Brobizz (Öresundsbron)
Franz
Det här har varit uppe lite grann i en del andra trådar men det känns bra att ha det hela i en egen tråd.
Vindrutan på Teslan stör signalerna för brobizzen varför många i stället väljer att hålla i själva brobizzen utanför fönstret när de kör förbi. Det går dock fint att istället ha brobizzen mot det svartprickade området högst upp på insidan av vindrutan. Jag provade själv igår.
Åker man fler än en gång per år lönar det sig med en brobizz mot att betala kontant. I mitt fall tog det bara 1 dygn att få brobizzen levererad hem i brevlådan även om det enligt hemsidan kan ta flera dagar.
Här kan man läsa mer och beställa:
http://se.oresundsbron.com/page/925
Driver sajten Car.info
Nemesis
Re: Brobizz (Öresundsbron)
Är det löpande 12-månadersperioder som räknas? Går det att förnya befintlig bizzzzz?
Martinen
Debiteras 12 månader i förskott. säger man upp det inom perioden kan man få tillbaka den del som är kvar, men dom tar ut nån administationsavgift, så knappt lönt.Nemesis skrev:Är det löpande 12-månadersperioder som räknas? Går det att förnya befintlig bizzzzz?
Bör inte va nån problem att förnya befintlig. Bara att kontakta kundservice förmodar jag. Eller så loggar du in på ditt konto om du har kvar uppgifterna.
Jag gjorde det före sommaren för mitt avtal hade löpt ut för att jag inte hade uppdaterat mitt kort.
Jag loggade bara in och aktiverade det så funkade det dagen efter.
leiflodde
Ett tips kan vara att ansluta bizzen till EasyGo och då kan man köra på flera Norska samt Danska broar samt även vissa färjor och då köra på utan att behöva köa för att betala.
På färjan i våras mellan Rödby-Puttgarden var det lite dyrare att åka men slapp största köerna.
Martinen
leiflodde skrev:Ett tips kan vara att ansluta bizzen till EasyGo och då kan man köra på flera Norska samt Danska broar samt även vissa färjor och då köra på utan att behöva köa för att betala.
Jag kan inte minnas att jag gjort nått aktivt val att ansluta mig till easy go, men min brobizz funkar ändå mellan rödby-puttgarden.
kan det vara så att det är aktiverat automatiskt, eller är det nån annan anledning till att den funkar just där.
Har inte testat nån annanstans än
Jag förstår det som att AutoPass och BroBizz funkar i alla easygo utan att man gör något särskilt, men för att få bra priser måste man om man har AutoPass anmäla sig till Öresundsbron och för att åka gratis i Norge måste man registrera sig och skaffa fritaksavtal om man har BroBizz.
mgm3
Det är inte så att du har Øresundspendlar-avtal? Då ingår nämligen det automatiskt.Martinen skrev:leiflodde skrev:Ett tips kan vara att ansluta bizzen till EasyGo och då kan man köra på flera Norska samt Danska broar samt även vissa färjor och då köra på utan att behöva köa för att betala.
leiflodde
Jag alltid problem med att jag alltid måste ta av bizzen och hålla den i handen utanför bilen annars funkar det inte
Men har nu fått en ny brobizz som skall fästas men någon typ av dubbelhäftande tejp och som jag uppfattar det sitter den då fast och kan ej flyttas så frågan är om någon har en ny(are) brobizz och om det funkar att ha den sittande på insidan?
Har passerat 100 tals ggr med bl.a. VW/RR-bilar (usch) och då har det aldrig varit något problem men Teslan funkar det inte och måste vara något med vindrutan?
Delta
Jag har fäst min på backspegeln. med kardborrefästet. Den sitter upp och ner och med fel sida utåt, men fungerar på både Helsingborg/Helsingör och Öresundsbron.
Challe76a
Någon som vet hur detta funkar i en Model x?
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
Plutric
Tips sök på gamla bra trådar om Brobizz tex http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... hilit=Bizz finns några bättre men hittade inte dem just nu.
Jag best en i våras och det verkar som många forumsmedlemmar har problem med just få ut signalen från bilen. Moderna bilarna har rutor som selekterar bort signalerna (jag kan inte detaljerna men det ju olika lager "laminat" som påverkar). Därför har man gjort dessa fält vid o runt backspeglen som ett område där tex Brobizz skall funka. Vissa har ändå problem dock inte jag fungerade direkt. Detta står beskrivet i "manualen" för Brobizzen.
kallekula
Jag har kört många gånger över bron med min X. Har bizzen liggande i förvaringsfacket men brukar hålla upp den lite mot rutan när jag kör över. Inte säker på att det behövs dock.Challe76a skrev:Någon som vet hur detta funkar i en Model x?
danni
RTFM:
På min S har jag gjort som det står i S-manualen och fäst den på det svarta området intill backspegeln och det fungerar utmärkt.
Challe76a
Testar den löst. Måste byta ruta snart i vilket fall (stenskott). Tack för all hjälp! #världensbästaforum
Guldis-54
Funkar inte på Tesla p g a folieringen på vindrutan, inte ens där det enligt manualen för Teslan ska funka. Detta uppgav en biljettkontrollant på Öresundsbron vid mitt misslyckade försök i förra veckan.
Vid Rödby - Puttgarden var det likadant, men där sa man att vissa BroBizz är sämre än andra. Man kan hålla den utanför sidorutan med vita sidan av Bizzen mot avläsaren tipsade de om, men inte alltid det fungerar heller.
Verkar som om kvalitén på dem är ojämn helt enkelt.
S90D, 2016,Folierad Titanium brushed (Obsidian Black)Såld 4/9-23
MY RWD, 2023 Quick Silver, såld 28/6-25
MY RWD LR Juniper 2025+, röd, Hämtad 14/7-25
På Model X med min BroBizz funkade det utmärkt att ha den enligt bild i manualen. Själv satte jag upp min precis till höger om den inre backspegeln.
Pro-Z
Inga problem med Brobizz på min S. Har placerat den i det område på vindrutan som manualen anger.
Egenföretagare med innehav av:
Model Y - Long Range, Vit - Årsmodell 2024
ellerstrom
pendlar över bron varje dag och håller upp bizzen med "rätt" sida (står vilken i manualen) mot rutan (precis under kamerorna vid backspegeln) och det funkar perfekt varje dag.
Snart ska de emellertid läsa av reg-skylten istället har jag läst och de har även börjat testa detta (tror jag, då det var länge sedan jag bizzen gav ifrån sig ett pip). Nu har jag iofs pendlaravtal, så det kanske funkar annorlunda då. Har ni lagt in ert regnr på ert konto på öresundsbrons hemsida? Det kanske hjälper.
takarlsson
Har min BroBizz bakom spegel utan problem, pendlar dagligen. Däremot öppnar inte grinden på Emporia fast biljetten sitter i fönstret.
X EL Superbilen, supersnabb, superstark, supersyn, superljud, superdyr.
http://---- kredit på 1000kr för Supercharger laddning
20Tessa17
Har min Brobizz fäst på sina sugproppar uppe till höger om backspegeln (sett från förarstolen) - den funkar utmärkt där. Läste om rekommenderad placering i manualen.
Vadå parkerings biljetten i fönstret, parkeringen på Emporia använder din reg skylt på bilen som den sedan kopplar till en parkerings biljett.takarlsson skrev:Har min BroBizz bakom spegel utan problem, pendlar dagligen. Däremot öppnar inte grinden på Emporia fast biljetten sitter i fönstret.
ellerstrom
Tror takarlsson syftar på personalparkeringen till butiker/kontor (tre våningar kontor ovanpå Emporia, jobbade där tidigare) som är under köpcentret. Då har man ett parkeringskort som läses av med RFID(?), och det fungerade enligt min erfarenhet inte helt 100 ens med min gamla Passat.chaffis75 skrev:Vadå parkerings biljetten i fönstret, parkeringen på Emporia använder din reg skylt på bilen som den sedan kopplar till en parkerings biljett.takarlsson skrev:Har min BroBizz bakom spegel utan problem, pendlar dagligen. Däremot öppnar inte grinden på Emporia fast biljetten sitter i fönstret.
Ok, låter mer rimligt.ellerstrom skrev:Tror takarlsson syftar på personalparkeringen till butiker/kontor (tre våningar kontor ovanpå Emporia, jobbade där tidigare) som är under köpcentret. Då har man ett parkeringskort som läses av med RFID(?), och det fungerade enligt min erfarenhet inte helt 100 ens med min gamla Passat.chaffis75 skrev:Vadå parkerings biljetten i fönstret, parkeringen på Emporia använder din reg skylt på bilen som den sedan kopplar till en parkerings biljett.takarlsson skrev:Har min BroBizz bakom spegel utan problem, pendlar dagligen. Däremot öppnar inte grinden på Emporia fast biljetten sitter i fönstret.
drakbane
Eller så syftar han på den vanliga utfarten, då den har problem med personliga skyltar...ellerstrom skrev:Tror takarlsson syftar på personalparkeringen till butiker/kontor (tre våningar kontor ovanpå Emporia, jobbade där tidigare) som är under köpcentret. Då har man ett parkeringskort som läses av med RFID(?), och det fungerade enligt min erfarenhet inte helt 100 ens med min gamla Passat.chaffis75 skrev:Vadå parkerings biljetten i fönstret, parkeringen på Emporia använder din reg skylt på bilen som den sedan kopplar till en parkerings biljett.takarlsson skrev:Har min BroBizz bakom spegel utan problem, pendlar dagligen. Däremot öppnar inte grinden på Emporia fast biljetten sitter i fönstret.
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Inget drag ingen 3a
