningar per stolpe och ett smart kösystem som lastbalanserar i den ordning man kopplat in sig...
apkungen
Inlägg av apkungen »
Det här har diskuterats så många gånger. Många säger att minutpris är rätt eftersom man betalar för att få använda en snabb laddare, inte själva strömmen, den är ju så billig i sammanhanget, men jag tycker att detta är fel, jag tycker att laddarna idag är designade fel. SuC är lite bättre designade men fortfarande är de inte optimala.
Det som kostar pengar är fortfarande att dra fram en fet matning och att ha en fet likriktare, det är effekten som kostar pengar. Om bilen som laddar är flaskhalsen så är det laddaren det är fel på. Smäll upp några till kablar bara. Varför är det så svårt att sätta dit dubbla chademo o CCS o typ 2 på en laddare? Lär inte kosta många kronor, kanske 10k per extra stolpe, ingenting i sammanhanget på en halv miljon.
I dagsläget pga att laddarna ser ut som de gör tycker jag att minutpris är rätt, men det är en nödlösning som jag är övertygad kommer att lösas redan i år med de nya snabbare laddarna som bla forum ska sätta upp sin förmodligen kommer att ha mängder med anslutningspunkter.
Jag laddar ofta på Clever och har aldrig varit med om det. Laddar oftast till 99% eftersom den sista procenten på min Zoe tar 30 min. Det måste ha varit nåt tillfälligt att den slog av vid 94%.
Anders77
Inlägg av Anders77 »
Varför inte en kombination?
Lågt KW pris i kombination med minutpris.
Då via minutpriset betalar man för tjänsten samt KW priset för elen. Det gör att står du länge blir det dyrt på grund av minutpriset. Laddar du kort stund blir det ej så dyrt.
Svart X90D, bokat en M3.
Senast jag kollade så kostade en sån där stolpe med alla tre handskarna i runda slängar 100.000:-, men jag antar dels att stora aktörer kan köpa dem billigare och att med ökad utbyggnad sjunker priserna. Så det kan ju kanske bli så att vid högre utnyttjande kommer man att sätta dit fler stolpar som använder sig av samma matning.
Det är ju trots allt fortfarande så att dessa 3-handskarsstolpar ytterst sällan är upptagna. Jag, som använder växelströmshandsken, har hittills efter 1¼ år aldrig behövt stå i kö, och endast vid ett par tillfällen har jag laddat samtidigt med nån som laddat likström.
Den dagen detta blir ett problem så håller jag med om att man bör titta på olika lösningar för att få folk att inte stå längre än absolut nödvändigt, men så är det inte idag.
Det jag spontant känner är att jag inte har nån koll på vad det kostar mig att ladda på en laddare med minutpris och därför laddar jag bokstavligen inte en minut längre än jag vet att jag absolut behöver och kan jag så väljer jag hellre en Clever eftersom de debiterar per kWh. Det stör mig också att min Zoe som kan ta emot max 22 kW AC är dubbelt så dyr att ladda mot en äldre Zoe som kan ta emot 43 kW. Jag har ingen lust att gynna en marknadsaktör som tillämpar en sån här prissättning.
Anders77
Ja det låter dumt. Förstår hur du tänker.
Ska lägga till till det jag skrev ovan att visst, de uppnår ju bevisligen det att man inte står och laddar i onödan, men de förlorar ju samtidigt på det eftersom jag inte laddar så länge jag kan även om där inte står nån i kö och väntar, utan bara så mycket att jag kommer fram till deras konkurrent. Så det är ett dubbeleggat svärd.
joel80
Inlägg av joel80 »
Minutpris gör också att de flesta elbilar blir dyrare att ladda under kalla perioder/vintern.
Enda orsaken att ta en del som minutpris är om snabbladdarna står på ett sånt attraktivt ställe att det bör kosta för själva parkeringen.
Är det för att fria upp laddare så löser man det bättre med fler laddare eller fler kablar till samma laddare.
(Man kan sätta en maxtid om det skulle vara nödvändigt vid vissa för att efter en viss tid börja ta ett högt minutpris utöver kwh-pris.)
Men det blir helt snett om man aldrig vet vad det kommer kosta att ladda det man ska ha.. Olika beroende på bil/temperatur/laddare.
När vi nu också kommer att få snabbare laddare på upp till 100-150kwh så kommer prisskillnaderna mellan bilar bli ännu större om dom envisas med minutpris... Nej enda vettiga är att ha flera anslutningar och kwh-pris.
Var ute en sväng med bilen nu och roade mig med att ladda på en Fortumstolpe. Det visade sig att den gav som bäst - vid 70% laddning - 19,5 kW. När det gick upp emot 80% sjönk det drastiskt och dalade ner till 5 kW när den nått upp till 99% och verkade parkera sig där.
Det kostar 1:50/minut för växelström och jag stod där 30 minuter och betalade 45:-. I början låg kWh-kostnaden på 4:60/kWh och genomsnittet blev 6:82.
Batteritempen låg på 16 grader. Vid laddning börjar kylfläktarna börjar gå om temperaturen är över 25 grader, ungefär.
Inlägg av Mickep »
Om man tänker från ett företagares synvinkel så vill denna få maximal utdelning på investerat kapital. Detta gör att vi kan se om det intresset alignar med konumenternas önskningar.
Om vi tar minutpris. Som företagare vill man få ut så mycket som möjligt till minsta kostnad. det som inträffar då är att man vill att bilarna skall stå så länge som möjligt, och det gör inget om man begränsar eltillförseln då den är en kostad som inte är beroende av tiden, så denna får gärna vara så låg som möjligt om det går, utan att kunderna blir irriterade. men helst skall stationerna stå upptagna LÄNGE. det är effekterna av minuitpris, incitament att höja laddhastigheten är ganska låg. Då går det snabbare att ladda och då måste man ha ett högre minutpris, men det går fortfarande emot FEK logiken.
däremot med kwh debitering är det som energibolag. Där kan man justera prissättningen mot spotpriset. dvs man nar hela tiden täckning för sina kostnader. Att öka hastigheten är inget problem eftersom man kan debitera för det. Det finns också inbygd incitament att sluta ladda när hastigheten är låg. att ha kunder som segladdar är inte acceptabelt. Här vill man ha unga fräsha alerta kundbatterier som är redo att ta ellt man stoppar i dem. omsättningen på laddstationen är hög.
Då går frågan till kunderna som i marknadsekonomi är de som väljer. Vilka kommer de att välja först och främst?
Mkt bra skrivet! Och väldigt logiskt :)
