Hemmaladdare
Tips du vill dela med dig om hur bilarna kan laddas. Laddkartor, laddkort, kontakter, utomlands, etc.
Torgny
Hemmaladdare
Inlägg av Torgny »
Hej,
Tacksam för tips. Har monterat hemmaladdare. Uppsäkrat till 20 amp. En säkring smäller hela tiden. Laddaren inställd på 16 amp. Min elektriker säger att man måste säkra upp till 32 amp. Byta elektriker?
Torgny
Smutt
Re: Hemmaladdare
Inlägg av Smutt »
Går det inte att bara koppla ur krånglande fasen och köra på dom andra 2?
gellerstam
Re: Hemmaladdare
Inlägg av gellerstam »
Kolla upp hur dina andra förbrukare är kopplade! Sitter många av storförbrukarna på den fasen som går? Spis, ugn, värme/varmvatten, m.m.
Kolla om du kan sprida lasten bättre över alla tre faser. Om inte din elektriker eller du kan detta! Byt elektriker! ;-)
Måste du ladda med 3x16A? Räcker det inte med lite mindre? Hur mycket åker du?
Kan du schemalägga laddningen till natten när ni inte lagar mat, duschar, m.m.
Tesla Model Y
Re: Hemmaladdare
Funkar det om bilen sätts på Max 10 A ?
Torgny
Re: Hemmaladdare
Inlägg av Torgny »
Tack,
provar i första hand att ställa om till 10 amp. (det verkar enklast)
/ Torgny
Smutt
Re: Hemmaladdare
Inlägg av Smutt »
Har liknande problem hemma kör 3*8 just nu är poolpumpen som ställer till det
Re: Hemmaladdare
Jag kör 3x10A, huset är säkrat med 16A. Funkar utmärkt. Har aldrig ens funderat på att öka laddeffekten.
