Ny X med lite problem (fjädring bl.a.)
Inlägg av Remuz »
Min nya X har lite problem. Luftfjädringen går tillbaka på standard hela tiden oavsett om jag höjer eller sänker. Den puffar lite sedan går den direkt tillbaka till standard. Den sänker inte heller när jag kör snabbt, trots att jag ställt in det som på min gamla X.
Vidare så är det veck i den ventilerade stolen fram. Det har jag läst att många har, men vad kräver man för åtgärd?
Passagerardörren stänger sig bara varannan gång i genomsnitt, detta visade jag redan när jag hämtade den, men jag har nu mailat med service som "ska kolla i loggarna och återkomma".
Resterande fel känner jag att jag har kontroll på. Ap2 var dock ett rejält nedköp mot ap1 som min gamla har. Börjar känna att det var dumt att byta "upp" sig.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Stolen byter Tesla ut om du påpekar det. Jag hade ett litet veck på förarstolen vid leveransen i september och för två veckor sen fick jag två nya stolar monterade.
Känner igen problemet med förardörren också. Tror SC justerade den 3-4 ggr innan det blev bra. Nu funkar den klanderfritt.
Model YP 2024
SolnaGnagarn
Re: Ny X med lite problem (fjädring bl.a.)
Inlägg av SolnaGnagarn »
Trist att höra Remuz! Men det där fixar dom ju såklart! Men jag håller med dig ang AP1. Jag är helnöjd att jag valde min demobil med AP1. Det funkar ju väldigt bra. Känns som att det kan ta lååång tid innan AP2 är vad dom lovar.
Inlägg av Remuz »
När man trycker pedalen i botten så skakar det som att man åker på en tvättbräda. Börjar bli mycket nu. Bilen är körbar som tur är.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Vid kraftig acc så rekomenderas låg inställning på fjädringen. Annars blir det stora vinklar på drivaxeln/drivknutarna som kan resultera i oljud, vibrationer och ökat slitage som följd.
Tesla Model Y
Detta är rätt vanligt, hade själv detta problem och TeslaBjørn tog upp det i en av hans filmer nyligen. Det är antagligen främre drive shaft som fått lite påfrästningar när man accelererat kraftigt med bilen i hög markfrigång.
Inlägg av Verdi »
Trist att det blev sådär med nya bilen. Hoppas allt ordnar sig!
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Tyvärr känt problem dom Tesla jobbar på att lösa. Har samma på min och de gör inga åtgärder förrän det finns en lösning.
Model YP 2024
Det går att åtgärda, byte av drive shaft. Jag har fått detta bytt men även ifall jag är rätt försiktig med acceleration i högt läge så kanske det är på väg tillbaka nu. Nyland pratar om att det nu eller snart ska finnas en permanent lösning.
Inlägg av Remuz »
Ytterligare ett fel. Laddluckan går inte att öppna med UMCn (testat med båda). Det funkar såklart med båda UMCs på min andra bil. SUCK!
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
far1far2
Inlägg av far1far2 »
Jättetrist att läsa om Dina (och förstås även andras) problem. Har varit på väg att "byta upp" mej , från min S85D med inga tillval alls, inte ens luftfjädring, till en sprillans X med allt lullull! Är faktiskt otroligt nöjd med min gamla skrump och kommer inte att byta. Hoppas verkligen att Dina problem löses!
X100 lev.14/8-18.
Tråkigt :(
Funkar det med en WC? Om du nu har så att du kan testa alltså...
Tars
Inlägg av Tars »
Har samma problem med min x.
Men det fixar sig.
Tars
Inlägg av Tars »
Tråkigt :(
Min funkar inte med WC heller
mans71
Inlägg av mans71 »
Trist. Kan bara relatera till min bil där det varit förvånansvärt få saker att anmärka på, faktiskt bara bagateller. Antar att det svajar i kvalitet rejält mellan exemplaren.
Model S P85DL+
Inlägg av Remuz »
Jag har ju en X60D sedan tidigare och den har inte haft några av dessa fel. Testade med suc men inte heller den knappen öppnar laddluckan. Funkar att öppna med skärmen och nyckeln dock .
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Jag hade även detta problem på min bil också. De bytte Body control module på bilen och fick programmera om fobbarna. Eftersom jag bara hade med en och bor 40 mil från SC så fick jag en ny fob förutom min gamla. Den som var hemma ska visst inte funka längre.
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Dom byter inte drivaxlar längre då det bara hjälpte temporärt, problemet kommer tillbaka. Det behövs nog andra bättre drivknutar.
Model YP 2024
Johnalm
Inlägg av Johnalm »
Intressant, upplever samma sak (ffa runt 50 km/h).
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
SolnaGnagarn
Jag har också upplevt lite vibb. Men jag har kört väldigt lugnt med min X. Samt att jag alltid kör på LOW.
Det var nog ett klokt beslut att behålla den gamla kärran. Känns som ett onödigt risktagande att byta till en ny bil, framförallt en X.
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Vi har fått frysproblem i vänster Falcon vinge åtgärdat samt laddluckan lagad.
Parkeringsbromsen är även åtgärdad samtidigt. Inget mer på våra 2 600 mil.
Vart problem blir dock stort då vi har 65 mil enkel väg till SC.
Stark Varg el enduro
Challe76a
Inlägg av Challe76a »
Ska in med X:en på tisdag för koll av vibrationer och check av stolarna (veckat skinn). Mina vibrationer finns även på standardhöjd, lurar på att ställa den på låg jämnt men vibrationerna har börjat kännas där också.
Tänkte sticka ett halvår till Spanien i höst så jag skulle gärna se att dom åtgärdat det hela innan jag drar då närmaste SC ligger i Frankrike. Får se vad dom säger på tisdag.
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
Har väl vibrationerna kommit så känns de på alla nivåer. Störst risk att få dem är dock att köra insane- eller ludicrous-start med luftfjädring på hög eller mycket hög.
För mig kändes dessa tydligast i snabbare accelerationer från ca 30-40 km/h.
Inlägg av Remuz »
Efter ett stopp i Täby och nu i Uppsala så funkar helt plötsligt fjädringen. Dock funkade inte laddluckan med WC, inte heller med suc. Och hur i hela världen lyckas man glömma att skicka med schukomodulen till umc? Känns lite som en punkt på checklistan innan leverans. "Testa umc med både CEE och schuko" "Check"
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
