Grymt, bra beslutmati skrev:Nu har jag tagit mig i kragen och beställt 52 solcellspaneler från SolarEdge med en totaleffekt på 14 kWp. Mitt gamla ladugårdstak blir tankställe för Teslan. Fasiken vad coolt.
Mina solcellsanläggningar
Re: Mina solcellsanläggningar
jonas
Om man bygger själv får man ta del av solstödet då? Jag har blivit beviljad stöd nu som räcker för drygt 50kW. Eller så mycket 63A säkringarna håller.
Skickat från min SM-N910F via Tapatalk
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
Paketpris 205 000 med rubbet innan rot eller solcellsbidrag.Bjelke skrev:Vad fick du ge för dom per styck? (själva panelerna alltså, men du kanske "bara" har ett paketpris?)
Ja, det är lite ditt fel, eller din förtjänst får jag väl säga.leiflodde skrev:Äntligenoch en rejäl anläggning.
Det finns ju gott om plats på taket. De 87 kvm som solcellerna upptar är ju bara en bråkdel av takytan. Jag hade först tänkt mig en mindre anläggning på 7-10kW, men jag kom på att det är smartare att ta skalfördelarna som en större anläggning medför. Man vill ju ändå producera så mycket som möjligt och ytan finns ju.
mickeisol
Ja du får stöd grundat på dom fakturor du har på hårdvaror (inte på ditt eget arbete).jonas skrev:Om man bygger själv får man ta del av solstödet då? Jag har blivit beviljad stöd nu som räcker för drygt 50kW. Eller så mycket 63A säkringarna håller.
Sådär, nu har de kommit upp. 52 paneler, 10kW mot öster 4kW mot väster. Man ser redan nu att jag inte kommer nöja mig med det. Det finns plats för fler.
Det är lite finputs kvar och elektrikern måste koppla in kalaset. Sen är det gjort. Känns riktigt bra.
Monark1954
Sök stöd så snart ni har bestämt er. Jämtland. t.ex. har en kö från 2014 på de som söker. Ett miljöupplyst län.mickeisol skrev:Ja du får stöd grundat på dom fakturor du har på hårdvaror (inte på ditt eget arbete).jonas skrev:Om man bygger själv får man ta del av solstödet då? Jag har blivit beviljad stöd nu som räcker för drygt 50kW. Eller så mycket 63A säkringarna håller.
Bedöm hur stor effekt ni får plats med fysiskt eller vad er huvudsäkring tål. Använd grova nyckeltal på kr/ effekt eller paketpriser som leverantörer ger.
Som ovan är det sen betalda fakturor som den verkliga ersättningen baseras på.
Sök via er Länsstyrelse om ni kan söka digitalt via Boverket eller om de vill ha pappersblanketter.
Köplatsen baseras på när er ansökan registreras.
Även om det har tillförts mer pengar fram till 2019 tror jag så kan ketchup effekt på antal sökande kan göra att ni inte får något stöd.
Stark Varg el enduro
Monark1954
Ca 14,5 KSEK/kW, vi har offert med Solar Edge på ca 16,5 KSEK/kW för ca 10 kW. Vi har dock behov av en högre ställning.mati skrev:Paketpris 205 000 med rubbet innan rot eller solcellsbidrag.Bjelke skrev:Vad fick du ge för dom per styck? (själva panelerna alltså, men du kanske "bara" har ett paketpris?)
Tänkte fråga varför Solar Edge som blir lite dyrare men då du har två vädersträck så inser jag valet.
Hoppas vi motiverar fler elbilsägare det kola att ladda bilen och ersätta annan förbrukning med solel.
Pro-Z med flera har inspirerat oss.
Jag fick aldrig svar på min fråga i en annan tråd, men vart kan man köpa en lös panel till en vettig peng?
Tänkte testa lite med egen konstruktion för motorstyrning av paneler (extremt mkt billigare än andra jag tittat på som är onödigt avancerade osv),
är man konstruktör så är man ju lixom
Pro-Z
Snyggt Mati! snart sitter du där med hela taket fyllt
Roligt att kunna inspirera.
Bjelke, borde väl gå att köpa hos valfri solpanelsleverantör men jag vet ej.
Egenföretagare med innehav av:
Model Y - Long Range, Vit - Årsmodell 2024
12man
Ja ok, det är väl lite väl ospecificerat kanske, men det lilla jag orkat/hunnit letat fram är typ bara värstingsanläggningar där det tamejfasiken ingår ett hus att sätta panelerna på oxo,
knappt ngn som verkar vilja sälja lösa paneler (utan en massa kraffs runt och montering mm).
Kvar blir några skumma företag man aldrig hört talas om (samt diverse pytteprylar till husvagn osv).
Jag lyckades inte ens komma fram till vad ett bra pris är på en normal panel (typ 200-250W?)...
Jag trodde att det säkert var ngn här på forumet som säljer anläggningar och därmed kanske lösa paneler oxo lixom...
Helst skulle jag köpt en eller två före den sista Juni som jag har som bokslutsdatum (slippa skatt på vinst osv)
(det här är alltså en företagsgrej och inte privat, men det kvittar ju såklart när det kommer till frågan vart man kan köpa lösa paneler)
Kuncale
Nordhenergy.se säljer 1st LG 295W panel för 2895:- utan frakt.
Det är den minsta och billigaste dom har.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Kuncale
Och jag har stängt av den j...a signaturen 3ggr nu.
Tapatalk! Skärpning!
Yngve
Solcellanläggningar är toppen !
Intresset för detta växer lavinartat !
Har nyss startat ALDU Solenergi AB på sommarfagra Smögen ( mycket solsäkert )
Har själv 2 anläggningar på 14 resp. 60 Kw ( kanonekonomi på dessa )
Är nån köpsugen ? Bara slå en signal 0705629595 el. 0705768929
Paneler från 2000:- ( Brukar vara liknande som erbjudes i olika paketlösningar )
Bästa är är som vanligt att satsa på kvalitet som LG el. BenQ mellan 3-5000:-
Ger betydligt högre årsproduktion.
S 85 D, strax S 100 D, har även en E-Golf senaste mod.
Solcellsanläggningar 14Kw på mitt hus och 60Kw på min industribyggnad, ( trevligare elräkningar numera )
Okej, nu ör jag fundersam. Vi hade tidigare Mälarenergi som elleverantör men bytte från och med juni månad till Nordic Green Energy då de skulle ha lägre elpris och båda skrev att de gav 2-5 öre(kommer ej ihåg exakt) under spotpris för el man sålde. Nu när vi jämför elräkningarna däremot så står det på Mälarenergis faktura att de ger 58,38 öre/kWh ex. moms för maj och Nordic Green Energy ger 29,88 öre/kWh minus 5,22 öre/kWh för balanskostnad i juni. Vad jag kan se så var elpriset ungefär det samma så vad kan det vara som gör så stor skillnad?
Ragnarferdinand
zyax
Finns ett aktivt dokument som någon underhåller.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ingle=true
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Ragnarferdinand
fnystrom
Hej
Jag har en fundering.
Jag skulle vilja ha solceller på mitt hus, men det ligger lite risigt till. Dels ligger taken mot öster och väster så det finns inget bra tak mot söder och dels så har jag en härlig baksida med ett berg som gör att solen "går ner" kl 16 varje dag. Det gör att jag har svårt att se att det går att få lönsamhet i solceller.
Men jag har tillgång till en skogsfastighet där jag kan sätta upp i hur mycket solceller som helst.
Kan jag sätta upp solceller där och sedan kvitta den producerade elen med förbrukningen i huset och den framtida elbilen? Dvs kan man ha två anläggningar (på två olika platser) på samma abonnemang/avtal?
Funderar även på att sätta upp solceller via mitt bolag, men har inte riktigt lyckats förstå om det är lönsamt. Någon som har mer erfarenhet av att bli elleverantör får gärna kontakta mig.
Tesla Model S 100D -18 - Såld
Cyklar på Scott E-Silence 20
Jag läste i en annan tråd angående skatteavdrag för körning i jobbet att skatteavdraget gäller hur mycket mindre du behöver skatta och inte hur mycket mindre du behöver betala i skatt. Stämmer detta?
I fallet med solceller är det 60 öre/kWh mindre skatt att betala. Ungefär som ROT-avdraget. Inte en minskning av den beskattningsbara inkomsten som i fallet med reseavdraget.vigge50 skrev:Jag läste i en annan tråd angående skatteavdrag för körning i jobbet att skatteavdraget gäller hur mycket mindre du behöver skatta och inte hur mycket mindre du behöver betala i skatt. Stämmer detta?
Bra, blev lite orolig där då det skulle göra en del skillnad.mati skrev:I fallet med solceller är det 60 öre/kWh mindre skatt att betala. Ungefär som ROT-avdraget. Inte en minskning av den beskattningsbara inkomsten som i fallet med reseavdraget.vigge50 skrev:Jag läste i en annan tråd angående skatteavdrag för körning i jobbet att skatteavdraget gäller hur mycket mindre du behöver skatta och inte hur mycket mindre du behöver betala i skatt. Stämmer detta?
Monark1954
Begär offerter, öster och väster är inte drastiskt sämre än rakt i söder. Beakta skuggning.fnystrom skrev:Hej
Skattefördelar gäller el över samma huvudsäkring/elmätare. Inte mellan olika. Skattefördelar upp till din egen förbrukning. Du kan alltså producera ett överskott som säljs som är lika stort som du förbrukar "när det är mörkt".
Bolag kan få högre Statligt solcellsbidrag 30% mot privata 20%.
