AC-ska de va så?
far1far2
AC-ska de va så?
Inlägg av far1far2 »
Normalt står alltid (nästan då) i carportens skugga . Idag var jag tvungen att ha den ute på garageuppfarten i solgasset. Yttertemp 26-27 grader, temp inne i bilen säkert uppåt 45-50. Döm om min förvåning när jag upptäcker att AC-n går för fullt när jag råkar gå förbi bilen! Låst och avstängd! Ska de va så? Måste man manuellt stänga av klimatkontrollen? :?:
X100 lev.14/8-18.
rightnow
Re: AC-ska de va så?
Inlägg av rightnow »
Har ingen tesla än. Men va inte detta en ny feature som Tesla har? Att den håller bilen kall. Och det skulle den kunna göra i ett år på ett laddat batteri eller nått sånt.
Precis, men den funktionen trodde jag att man var tvungen att aktivera manuellt..? Och då vet man ju
såklart om att den är på sas...
Dels finns funktion för att automatiskt kyla bilen om den blir varm. För att slå på automatiken så måste larmet vara avslaget. Dels kan det vara funktionen där bilen ska lära sig när man ska använda den och därför kör förvärmning eller kylning. Denna funktion funkar inte alls och verkar ha fel tidszon, drar igång klimatanläggningen mitt i natten oftast..
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Låter som du har "Overheat protection" aktiverat vilket går igång när temperaturen överstiger 40 grader i kupén. Som sagt så måste ju larmet vara avstängt för att kunna aktivera funktionen, varför egentligen? Det är väl inte meningen man ska lämna folk kvar i bilen i 40 grader? :roll:
2016 Model S 75
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Det kan vara overheat protection, som nämnts ovan, och det kan också vara smart preconditioning, funktionen som försöker förutse när du kan tänkas vilja ha bilen och förbereda den för dig. Den brukar inte lyckas så väl.
Antagligen för att larmet annars skulle gå igång när ACn startar.
Jensa
Inlägg av Jensa »
Kan ju vara pga att larmet kanske skulle starta, men förvärmning/kylning, låter som det kan bli samma problem då?
2016 Model S 75
Inlägg av Remuz »
På min bil går det igång utan att man stänger av larmet, med den uppenbara följden att larmet går igång. Har testat flera gånger, bara genom att parkera i solen.
Verkar dock har försvunnit sedan senaste mjukvaran jag fick, 17.18.50, Model X Ap1
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Delta
Inlägg av Delta »
Automatiskt skydd för kvarglömda och instängda babys och husdjur om bilen står låst på en solvarm parkering. Larmet är för att skapa uppmärksamhet.
far1far2
Guld att va med i dethär gänget! Tack för alla svar. Gammal slappis hade ju inte kollat ordentligt i manual och på panel. Alles ist klar nun! :D :D
X100 lev.14/8-18.
