Bygga garage
Anders SE
Re: Bygga garage
Inlägg av Anders SE »
Satellite65 skrev:
Blivande teslagarage...
Tänkte polera plattan utan att ta fram ballasten och sen olja den, tror ni det blir halt?
Ska jag välja 2400mm portar eller 2500 som kräver lite merjobb med att ta ur kant elementen lite?
Det kan bli lite halt om det blir lite blött eller snö under skorna. Men inget problem. Absolut värt jobbet med 10cm bredare port
Tesla Model S 75D 2016
Köp en ny Tesla få 9000kr och grattis SuC http://---
Om det är någon som inte kör Tesla som vill provköra i Uddevalla området, skicka ett pm så löser vi det:)
Satellite65
Re: Bygga garage
Inlägg av Satellite65 »
Måste man olja, eller kan man ytbehandla på något sätt som inte ger halka?
Gällande portarna så får vi se, leverantören av garaget kommer förbi nästa vecka så ska vi titta på det och lite annat tillsammans :)
- Teslaägare från de nordligaste delarna av Sverige,
- Delar gärna med mig om mina erfarenheter av Tesla i -30gC.
2017 mX75d
2019 mS Raven Performance
Basunen
Re: Bygga garage
Inlägg av Basunen »
Tomrör från tak till elcentral. För DC-kablar till solpanelerna.
_________________________________________________________________
Leaf, 9000mil. Såld
BMW 520d, 75%RME/25%HVO 23,000 mil Såld
Kia EV6+ AWD RGNT Classic, Vässla
Moped Express Radexi 1956, fossil
Nimbus 21 DC, akrylat bensin
6,2 kWp solenergi
jonas
Re: Bygga garage
Inlägg av jonas »
Definitivt 2500mm eller bredare. Jag har 2400 och det är problem om man inte kommer rakt framifrån eller om man vill stå åt någon sida av något skäl.
Just ett garage som har ett fint blankt lättstädat golv blir halt, mycket halt med vatten, har jag själv fått erfara. Jag har värme i mitt garagegolv och det är väldigt behagligt. Om du ändå håller på att gjuta passa på att lägga i slang för värme som du kan koppla in i framtiden om du önskar. Liten merkostnad i sammanhanget men svårt att göra om i efterhand.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Challe76a
Re: Bygga garage
Inlägg av Challe76a »
Tyvärr blir de flesta golv hala som är snygga men..se nedan. Jag skulle dock inte olja ett betonggolv. Av erfarenhet så blir det väldigt fult efter ett par år. En betongplatta mår bäst om den kan andas dvs fukten i den kan vandra och komma ut. Man kan tro att oljan är bra men den täpper till betongen.
Dock till det här med halt. Har jag snö under skorna och kliver in mitt garage (polerad blank betong) så är det rätt läskigt men är det bara vatten så är greppet faktiskt bättre än andra golv. Enklast att testa hur halka är med olika ytor är att hälla ut lite vatten och prova på den golvyta man tänkt sig. Betong blir dock inte hal även om man polerat den. (http://www.htc-floorsystems.com/-/media ... SE_web.pdf)
Golvvärme torkar upp fint och bra fall till brunnar gör att snö och is hamnar där det ska i sin smälta form. Jag skulle slipa betongen lite och sen polera den till en lagom nivå, lite satin känsla. Vattenglas behandla den kanske om man vill ha något skydd. Efter ett ha haft ett garage med polerat betonggolv i över 9 år så skulle jag ta samma i nästa hus. Ser ut som nytt fortfarande. Men ingen olja!!
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
Satellite65
Re: Bygga garage
Bra synpunkter!
Golvärmeslang - Helt klart (planerat sedan tidigare, får se om den kopplas in)
Portar - Det verkar som att man får ta fram vinkelkapen, och ta upp 2500mm öppningar.
Olja - Ingen olja alltså, då blir det bara att slipa upp matt finish.
EL - Bra input med tomrör till tak, skall definitivt beaktas, man är ju sugen på solpaneler.
Garaget blir 9,6x7,2 med portar på långsidan, 38g taklutning vilket tillåter och "mancave/bostad" på ovanvåning ;)
2017 mX75d
Tars
Bygga garage
Inlägg av Tars »
Det där med mancave har jag nu på siste upptäkt är ett måste, då man tydligen av frun hemma nu inte är välkommen med projektor och teslasnack.
Jag får då fixa en egen bar och projektor i mitt garage.
Då kan jag få njuta av min gråa p100d med blackchrome och 21" arachnid fälgar.
AGCF
Re: Bygga garage
Inlägg av AGCF »
Satellite65 skrev:
Bra synpunkter!
Jag har också 38 graders tak. 9,6 x 6,2 är lite smalt på loftet så du får lite rejälare loft.
Anderzzon
Re: Bygga garage
Inlägg av Anderzzon »
Jag har behandlat min betongbänkskiva i köket med den här:
https://www.stenbolaget.se/akemi-antifl ... ffekt.html
Man lär dock behöva impregnera en utomhusyta rätt ofta om den ska skydda ordentligt.
Satellite65
Re: Bygga garage
Fint garage du har!
Coolt, den där layouten har även jag valt, 2 separata portar och en gångdörr tv.
är det KAMI's terraplegel tak du har eller är det pannor?
2017 mX75d
Re: Bygga garage
Har nyligen fått bygglov och ska bygga dubbelgarage (som ska sprängas in i berg under vår tomt).
Har väldigt lite koll, så tacksamt med denna tråd...
En fundering... Teslorna är ju som sagt stora. Är det ändå smartast med två separata portar? Det verkar ju annars praktiskt att inte ha något att "köra in i" mellan portarna utan enbart ha en riktigt stor port?
AGCF
Re: Bygga garage
Inlägg av AGCF »
En stor e smidigare. Valde bort pga estetik och stor vikt behövde ha metallbalk.
Re: Bygga garage
Tänk på den långa axelavståndet på teslan så du inte får skrap
AGCF
Re: Bygga garage
Inlägg av AGCF »
Vilken höjd har ni satt upp er wall connector på? Jag har den korta sladden. Tänkte först att den kan sitta så att sladden inte hänger i golvet men det blir ganska högt det. Är typ brösthöjd på handtaget optimalt ur ergonomisk synvinkel?
ellerstrom
Re: Bygga garage
Inlägg av ellerstrom »
Nu har jag min på uppfarten utanför vårt garage, då Teslan är lite för stor för att rymmas där (byggt på 70-talet då tydligen alla körde mini cooper :D ), och har dessutom den långa sladden. Har satt upp wall connectorn ungefär som du beskriver, handtaget i brösthöjd. Lindar kabeln runt om.
Re: Bygga garage
Typ brösthöjd på min oxo, funkar bra och ser ok ut :)
AGCF
Re: Bygga garage
Inlägg av AGCF »
Nu går det att ladda i garaget men fortfarande mycket småfix kvar. :roll:
Tars
Re: Bygga garage
Inlägg av Tars »
Åhhh... Jag vill också ha garage.
Fick inte ha projektorn hemma, så då får garaget bli min mancave sen. Tänkte ha ett loft som man kan sova på, en bar, projektor och billyft.
Har bygglov klart, men huset går före garaget.
Så Mao får jag vänta 2-4 år innan jag får börja bygga.
Tars
Re: Bygga garage
Inlägg av Tars »
Har missat, men vilken version sv Zoe har du?
Ser fräscht ut ett garage.
Har du homelink?
AGCF
Re: Bygga garage
Inlägg av AGCF »
Har du homelink?
R240 tror jag den kallas. Homelink på Teslan ja som funkar med portarna. Men condoor fick sätta in deras äldre 433 MHz radio och fjärrkontroller.
Kulingen
Re: Bygga garage
Inlägg av Kulingen »
Bor i bostadsrätt utan garage, men vi har sålt parkeringsplatsen till Länsförsäkringar som ska bygga sitt nya allinone bygge med Försäkringar, bank, märklare mm där. Så dom kommer bygga garage åt mig, snacka om tur att jag har LF som försäkringsbolag också.
AGCF
Re: Bygga garage
Inlägg av AGCF »
En annan vinkel. Men ska upp en glasvägg på ett ställe. På övervåningen är det kontor m.m.
Tars
Re: Bygga garage
Inlägg av Tars »
Najs! Snyggt!
Kulingen
Re: Bygga garage
Imponerande snyggt...
AGCF
Re: Bygga garage
Inlägg av AGCF »
Kan rekommendera Condoor garageportar. Härdat riktigt glas. Svensktillverkat. Konkurrenten hade akryl som inte klarar av att åldras lika väl. Fick en liten plakett med mitt namn på insidan med. Lite töntigt kanske men en kul grej.
