Ladda fullt (igen)
Ladda fullt (igen)
Inlägg av Remuz »
Tidigare hade jag en X60D. Kvällen innan en långresa laddade jag alltid fullt och drog på morgonen. Hur mår min X90D av att stå full en natt (typ 10h) cirka 6-8gånger om året? Det är för att skippa Tystberga och gå direkt på Ödeshög som jag vill ha den fylld.
Alt drar jag i 95% och Toppar upp 20min innan jag drar. Frågan är om jag orkar
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Smutt
Re: Ladda fullt (igen)
Inlägg av Smutt »
Välfärdsproblem X60 var ju en bil utan såna här problem :lol:
mans71
Inlägg av mans71 »
Tjänar du någon tid på det då? Tänker att du måste köra saktare för att klara dig till Ödeshög?
Model S P85DL+
Inlägg av Remuz »
Poängen här är att Tystberga blir ett stopp där barnen sover. Stoppet är helt enkelt för tidigt. E4an kör jag med Ap2 +10km/h pga Nyköpingpolisens fetish för att skriva ut inbetalningskort.
ID.7 Tourer
Vi Nyköpingsbor såg hellre att de stod vid 30-sträckor vid dagis och skolor inne i stan än på motorvägen, kan jag meddela...
Inlägg av Remuz »
Det blev 95%
376km av 392km
ID.7 Tourer
bullen
Inlägg av bullen »
Kan du inte ställa laddningen så att den blir full lagom tills du åker? Eller har du ingen laddning hemma?
Inlägg av Remuz »
Jag har laddning hemma, men jag blockerar alla grannars infart samt måste dra sladd genom ventilationen. Så det är en definitionsfråga :)
Mina grannar är dock hyfsat vänligt inställda, men att stå där hela natten är inte bra. Om något blåljusfordon ska fram tex blir det knepigt
ID.7 Tourer
6-8 gånger per år är inga problem. Se bara till att bilen står inte fulladdad mer än 10 timmar, tima gärna så att batterierna uppnår full laddning mot gryningen.
Teslas bilar är ganska unika i att "100%" på skärmen är verkligen 100% fulladdade batterier. När övriga elbilar påstår "100%" på displayen är batterierna oftast laddade bara 95% som en säkerhetsåtgärd för att inte skadas av att vara fulladdade. Tesla är alltså känsligare för fulladdning än andra elbilar. Men problem uppstår endast om det är ofta, eller om bilen står dagar fulladdad.
6-8 gånger per år till och med hjälper batterierna att balansera sig sinsemellan vilket till och med kan ge kapacitetsökning på batteripacket som helhet. (De enskilda cellerna blir inte bättre men batteripacket som helhet kan utnyttja cellerna bättre.)
Inlägg av Remuz »
Åkte med 388/392 km, då var den nere i 6A laddning på 3faser. Kändes segt :) Min 60a maxade ju in i kaklet. Vid 100% på suc dunkade den på i 50kW
ID.7 Tourer
Du kan ju också se det som att en 60 laddar 0 W när en 75 eller 90 fortsätter. Procent säger ju inte något intressant, mer än att det går att fortsätta ladda om det är mindre än 100, det är hur mycket räckvidd du har laddat som är intressant.
Inlägg av Remuz »
Absolut, men för mig är det en omställning som pågår. Laddade alltid fullt på suc förr, nu blir det 80%, som ger mer räckvidd än fullt gjorde förr, går dessutom snabbare att nå...
ID.7 Tourer
kallekula
Inlägg av kallekula »
Är väl självklart man laddar 100% när man ska åka långt. Skulle inte få för mig att göra något annat.
Inlägg av Remuz »
De sista 20% tar längre tid än de första 80% så det är rätt tveksamt. Sista 10% tar nog 30-40min gissar jag. När effekten är under 50kW känns det segt, men normalt är jag på suc runt en timme. Idag lyckades jag dock trycka i mat, byta blöjor och äta själv på bara 32min i Ödeshög. Då blev resan brutalt snabb med bara ett laddstopp.
ID.7 Tourer
bullen
Inlägg av bullen »
Fast jag gissar att frågan mer gäller henmaladdning innan man åker. Eller så gissar jag fel.
Jag brukar iaf ställa upp till 100% o ställa in timern så att den är full lagom tills jag åker.
Inlägg av Remuz »
Det var hemmaladdning som var frågan här, men jag har ingen hemmaladdning på det viset som de flesta har, så därför laddar jag nästan fullt kvällen innan.
Har satt upp 3fas i sommarstugan, kan dock bara ladda 5-6A där då det är 10A på matningen. Efter sommaren ska jag skriva lite hur avundsjuk jag är på alla med hemmaladdning. Löjligt smidigt med elbil då ju!
ID.7 Tourer
chpaulin
Inlägg av chpaulin »
Det hade varit smidigare om man i bilen kunde sätta när den skulle vara färdigladdad istället för när laddningen skall börja och på så sätt minimera tiden med 100% ladding
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
rightnow
Inlägg av rightnow »
Precis. I bilen går det ej men i Teslaappen Dashboard for Tesla kan man göra så. Den räknar ut själv när laddningen måste startas.
chpaulin
Ah tufft. Den hade jag missat. Lite okäker på att ge en okänd app mina inlogg till bilen eller är det vara en kalkylator?
Model S 75D -17
Model S LR -19
Model 3 LR -22
rightnow
Det är precis så, du ger appen tillåtelse. Det sparas dock i din enhet och inte hos apptillverkaren (enligt dem). Så man måste välja att lita på dem helt enkelt.
kallekula
Remuz skrev:
Nu snackade vi ju hemmaladdning. Spelar ingen roll det tar lång tid om man sover.
kallekula skrev:
Sen gäller dessa tider supercharger
Hemma tuffar den på i det man matat den med hela vägen till sista procenten
Verkar vara nån i tesla community så det kanske är OK men appen är bara för android så där kan man peta in vad som helst utan att nån kollar
Säger inte att ios är idiot säker men så gott som
Inlägg av Remuz »
Min bil drar ner till 10A och sedan 7A på de 4-5 sista km när den laddar fullt. Men åter till problemet, jag kan inte ladda hemma över natten eftersom jag måste vaka över bilen när den laddar.
ID.7 Tourer
Nemas problemas barra att inte göra det till vardags sysla att ladda fullt så är det lugnt
Har själv laddat upp till 100 ibland en hel dag före och mitt batteri har samma typical vid 100% som när den var ny ( dec2015 3300 mil)
