Renault Zoe 40 kWh - Motorvägstest räckvidd och video
Re: Renault Zoe 40 kWh - Motorvägstest räckvidd och video
Ingen aning hur Teslan gör. Om den värmer batterierna tillsammans med kupévärmen eller om de värms även tillsammans med laddningen eller om det är bara förlustvärme som står för uppvärmningen av batterierna kan jag inte svara på. Men alla batterier blir ju varma när man laddar dem. Det borde gälla även Zoe. Men det är klart att det är mindre ju långsammare laddning man har. Hur laddar du hemma? Vanligt vägguttag eller laddbox?
Vanligt vägguttag 3-fas, oftast 8 eller 10A. Jag har ofta kollat hur batteritemperaturen uppför sig vid olika körstil och laddningshastigheter och nån märkbar och mätbar temperaturhöjning blir det inte förrän man närmar sig 22 kW.mati skrev:Ingen aning hur Teslan gör. Om den värmer batterierna tillsammans med kupévärmen eller om de värms även tillsammans med laddningen eller om det är bara förlustvärme som står för uppvärmningen av batterierna kan jag inte svara på. Men alla batterier blir ju varma när man laddar dem. Det borde gälla även Zoe. Men det är klart att det är mindre ju långsammare laddning man har. Hur laddar du hemma? Vanligt vägguttag eller laddbox?
gellerstam skrev:Finns det ngn liknande app som funkar på e-up (eller tom samma app?) ?
Vore ju sweet å kunna kolla upp batteriet på den lixom
Jag har svårt att tänka mig att man inte i princip alltid skulle kunna få ut minst 18 mil i zoe 40. Jag låg som sagt i upp emot 130 o pressade en hel del och fick då 18,5 mils räckvidd.
Körde sen hem och låg då inte snabbare än 100 (ibland ned emot 70 genom stan) runt nollan och fick då ut 23 mil. Men körde absolut inte försiktigt.
50 procent minskning stämmer kanske för zoe 22 men inte för 40. Det går som sagt mest energi innan batterierna och kupén är uppvärmda så ju större batteri ju mindre påverkar det. 40an kanske tappar upp emot 30 procent när det blir ordentligt kallt (-10).
Min känsla är typ följande gällande de små elbilarna väldigt förenklat:
* 10 grader minskning = 5 procent mindre räckvidd (har bara kört med till minus tio). Går det nedanför nollan tappas 5 procent på stört.
* Nederbörd = 10 procent
* Dåligt underlag = 10 procent
Så visst, om det är -20, dåligt underlag och nederbörd, då är det nog 45 procent minskning av räckvidden men det är ju extremt extremt.
Tror att zoen med stora batteriet och Tesla beter sig relativt lika, teslan är dock mycket mindre känslig för fart.
Igår när jag körde hem från träffen i Stockholm så rådde ideala förhållanden för elbilskörning. Sommarvärme och vindstilla. Min Zoe hade varma batterier (25 grader) och jag låg i 90 km/h på motorvägen. (Farthållaren på 92, som ger en GPS-hastighet på 90). Då drar den 7-9 kWh/mil på planmark. Drar upp till 20-22 kWh i de svaga uppförslut som är på E4:an. Gjorde en liten film:
Det finns ett sätt att nollställa räckvidden på en Zoe på ett "djupare plan". Först ska jag beskriva hur man gör enligt handboken för att nollställa trippmätare B och får tillbaka den "riktiga" räckvidden på bilen, alltså inte den som baseras på din körstil sedan senaste nollställningen:
Man stegar sig fram till trippmätare B (med hjälp av övre eller undre knappen på vindrutetorkararmen), där det står "Totals". Där trycker man in övre knappen på vindrutetorkararmen och håller den intryckt några sekunder tills båda värdena är nollställda. Vanligtvis brukar detta öka räckvidden eftersom man allt som oftast kör lite slarvigt.
Jag gjorde detta på min bil nu i morse. Fulladdat batteri och när jag väckte bilen visade den 149 km. Men idag blev min nollställning åt andra hållet! Efterår visade den 125 km! Detta beror på att igår rådde (som jag skrev om i mitt förra inlägg) ideala förhållanden och jag körde ekonomiskt. Men nu är det kallare både ute och batterierna är kallare, så då blev den uppskattade räckvidden istället kortare.
Nu hur man nollställer "hardcore":
1. Fulladdat batteri.
2. Ingen laddsladd inkopplad.
3. Öppna dörren och kliv in, OBS! låt dörren stå öppen!
4. Tryck på startknappen UTAN att trampa på bromsen (ett felmeddelande om att man måste trampa ner bromsen visas)
5. Stega fram till Totals B
6. Tryck ner både broms och gas i botten och håll nere.
7. Tryck in BÅDA knapparna på vindrutetorkararmen och håll dem inne tills det slutar blinka på displayen och siffrorna är nollställda.
Så! Nu har man fått den "verkliga teoretiska" räckvidden. (Jag fick 189 km.) Vissa hävdar att detta i själva verket ger tillgång till mer i batteriet som pga av slarvig körning blivit obrukbart. Det ska man kanske ta med en nypa salt, men att datorn kan sätta begränsningar som inte har med verkligheten att göra kan man kanske tänka sig.
Hur som helst. Jag tänker på den där Zoen med så dålig räckvidd. Ta och testat detta på den och se om det har nån effekt!
En sak till: När jag tryckte in båda knapparna på vindrutetorkararmen så lyckades jag inte riktig med att få med dem samtidigt så den stegade först fram till Serviceintervallet, så jag nollställde det i stället!
   Se alltså till att displayen fortfarande visar Totals B och inget annat. Man har några sekunder på sig att släppa knapparna så att inget oönskat händer så det är bara att försöka igen!
Det var väldans. När jag körde Zoen så testade jag även i en ganska lång nedförsbacke på en 80-väg. Då gick den tillfälligt under 10kWh/mil. Med Teslan brukar jag frirulla där utan att tappa fart. Synd att ingen klarar av eller är ens intresserad av att undersöka vad som är fel på den bilen jag fick.Jerker skrev:Då drar den 7-9 kWh/mil på planmark. Drar upp till 20-22 kWh i de svaga uppförslut som är på E4:an.
7-9 har jag aldrig varit nere i med annat än ioniq i e hastigheterna. 13kwh med en zoe och 14 med en leaf är vad jag generellt får då. Filmen sa inte så mycket, eller missar jag något?
Intressant det där med nollställingen!
Filmen dokumenterar bara det jag skrev om momentanförbrukningen, inget annat.apkungen skrev:7-9 har jag aldrig varit nere i med annat än ioniq i e hastigheterna. 13kwh med en zoe och 14 med en leaf är vad jag generellt får då. Filmen sa inte så mycket, eller missar jag något?
Det drar ju inte 9kwh/mil.. Utan per timme. Effektuttag på 9kw blir inte 9kwh/mil om man inte samtidigt kör i 10km/h...
Jag har också brottats med den logiken, men gett upp, för man kan konstatera att om man ligger strax under 10 kW på den mätaren (vilket alltså innebär att man normalt kör max 70 km/h) så kommer man runt 20 mil under ideala förhållanden. Så det är ändå en slags mätare på hur mycket man gör av med per mil. Fråga mig inte hur det hänger ihop, men det gör det!joel80 skrev:Det drar ju inte 9kwh/mil.. Utan per timme. Effektuttag på 9kw blir inte 9kwh/mil om man inte samtidigt kör i 10km/h...
Drar bilen 10kW under en timme så blir det 10kWh, det är ganska självklart. Det går alltså att köra så i 4h (timmar) om du har ett 40kWh batteri. Har du i genomsnitt kört 100km/h så har du kommit 100km på en timme   och därmed förbrukat 10kWh/100km eller 1kWh/mil.
Så ja i 100km/h är effektsiffran liktydig med kWh/100km siffran.
 och därmed förbrukat 10kWh/100km eller 1kWh/mil. Så ja i 100km/h är effektsiffran liktydig med kWh/100km siffran.
Precis.. Det är rätt enkelt att räkna på egentligen.. Så många kW det står att du tar ut delar du med antalet mil du kommer på en timme med det effektuttaget så har du kWh/mil.
OK, så om vi säger att min genomsnittsförbrukning i 90 km/h låg på 9 kW så förbrukade bilen 100 Wh/km eller 1 kW/mil?
Precis så!
På samma sätt går det ju åt 3,7kwh hemma om man laddar med 3,7kw (230v x 16A = 3680w) under en timme....
Har ett par frågor om laddningen på Zoe.
Går det att ställa in laddningen, så att den bara laddar till tex 80% ?
Går det att ställa in laddningen, så att den bara laddar med tex 5A ?
1: NejHammar skrev:Har ett par frågor om laddningen på Zoe.
2: Ja, men det beror på vad du har för laddsladd. Om strömstyrkan går att ställa på den så tar Zoe emot det den får (max 32A).
Hur rekommenderar Renault att man laddar sin Zoe hemma?
Antar att ladda fullt varje dag är en dum idé för livslängden på batteriet?
Om man kör många korta sträckor är det väl bättre att låta batteriet falla ned till ca 30% innan man sätter i sladden?
De flesta hyr batteriet så det är icke problem eller ?Baretta skrev:Hur rekommenderar Renault att man laddar sin Zoe hemma?
						- Teslaspolen
Är väl samma som för Leaf. Dvs att 100% inte alls är 100% som hos Tesla utan snarare runt 90%.Baretta skrev:Hur rekommenderar Renault att man laddar sin Zoe hemma?
						- HerrNilsson
Det måste säljas rätt bra av Zoen numer?
Körde ner till Linköping och tbx i jobbet förra veckan och såg 6-7 Zoes under dagen, samma som antalet Teslor.
Nilsson
						Nilsson
Finns några, åtminstone 1,  Zoe taxis i Stockholm, hur det nu funkar jämfört det nästan maniska laddandet av deras Teslor
						ms 76132 "Eleamore"
Jag har för mig att Taxi Stockholm för en tid sedan slog stort på trumman i en kampanj om att man satsar på el och skulle sätta om det var 40 Zoe i trafik som taxi, de skulle bland annat användas för skolskjutsar. Jag har dock hittills aldrig lyckats se en enda av dem, även om jag inte knallar runt i stan dagligen...12man skrev:Finns några, åtminstone 1, Zoe taxis i Stockholm, hur det nu funkar jämfört det nästan maniska laddandet av deras Teslor
						- lator
De var ju med på mässan i Nacka och gjorde reklam för sina Zoe:s. Jag pratade en del med dem och det stämmer att de i första hand ska användas som skolskjutsar. Även om batteriet och räckvidden är ganska ok så räcker det ju inte en hel dag i vanlig taxi-verksamhet men förhoppningsvis så inspirerar de nästa generations bilägare (eller inte ägare) att satsa på el genom att skjutsa dem till skolan i en Zoe!StefL skrev:Jag har för mig att Taxi Stockholm för en tid sedan slog stort på trumman i en kampanj om att man satsar på el och skulle sätta om det var 40 Zoe i trafik som taxi, de skulle bland annat användas för skolskjutsar. Jag har dock hittills aldrig lyckats se en enda av dem, även om jag inte knallar runt i stan dagligen...12man skrev:Finns några, åtminstone 1, Zoe taxis i Stockholm, hur det nu funkar jämfört det nästan maniska laddandet av deras Teslor
https://www.taxistockholm.se/sv/hjalpce ... itenelbil/
