Ladda iPad via USB / 12v cigguttag i Model S..
TeslaTOM
Inlägg av TeslaTOM »
Hejsan,
Har haft min Model S i 1 månad nu :D och har sett lite diskussioner i ämnet att ladda iPad via USB / 12v cigguttaget. Har provat idag och USB-uttagen är för klena verkar det som. Min iPhone 6s laddas rätt snabbt men min gamla iPad mini orkar Teslan inte med. iPaden förbrukar mer än det hinns med å ladda och då har jag inga appar igång.
Min plan va att montera min gamla iPad mini för att ha Waze lätt tillgängligt. Köpte en (svindyr) cigg-adapter från Belkin som har ett USB-uttag och ska ge upp till 12W/2.4A men det verkar inte levereras. Hemma i när jag laddar i vägguttaget laddas iPad minin riktigt snabbt så det är inget knas på den och sladden.
Någon här som har iPad i sin Model S? Hur gör ni? Får ni det att fungera?
ovelundkvist
Re: Ladda iPad via USB / 12v cigguttag i Model S..
Inlägg av ovelundkvist »
"The 12V power socket is suitable for accessories requiring up to 11A continuous draw (15A peak) or a maximum of 150 continuous watts (180 watts peak)."
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... hilit=cigg
bjelkeman
Inlägg av bjelkeman »
Jag laddade min iPad från 12v uttaget till det var fullt batteri utan problem häromdagen med en 12v-USB konverterare. Inga problem.
Problemet är att surfplattan under användning drar tyvärr mer än vad den får in
Speciellt med appar som kräver data trafik
Bakgrunds belysning haffar åt sig en hel del speciellt på en platta prova Auto där eller sänk manuellt under 50%
Sen kan jag tycka att det är märkligt att du har problem med iPad Mini då jag har för mig att den laddar med 5W
Och till sist och inte minst keyword är Upp till 2,4 kan vara Belkin som fuskar lite
Kan du länka till produkten ?
bullen
Inlägg av bullen »
Finns ju appar som visar laddströmmen kontinuerligt. Iaf till andriod så det borde finnas även till äppelskruttar. Då borde man kunna se vad du får
TeslaTOM
e5m1r skrev:
Problemet är att surfplattan under användning drar tyvärr mer än vad den får in Bild
Och till sist och inte minst keyword är Upp till 2,4 Bild kan vara Belkin som fuskar lite
Här är länk till min usb-adapter,
http://www.belkin.com/us/p/P-F8M730/
Känns som det är nåt med cigg-uttaget att det inte ger full effekt. Min gamla adapter, också av märket Belkin men med lägre ampere laddade ju faktiskt min iPad mini i min gamla Audi utan problem. Även om det tog lite längre tid så laddade den mer än vad paddan förbrukade. Den lirade inte i min Model S tillsammans med paddan så därför köpte jag den här Belkin med högre effekt.
TeslaTOM
Toppen! Vad har du för adapter och vilken iPad har du?
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Köpte en ciggadapter på Biltema förut, 99 Kr, har två 2,1 A portar enligt spec. Fungerar över förväntan. Äger ingen platta dock.
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Äppelskrutten begränsar tillgång till sånt data. Jag har mätt upp porten i min S85D från 2015 och den gav 1.5A enligt min Androidlur.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
TeslaTOM
Menar du USB-uttagen eller har du mätt upp en USB-adapter i cigarett-uttaget?
EnTraktor
Kopplade in en USB sladd i Tesla uttaget och körde en app på telefonen som visade typ 1.496A
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
DSV
Inlägg av DSV »
12V uttaget kan inte begränsa strömmen annan än att säkringen går när den blir överbelastad. "Laddaren" är inte mycket smartare den heller, den lovar bara att levererar bara upp till angiven ström utan att tappa spänning.
Det är telefonen/plattan edyl som bestämmer hur mycket ström den ska dra från laddaren. För att den inte ska dra mer än laddaren kan leverera så måste den kunna identifiera vad det är för typ av laddare och det är här det brukar brista. Var nog någorlunda enhetligt upp till 1A men sen höjde tillverkarna möjlig laddeffekt snabbare än det han standardiseras. Min erfarenhet är att man antingen får pröva sig fram med olika laddare eller köpa en orginalladdare. Antar iPad har dito med sin egen kontakt utan att nyttja USB?
bullen
Inlägg av bullen »
Går man från 12v via usb är det usb omvandlaren som begränsar.
DSV
Inlägg av DSV »
Snarare kombinationen usb omvandlare och produkt man laddar. Om inte plattan/telefonen förstår hur mycket den vågar dra så kommer den ta det säkra före det osäkra. Den laddare som funkar med samsung funkar inte nödvändigtvis med apple och tvärtom.
TeslaTOM
Tack för all info här.
Har gjort lite tester och köpte en USB Multimeter för å mäta vad som va knas. Det visade sig vara sladden som va flaskhalsen. Har nu bytt och då får jag 5.11V och över 1.8A vilket räcker för att ladda min iPad mini och ha Waze up and running.
Med en "dålig" sladd som annars laddar med full effekt i ett vägguttag gav usel laddning i bilen..
Och här med en bättre sladd..
Och de befintliga USB-uttagen ger ca 5V och 1A.
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
EnTraktor, vilken app använde du för att se laddströmen i mobilen?
På laddtemat. Jag har en äppeltelefon och samma USB laddsladd som jag alltid haft dock ej original. Nu efter senaste uppdateringen av telefon (tror jag) så verkar den ladda som ni säger mindre än vad den förbrukar. Har tidigare laddat rätt snabbt. Menar ni att mjukvaran skulle kunna vara boven här?
EnTraktor
Ampere
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
DSV
Inlägg av DSV »
Bra felsökt, har inte slagit mig att sladden kan vara begränsande för laddning men det är nog inte så ovanligt. 2A är ju rätt mycket. Märkligt dock du säger den funkade i vägguttaget.
Tror regleringen av laddströmmen är hårdvarustyrd men är inte säker. Däremot kan ju en ny mjukvara göra att den drar mer ström så samma laddström därför inte räcker till. Kan ju tom vara säsongsberoende, vid solsken drar den mer ström för att displayen automatiskt sätts ljusare.
