Laddlucka går inte att öppna
hELsingborg
Inlägg av hELsingborg »
Nu har jag fått ett liitet problem som blir ett stort problem.
Den senaste tiden har laddluckan öppnats färre o förre gånger.
Jag tycker att jag testat allt, öppna med touchskärmen, nyckeln och sladden.
Jag har startat om båda skärmarna 3 4 gånger ändå vill den inte öppna.
Ibland hör jag låset för laddsladden gå upp men magneten släpper inte.
Finns det något jag missat eller måste jag lämna in den till Tesla?
Jag har inte många mil kvar i batteriet!
Model s 2014
Model S 85 -14
bullen
Re: Laddlucka går inte att öppna
Inlägg av bullen »
Håll ner bagageknappen på fobben 3 sek samtidigt som du trycker hårt längst bak på laddluckan
Och/eller typ ett bankkort och bänd lite i framkant för att hjälpa luckan...
hELsingborg
Tack
Det fungerade men den var fortfarande envis det tog några försök. :?
Model S 85 -14
Passa på å smörj lite när du har den öppen, kanske blir lite bättre :)
Men sommartid ska den inte krångla alls eg...
hELsingborg
Ja jag tänkte också på att smörja den så jag gjorde det förra gången den var öppen.
Känns som den inte får signalen att öppna luckan 99 gånger av 100
Model S 85 -14
mbj
Inlägg av mbj »
Jag hade detta och det krävdes en kalibrering av tesla. Funkat fint sedan dess. Men man undrar ju vad som gör att den behöver kalibreras...
Skickat från min D5803 via Tapatalk
90D
hELsingborg
Måste man lämna in den då eller kan de göra det trådlöst?
Model S 85 -14
mbj
Inlägg av mbj »
Jag hade den inlämnad.
90D
hELsingborg
Då kontaktar jag Tesla.
Kan man köra med den öppen?
Model S 85 -14
Det går bra
Bilen gnäller men det går att köra
D är inte att rekommendera om du inte måste då kontakterna kan bli skitiga
Går det inte sätta fast en tejpbit eller ett snöre så att det går att dra upp luckan?
Typ så här
hELsingborg
Jag har faktiskt mirakulöst fått upp den två gånger i rad nu genom att trycka jättehårt där bak. :!:
Jag håller tummarna att jag kan fortsätta öppna den så tills Tesla kan kolla på den.
Tack för alla förslag!
Model S 85 -14
Tjell
Inlägg av Tjell »
Torka av magnetlåset (passa på att torka av backkameran också) var och varannan gång det ska laddas. Det verkar ha betydelse, iaf för oss.
Skickat via min iPhone och Tapatalk
Friel
Inlägg av Friel »
Jag använder mig av en osthyvel i plast för att öppna laddluckannär den trilskas med att öppna sig. Plastkort är alldeles för veka.
S 70D - Levererad 24/7 2015
Midnight silver, teknikpaket med autopilot, panotramatak, luftfjädring.
Finns en (minst) tråd med en massa bilder osv på lämpliga "verktyg" i plast men Feltema har en del och såklart Teslas egna funkar bra (vintertid ett krav om man inte har motordriven lucka)...
Här kan vara en lämplig tråd att läsa :)
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =49&t=3284
