När jag jämförde ET40 (standard) mot 47mm fick jag 7mm LESS clearance vilket borde vara RÄTT då hjulet hamnar längre in.z balata skrev:Tack för kalkylatorn men den räknar tyvärr fel. När det gäller bredden på däcken räknar den rätt, men offset räknar den åt fel håll. DÅLIGT
Tredjepartsfälgar
Re: Tredjepartsfälgar
ironjack
Precis. Jag har kikat på ett par fälgar med ET38 vilka alltså ÖKAR spårvidden 4 mm, kalkylatorn räknar rätt.Pontus skrev:När jag jämförde ET40 (standard) mot 47mm fick jag 7mm LESS clearance vilket borde vara RÄTT då hjulet hamnar längre in.z balata skrev:Tack för kalkylatorn men den räknar tyvärr fel. När det gäller bredden på däcken räknar den rätt, men offset räknar den åt fel håll. DÅLIGT
Skoda Enyaq 85x 2025
Kan jag använda följande till de fälgar jag nämnde tidigare?
z balata
z balata
Pontus skrev:Kan jag använda följande till de fälgar jag nämnde tidigare?
Var kan man köpa de där?
Tror att det som så att ET=0 ger spårvidd A då ger ET=40 spårvidd=A-80mm. Dvs håller du "kvar" fälgen i samma läge och går ifrån 0 till 40 får du ett glapp mellan bil och fälg på 40mm på varje sida, för att ta bort glappet måste fälgen in mot bilen= mindre spårvidd.z balata skrev:Mindre ET på fälgarna = minskar spårvidden. ET38 minskar spårvidden med 4 mm.
Lätt att tänka fel här. Ungefär som med sommar och vintertid.
Men mindre ET = mindre spårvidd
Ta fram trädgårdsmöblerna = ställ fram klockan
Därför kan du ha en spacer som fyller ut glappet om fälgen har för stort ET .
http://Www.spacer.sez balata skrev:Pontus skrev:Kan jag använda följande till de fälgar jag nämnde tidigare?
Tyvärr va priset per styck.
Vad är den bredaste fälgen som fungerar fram. Skulle vilja kunna använda 9,5" x 20" ET40 och 255 däck. Någon som provat liknande?
hybris
Ni som kör P85D med orginal 21". Klurar på om man inte borde dra på spacers så fälgarna kommer ut lite, någon som gjort det?
z balata
Nu har jag beställt sommarhjulen från wheelsshop.se
De verkar vara seriösa och bra. Det blev en hel del diskussioner per mail och telefon innan vi enades.
Vi enades om ET35 istället för ET40, vi får se hur smart det var.
Fälgarna är Ronal R51 Jet Black. Front Diamond 20"x8,5" med ET 35.
Däck Good Year Eagle F1 Asymmetric2 245/40 R20. Valda pga ljud (69dB)och bränsleekonomi (C) samt grepp vid våt bana (A).
Kul, jag sitter och tvekar mellan dessa och Brock B32 Polished.z balata skrev:Nu har jag beställt sommarhjulen från wheelsshop.se
Varför valde du ET35 i stället för ET40 som är på standard hjulen? Kommer du ha någon centrum ring pga olika CB?
Sen måste du ju lägga upp några bilder när du fått på hjulen!
z balata
Ronal i Tyskland rekommenderade ET35. Bättre att få ut hjulen lite tyckte de. Jag är tveksam men gick ändå på deras rekommendation.
Kilowatt
Snygg! Är den vintertålig också? Kunde vara ett alternativ för vinterhjulen...
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
z balata
Nej. Bara för sommaren.Kilowatt skrev:Snygg! Är den vintertålig också? Kunde vara ett alternativ för vinterhjulen...
ironjack
Jag har också beställt från wheelsshop, valde just Brock B32 19" och Dunlop SP Sport Maxx RT 245/45 R19. Vet dock inte om det behövs någon centerring, förutsätter att det följer med i så fall.Pontus skrev:Kul, jag sitter och tvekar mellan dessa och Brock B32 Polished.z balata skrev:Nu har jag beställt sommarhjulen från wheelsshop.se
z balata
Varför beställde du däck om du tog 19-tums fälgar. Då har du väl redan däck?ironjack skrev:Jag har också beställt från wheelsshop, valde just Brock B32 19" och Dunlop SP Sport Maxx RT 245/45 R19. Vet dock inte om det behövs någon centerring, förutsätter att det följer med i så fall.Pontus skrev:Kul, jag sitter och tvekar mellan dessa och Brock B32 Polished.z balata skrev:Nu har jag beställt sommarhjulen från wheelsshop.se
Vilket ET tog du?
ironjack
Jag köpte bilen med standardfälgar och däck, Goodyear åretruntdäcken. Det enda positiva med de däcken var att de var ganska tysta, i övrigt helt värdelösa. För mjuka på sommaren och inte godkända som vinterdäck, kass. Därför ville jag ha nya däck, och de jag hittade fanns inte i 20", bara 19 och 21. Ville inte ha 21" pga sämre komfort bl.a så det fick bli 19".z balata skrev:Varför beställde du däck om du tog 19-tums fälgar. Då har du väl redan däck?
Vilket ET tog du?
Fälgarna har ET38, http://wheelsshop.se/8.50x19_ET38_PCD5x ... aelg.html5
Krill
Beställde fälgarna idag, det blev Vossen VFS1 i 9x21" runt om med Michelin PS2. Kan behövas en liten spacer bak för att få ut fälgen till skärmkanten..
Model S 85 | Maj 2015 | Solid Vit | Panoramatak | Tan NG-säten | Svart Alcantarainnertak | Blank Abachiträdekor | Teknikpaket | Köldpaket | Säkerhetspaket | Breyton Spirit 21"
Model 3 - Reserverad 2016-03-31
Rich-hard
Snygga!! Vart beställde du ifrån? Och vad gick det på??Krill skrev:Beställde fälgarna idag, det blev Vossen VFS1 i 9x21" runt om med Michelin PS2. Kan behövas en liten spacer bak för att få ut fälgen till skärmkanten..
Krill
Beställde från Mölndals Däckservice i Göteborg och det gick på ca 34000kr ex moms. Jag tror att det blir brutalt snyggtRich-hard skrev:Snygga!! Vart beställde du ifrån? Och vad gick det på??Krill skrev:Beställde fälgarna idag, det blev Vossen VFS1 i 9x21" runt om med Michelin PS2. Kan behövas en liten spacer bak för att få ut fälgen till skärmkanten..
Rich-hard
Det tror jag med! Lägg upp bilder sen..Krill skrev:Beställde från Mölndals Däckservice i Göteborg och det gick på ca 34000kr ex moms. Jag tror att det blir brutalt snyggtRich-hard skrev:Snygga!! Vart beställde du ifrån? Och vad gick det på??Krill skrev:Beställde fälgarna idag, det blev Vossen VFS1 i 9x21" runt om med Michelin PS2. Kan behövas en liten spacer bak för att få ut fälgen till skärmkanten..
Krill
Japp, det kommer att bli bilder i överflöd
Kersey
Nu sitter fälgarna på.
Breyton LS 21x9 ET35 fram, 21x10 ET35 bak.
Continental Sport Contact Contisilent däck, 245/35/R21 fram respektive 285/30/R21 bak.
Går tyst och känner inte av någon stötighet.
Inget gnugg mot innerskärmar vid backning som jag sett en del nämna.
Och snyggt så jag spontanflinade när jag såg bilen.
Snyggt och bra att veta att ET35 med bredd 9 fungerar.
