Monterade Byggmax slagportar av trä i våras och de var kanonbra. Inpregnera och ytbehandla själv och du har pengar över till mycket annatAGCF skrev:Vad har ni för garageport i ert varmgarage? De jag hittat med trä på utsidan är dyra..
Bygga garage
Java
Re: Bygga garage
Challe76a
Re: Bygga garage
Oavsett ta en tillräckligt bred. Jag tror x:en blir svår att få in utan skohorn och fett....
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
Tars
Re: Bygga garage
Ja, aluminium är ju mjukare än stål.Challe76a skrev:Oavsett ta en tillräckligt bred. Jag tror x:en blir svår att få in utan skohorn och fett....
Re: Bygga garage
Aha! Man kanske ska bygga i gummi?Tars skrev:Ja, aluminium är ju mjukare än stål.Challe76a skrev:Oavsett ta en tillräckligt bred. Jag tror x:en blir svår att få in utan skohorn och fett....
bullen
Re: Bygga garage
Bilen eller garaget?Bjelke skrev:Aha! Man kanske ska bygga i gummi?Tars skrev:Ja, aluminium är ju mjukare än stål.Challe76a skrev:Oavsett ta en tillräckligt bred. Jag tror x:en blir svår att få in utan skohorn och fett....inte så inbrottssäkert däremot...
Re: Bygga garage
bullen skrev:Bilen eller garaget?Bjelke skrev:Aha! Man kanske ska bygga i gummi?Tars skrev:Ja, aluminium är ju mjukare än stål.Challe76a skrev:Oavsett ta en tillräckligt bred. Jag tror x:en blir svår att få in utan skohorn och fett....inte så inbrottssäkert däremot...
AGCF
Re: Bygga garage
Vad har ni för golv i era garage? Ytskikt alltså. Klinker, tegel, sån där blank färg? Jag har tänkt mig att ha lite fall ut mot garageporten men inga avlopp i garaget.
Tars
Re: Bygga garage
Jag tänkte mig schackrutigt golv.AGCF skrev:Vad har ni för golv i era garage? Ytskikt alltså. Klinker, tegel, sån där blank färg? Jag har tänkt mig att ha lite fall ut mot garageporten men inga avlopp i garaget.
Man kan köpa plastplattor och lägga ut.
Ger bra ljudisolering och så är det enkelt att byta/göra rent.
Tars
Re: Bygga garage
gellerstam
Re: Bygga garage
Klinkers. Ljusgrått. Superenkelt att hålla rent.AGCF skrev:Vad har ni för golv i era garage? Ytskikt alltså. Klinker, tegel, sån där blank färg? Jag har tänkt mig att ha lite fall ut mot garageporten men inga avlopp i garaget.
Tesla Model Y
AGCF
Re: Bygga garage
Är det någon som har platsgjuten markbetong som yta på garageuppfarten och vad kostade det per m2? Är ROT möjlig för det..
stefan007
Re: Bygga garage
Det blir halt som satan! Fryser tidigare än omgivningen och tinar sist. Vi har det på jobbet vid lastbryggan och mer än en gång har det varit snorhalt när asfalten bredvid är som vanligt.... Satsa på värme i den, termostat som slår till under +4
Re: Bygga garage
Polerad betong tycker jag ör snyggt på golv. Tro mig ha sett det på något showroom samt att det verkar vara golvet i denna pressbild:
Challe76a
Re: Bygga garage
Polerad betong slår allt. Har det själv. Det andas är lätt att städa samt är riktigt snyggt.
AGCF
Re: Bygga garage
Det var inte så förvånande att just Du hade detChalle76a skrev:Polerad betong slår allt. Har det själv. Det andas är lätt att städa samt är riktigt snyggt.
Inne i garaget blir det nog så, men på uppfarten är frågan. Idag har jag naturgrus men om det blir en Kobi gräsklippare/snöslunga så tror jag att stenarna kommer att flyga som projektiler då och då och det vill jag undvika så jag funderade på markbetong. Men då fick jag rådet att ha uppvärmning vilket gör Kobi överflödig i vilket fall..
AGCF
Re: Bygga garage
Någon som säljer led armaturer? Spotlights är jag intresserad av ett antal. Har tidigare köpt från ledelfakta.com och är nöjd med dem men om någon här har bra grejer till bra priser så
Hyted
Bygga garage
Jag har en platta på ca 9*14 meter från garaget och till vägen.AGCF skrev:Är det någon som har platsgjuten markbetong som yta på garageuppfarten och vad kostade det per m2? Är ROT möjlig för det..
Jag gjöt pch bara skurade till ytan.
Efter ett par dagar hyrade jag en slipmaskin och slipade fram ballasten.
Slipade med en ganska grov sten, ytan blir inte blank då men ändå snyggt tycker jag. Dessutom aldrig uppfattat som halare än något annat.
Verkligen jätteskönt!
Underhållsfritt och snyggt.
Re: Bygga garage
Låter nice.Hyted skrev:Jag har en platta på ca 9*14 meter från garaget och till vägen.AGCF skrev:Är det någon som har platsgjuten markbetong som yta på garageuppfarten och vad kostade det per m2? Är ROT möjlig för det..
Bild?
Hyted
Re: Bygga garage
Nicke Nyfiken skrev:Låter nice.Hyted skrev:Jag har en platta på ca 9*14 meter från garaget och till vägen.AGCF skrev:Är det någon som har platsgjuten markbetong som yta på garageuppfarten och vad kostade det per m2? Är ROT möjlig för det..
Bild?
Re: Bygga garage
Du kan kolla xcen.se finns här lokaltAGCF skrev:Någon som säljer led armaturer? Spotlights är jag intresserad av ett antal. Har tidigare köpt från ledelfakta.com och är nöjd med dem men om någon här har bra grejer till bra priser så
Om det är nåt specifikt du behöver kan jag vidarebefordra det till min kontakt i kina så kanske han hittar
Satellite65
Re: Bygga garage
Blivande teslagarage...
Tänkte polera plattan utan att ta fram ballasten och sen olja den, tror ni det blir halt?
Ska jag välja 2400mm portar eller 2500 som kräver lite merjobb med att ta ur kant elementen lite?
- Teslaägare från de nordligaste delarna av Sverige,
- Delar gärna med mig om mina erfarenheter av Tesla i -30gC.
2017 mX75d
2019 mS Raven Performance
mgorgis
Re: Bygga garage
Hej AGCF! hur får ni bygga 60m2 utan bygglov? Var bor ni någonstans? Här i Ursvik i Sundbyberg får vi inte bygga mer än 15m2 och då behöver man göra bygganmälan.AGCF skrev:Det planeras för garage, äntligen!
Vad ska man tänka på?
Två bilar och lite extra utrymme skall byggas. Jag får bygga drygt 60 m2 markarea utan bygglov. Vad har ni för innermått på garaget och går det att öppna dörrarna utan att de slår i?
Det föranleder också inköp av två wallbox. Ni som har Teslas, går det till andra märken? Vi har en Renault just ni förutom S:en men sedan kommer det att bli två Model 3 istället.
Challe76a
Re: Bygga garage
Han bor utanför detaljplanerat område misstänker jag. Är det mindre tillbyggnad (i relation till övriga hus) och han inte ligger för nära tomtgräns så är det bara att köra. Självklart måste man kolla upp det innan man börjar men det har sina fördelar att bo landet:
Det andra alternativet är att han AGCF sitter i den lokala byggnadsnämnden
AGCF
Re: Bygga garage
Här i Söderköping får man bygga komplememtbyggnad på upp till 50% av huvudbyggnadens byggarea men max 70 kvm. Byggarea är markytan den upptar. Utanför detaljplan. Dock behövde jag ritning, konstruktionsritning och kvalitetsansvarig samt bygganmälan. Dyrast är kvalitetsansvarig.. har inte sett till honom än.mgorgis skrev:Hej AGCF! hur får ni bygga 60m2 utan bygglov? Var bor ni någonstans? Här i Ursvik i Sundbyberg får vi inte bygga mer än 15m2 och då behöver man göra bygganmälan.AGCF skrev:Det planeras för garage, äntligen!
Tjell
Re: Bygga garage
Vi får bygga vad fanken vi vill upp till bostadshusets bottenyta, så är det att bo på en gård långt ut i skogen!
Egen skog och sågverk också...
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
