Klarar man Sthlm Öland utan sladd?
Satte iväg till Öland nu men sladden hemma. Hur är det med laddaren i Kalmar?
Ska åka hem imorgon så ingen rundtur på Öland. Kommer det funka?
blincoln
Re: Klarar man Sthlm Öland utan sladd?
Inlägg av blincoln »
Med grova antaganden om var du ska och vilken modell du har så verkar det ju lugnt: https://abetterrouteplanner.com/?destin ... rmodel=s85
Kirre
Inlägg av Kirre »
Varför inte toppa upp lite i Tindered?Antagligen Sveriges vackraste SuC.
MY LR, Pearl White
bullen
Inlägg av bullen »
Du har väl Tindered om det kniper. Kan inte se varför det skulle vara nåt problem
bullen
Inlägg av bullen »
Fast kör du för snabbt kanske du får sladd
Cay
Inlägg av Cay »
Testade Sillekrog, Tindered och Kalmar igår (för sakens skull, på jungfrufärden), och alla var i full drift och tomma på bilar, förutom Sillekrog där det fanns tre MS som komplement till min MX.
Det ska inte vara några problem alls. Ska du köra runt en massa på Öland och inte har Chademo eller Typ 2-kabel så behöver du köra över bron och ladda på SuC. Har du Chademo-adapter eller Typ 2-kabel finns det en hel del laddplatser på norra halvan av ön, inga på södra halvan...
Laddaren i Kalmar ska det inte vara några problem med. Har aldrig sett kö där men det lär väl komma lite fler bilar i sommar.
Strålande. Är på Sillekrog nu och fortsätter efter en yoggi ;)
MariaB
Inlägg av MariaB »
En fråga till er som besökt Tindered de senaste dagarna: Sent i fredags kväll laddade jag på bortersta stolpen, utan problem. I söndags förmiddag samma stolpe, vid 11-tiden, gick det fint ca en kvart. Sedan började den flippa mellan 0 o ca 30-65 kW och ny beräknad laddtid ändrades hela tiden. Någon som haft detta problem? Samtidigt var det väldigt dålig mottagning på 3G/4G vid lantköket. Hänger det ihop?
Sillekrog en stund senare - inga problem.
(För övrigt inga som helst problem att nå Västervik från Stockholm, Bromma med min S 70 utan laddstopp. Hade 14% beräknat vid ankomst Västervik.)
