3 fas:400v 10A
detay
3 fas:400v 10A
Inlägg av detay »
Hej,
Håller på att förbereda för laddning hemma och undrar om jag kan köra med 10A istället för 16A i ett 16A 3 fas uttag? Tanken är att använda medföljande umc och röd adapter.
Anledningen till det är att det kräver en del extra arbete för att byta ut kablarna till garaget få dom idag är 1,5mm. Laddtiden med 10A blir fullt tillräcklig för min del.
Någon som provat?
Tack på förhand.
XEEKR 7X Privilege 2025
Model Y Performance 2022, såld
Model 3 Performance 2020, såld
Model S 75D, BTX8, 2017, såld
halipte
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av halipte »
Går utmärkt att ställa ner till 10A i bilen. Den är dessutom GPS-styrd så bilen minns att du vill köra på 10A i hemmet.
Smutt
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av Smutt »
Personligen skulle jag köpt Teslas Wall conektor så slipper du få huset svart när du har lånebil eller låter en kompis ladda
Re: 3 fas:400v 10A
Jag laddar alltid med 10A trefas hemma. Man får ca 3 mil/timme. Det räcker gott och väl. Mer behövs inte.
För smidighetens skull är en Tesla Wall Connector att rekommendera, men UMCn fungerar nästan lika bra.
Kör på bara. :)
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av EnTraktor »
Jag har 3-fas, 16A och 2 st wall connectors som delar på detta vilket innebär 8A per bil. Det räcker och bilarna är nästan alltid fulladdade.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
mans71
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av mans71 »
Jag är inte elektriker, men att sätta upp en 16amp 3-fashandske och säkra upp till 10amp är det brukligt eller ens ok rent regelmässigt?
Model S P85DL+
bullen
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av bullen »
Lika OK som att säkra en schuko med 6 A
Re: 3 fas:400v 10A
Det är mig veterligen helt ok att säkra ett uttag med en mindre säkring än vad själva uttaget är dimensionerat för.
Tvärtom får man såklart inte göra, dvs 32A säkring i ett 16A-uttag.
Edit: bullen kom före. Tänkte skriva samma sak. Som vanligt...
bullen
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av bullen »
Bild Bild
detay
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av detay »
En elektriker gör jobbet och märker dessutom uttaget som 10A. Men vad jag vet så är det ok. Det viktiga är att UMC klarar det och efter era snabba svar så verkar det funka om jag ställer ned strömmen på teslan.
På sikt så lär jag byta ut 3fas uttaget mot en Wall connector men just nu är dom slut i lager och jag får bilen på tisdag. 8-)
Tack för alla bra och snabba svar.
oscfor
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av oscfor »
Wall Connectorn finns i Göteborg...
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model 3 LR AWD
Tesla Model X P100DL
Tesla Model X 90D
Anders77
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av Anders77 »
Som tidigare sagt 10A räcker
Jag har en Tesla WC, har ställt min bil på att ladda 10A på den trots att jag får ut 16A. Även satt den till vardags på att börja kl 01 på natten. Bilen är ju sällan tom när jag kommer hem.
På 7 timmar som den då får av mig blir det några mils laddning.
Svart X90D, bokat en M3.
jonas
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av jonas »
Med en wall connector kan du ställa in max ström som den kan ge vilket inte umc klarar. I detta fallet är det nog bra annars kommer en gästande bil som kopplar in sig troligen anta att det är 16A. Även om det är väl utmärkt kommer misstag ske eller okunspap hur man ändrar från 16 till 10A på den grej man ansluter.
Skickat från min SM-N910F via Tapatalk
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
peken
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av peken »
Om man säkrar upp de tre faserna som går till Wall Connectorn med 16A, är det då ok att ställa in Wall Connectorn på 16A eller bör man lägga sig snäppet under på 13A. Eller är det ok att dra 16A konstant under längre perioder på 16A säkringar?
Model 3 LR AWD, Pearl White, Svart interiör, 19" s-däck, 18" v-däck, dragkrok. Uthämtad 18/12-2019
Smutt
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av Smutt »
Om 16 är huvudsäkring så kommer du få problem
peken
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av peken »
Nej huvudsäkringen är på 20A. Wall Connectorn är säkrad med 16A per fas.
Mysman
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av Mysman »
För att få utrymme för värmepump, spis & ugn samt tvätt & diskmaskin skulle jag säga att
Med huvudsäkring
20A sätter du WC till 10A
25A kan du köra WC på 16A
Ändå rekommenderat att ladda från t.ex. kl.01:00
Om man har tex bergvärme och BARA laddar nattetid
kan det funka med WC på 16A även med 20A huvudsäkring.
En effektvakt på WC vore att föredra.
WC = Wall Connector :P
peken
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av peken »
Nog förstår jag att det kan bli problem om jag laddar på 16A samtidigt som jag kör allt annat. Det får man väl utvärdera. Min fråga var om de vanliga 16A säkringarna kan gå om man laddar på 16A hela natten t.ex.
Vi laddar främst nattetid. Och vi har bergvärme. Jag funderar lite på att sätta ner WC till 13A. Man kan ju ställe ner i bilarna, men begränsar man i WC så behöver man inte fundera på det. Men då är man låst till det man satt WC på, men 13A vs 16A spelar kanske inte så stor roll i de allra flesta fall.
Smutt
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av Smutt »
10 räcker för att man inte ska förlora nån räckvidd när man sätter på värmen på vintern
Re: 3 fas:400v 10A
En 16A säkring kan belastas med 16A kontinuerligt. De kan till och med överbelastas i korta perioder med en högre ström men blir då varma så klart.
Jag skulle sätta WC så att du inte behöver bekymra dig om ifall en propp ska gå eller inte.
detay
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av detay »
Vill bara återkoppla och informera om att det funkar alldeles utmärkt att ladda teslan med ett 3fas CEE uttag säkrat med 10A. Installerade jordfelsbrytare och autosäkring i direkt anslutning till kontakten. Så skulle man överbelasta så går autosäkringen i garaget först då slipper jag byta proppar i säkringsskåpet. Får ut 7Kwh och 35km/h vilket räcker alldeles utmärkt för mig.
Så här ser det ut:
Smutt
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av Smutt »
Man måste ha en Tesla för att fatta, och man måste ha en WC för att fatta 8-)
miksch
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av miksch »
Jeg kjører på med 9A 400V. Går helt fint gjennom hele året.
Mats
Re: 3 fas:400v 10A
Inlägg av Mats »
Kör också 9A 3-fas fungerar perfekt. Runt 30km/h räcker mer än väl för mig.
Model 75 S grå 2016 (såld)
Model S LR raven 2019
